@jrm66 potrebujete urobit 60cm ryhu hlboku aspon 1,2m, na dno date v jednom rohu vodu (pripadne aj hadicu na privod studnicnej vody do domu), v druhom rohu plyn, obsypete to 0-4 pieskom, prisypete zemou 15cm, date signalizacny vodic CYY 2,5, na to pojde 20cm zeme, na to ide vystrazna folia (biela a zlta), potom ulozite do stredovej osi vykopu hlavny elektricky privod v chranicke (vedla neho mozete ulozit aj kabel na el. vratnika, pripadne napajanie el. brany, cisticky, prepinanie nocneho prudu a pod.) to sa zase obsype frakciou 0-4mm, na to ide 30 cm zeme, vystrazna folia cervenej farby a na to dalsich 30cm zeme. Kanalizaciu by som umiestnil radsej mimo tohoto koridoru, pretoze pri jej pripadnom poskodeni hrozi postupne poskodenie ostatnych vedeni.
Mam 3 metre siroky pas medzi domom a hranicou pozemku a pojde tade pripojka vody, plynu a kanalizacia. Ako to mam zrealizovat? V jednom vykope to asi nemoze byt.
@originalx treba zohladnit vysku napojenia kanalizacie a podla toho sa rozhodnut. Sucastou vaseho projektu je aj napojenie sieti. Na sirku 3m dokazete dat napojenie celej ulice. Osobne by som kopal jednu ryhu 40cm lyzicou a do nej dal plyn a vodu a druhu ryhu lyzicou sirokou 20cm a do nej dal kanalizaciu. Medzi ryhami polmetra medzera.
@originalx prípojka po dvore môže ísť spolu, celý predpis je o tom, že ak praskne mestský vodovod v hľbke 2 m a nad ním ide plyn a ešte aj káble, nedá sa vykopať strojom, a rýchlo, doma je to jedno, dolu kanalizácia, tá neodíde, prisypať, nad tým voda a plyn, prisypať a na druhú stranu výkopu káble. Tie sú problematické v tom, že spojové nemôžu ísť tesne vedľa elektrických, v tabuľke sú vzdialenosti.
@stowasser@jan45 takze plyn a voda mozu ist v tej istej hlbke? Kanalizacia od domu po reviznu sachtu moze byt dajme tomu 50-100cm? Od reviznej sachty po obecnu kanalizaciu bude asi 4metre, ta je asi 3metre hlboko.
Alebo ako pan jan pise hlboky jeden vykop, kanalizacia dolu a hore plyn na jednu stranu a voda na druhu stranu vykopu?
veď na stavebné povolenie potrebuješ projekt jednotlivých prípojok, robí sa to aj v jednej ryhe, projektan bude viedieť
http://www.archiportal.sk/2011/12/13/...
Sorry ;-( ako som si pozabudol v úvodnom príspevku doplniť dosť podstatný udaj že sa jedna o pouličný vykop tzv. hlavný rozvod k odberným bodom pre rôzne pripojenia konkretne: Elektrina, voda možno pouličné osvetlenie, plyn pripadne aj multimediálny káblový rozvod. Odpad kanalizačný nie lebo tam to nehrozí a pre splaškovú daždovú vodu bude extra vykop na opačnej strane cesty. ;-)
Je mozne to mat cele v jednom (dostatocne sirokom a hlbokom) kolektore / vybetonovanom zlabe? Ide o to, ze by som pripadne cez ten kolektor lahsie dostal na pozemok dalsie siete, napriklad TV/net, pripadne dalsiu vodovodnu pripojku. Predbezne tam nepotrebujem davat elektriku, takze to nie je podmienka. Ale ak by sa tam dala strcit, tak by som to zvazil. Dakujem.
@expeeert Dakujem za bleskovu odpoved! Budeme to samozrejme riesit oficialnym projektom, len som potreboval vediet, ci je mozne tymto smerom podniknut nejake kroky. Este raz vdaka.
@dedo758@stowasser@jan45 Zdravím,chcel by som sa opýtať,kopal som dnes výkopy pre osadenie plastových nádrží,mám na pozemku prípojky,od cesty na pozemok idú 2 hadice,vpravo voda 32,vľavo kanál 40(tlaková).Sú od seba 60cm v spoločnej ryhe hlboko 150cm.Zistil som,že projektantka mi tie prípojky,ktoré idú od cesty na pozemok do nádrží zakreslila opačne,tz.,že vodu vľavo,kanál vpravo (pohľad od domu) a podľa toho nákresu som aj všetko pripravoval.Teraz to neviem prispôsobiť,vychádza to tak,že by som musel tie prípojky prekrížiť,je to možné keď je to v spoločnej rýhe?S kanálovou nádržou tiež neviem veľmi hýbať,lebo od domu ide 45 stupňové koleno DN 160 k nádrži.Vďaka
