Koľko stojí revízia plynu?
Koľko stojí revízia plynu. Nie je zapojení ani kotol ani radiatory
A kto vam robil pripojku na plyn.Lebo mne to vybavil pan ktory my robil pripojku.A tiez nemam este ani kotol ani hodiny.Ale musim ist na plynarne poprosit este o jeen rok predlzit aby som este za hodiny neplatila ked ja kotol planujem az na druhy rok kupit..Ale skuseny plynar ti to spravi ktory ma k tomu opravnenie,Ved aj tak ho musis zaplatit.Ale vecsinou sa pod to podpisuju co ti to robia alebo robili,
@srlinka fuha to neviem ma to byt v dome ktory chceme kupit len si zistujem co a ako
@mishel178 80eur.
70-80Eur
@mishel178 Takze ked v dome mas uz plyn tak ja neviem ci potrebujes reviznu spravu.Ale plynar ktory ti zapoji radiator aj kotol ak chces ten co tam mali ale predpokladam ze ides davat novy potol a neviem ci budes robit aj pdlahovku tak ten pan by mal zohnat cloveka co ti urobi tu reviznu Mne co robi kurenie v chalupe a bude my aj kotol zapajat tak my povedal ze ma cloveka ktory my spravi aj reviznu spravu,Lebo sa to ku kolaudaci treba.A malo by ma to stat niakych 50e za reviziu.
@mishel178 pozor na platnost reviznej spravy..max 5 mesiacov...50 e cca
ahoj, aktualizujem temu (2020). Chcem sa spytat - menim akurat kuchynu v byte. Je potrebna nejaka revizna sprava po pripojeni novej varnej plynovej dosky? kolko to cca stoji? (v byte mam, resp. budem mat, na plyn zapojenu iba jednu varnu dosku, ziadne kotle ani nic ine) Bratislava
@mirino182 Stačí ak zájdeš na bytový podnik /správca bytov / že si si dala nový sporák a nech pošlú plynára na test zapojenia. Ja som menil tiež sporák ako aj novú hadicu a po 2rokoch prišiel plynár z bytového zmerať únik plynu... Zistil že mám zlú hadicu/ nezodpovedá norme lebo je nerezová/ ale predtým bol na kontrole plynár iný a ten povedal že je to všetko ok.. prišiel druhý a ten povedal že treba vymeniť hadicu za žltú podľa normy, tak som ju vymenil a hotovo... Teraz čakám že príde o nejakú chvíľu/ povedal že príde neskôr/ to znova skontrolovať ale doteraz ho niet, ale ja som už vymenil hadicu aby mal srdce na mieste, pretože veľmi dobre viem že keby bol nejaký malý únik, tak sa mi spustí poplach na snímači úniku plynu. Zisti si kedy bola kontrola u Vás, a keď nebola tak povedz že sa Ti zdá že okolo sporáku niekedy citiš plyn-smrdí... Neboj, za pár dní tam máš plynára a skontroluje Ti to bez problému ;-) ... To sa aspoň u nás hradí zo spoločného-fond opráv a revízie. ;-)
@mirino182 ked ju budes pripajat na povodnu ruru, tak staci aby ti ju zapojil plynar, inac stracas zaruku na dosku. Spravcovi je to jedno, lebo nerobis zmenu horizontalnych rozvodov. Hadicu nech donesie on, aby bola podla noriem. Ak prerabas aj rozvody (davas novu ruru, zltu hadicu) tak u nas stacilo ak som odniesla kopiu reviznej spravy s okruhlou peciatkou na druzstvo. Reviznu spravu mi dal ten plynar, ktory mi robil predlzenie rury. Akurat raz ked merali uniky tak plynar z druzstva mal problem, ze je rura je vyvedena za linkou a za suflikom je ventil a pripojena hadica. Ten co bol naposledy s tym problem nemal, vsak uzaver je aj pred plynomerom...
