Kanalizacia - pozemok utopeny oproti obecnej kanalizacii
19. sep 2017  •
zuzulienkaxyz
Registrovala sa 9. decembra 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 20 príspevkov.
zuzulienkaxyz
 Ahojte, nakolko je nas pozemok utopeny voci obecnej kanalizacii nedovolia sa nam pripojit na obecnu kanalizaciu. Spociatku sme uvazovali o septiku, ale vraj sa to da riesit aj Precerpavackou a mesnsou zumpou ako rezerva. Na interenete som ale toho vela k takemuto rieseniu nenasla.
Viete poradit kde sa daju zohant taketo zostavy (precerpavacka a mensia zumpa), prip. je lepsie precerpavacku umiestnit blizsie k domu alebo dalej od domu? Prip existuju este ine riesenia? Alebo poznate nejaku firma ktora realizuje aj montaz / dodavku?
2. aug 2016 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adius
3
Registroval sa 3. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Má 2 priateľov.
adius
3
 Ahoj,
http://www.prodoshop.sk/precerpavacie-kanalizacne-sachty.html?page_id=9513
http://www.vodomat.sk/precerpavacie-kanalizacne-sachty.html
resp. vseobecne:
https://www.google.sk/#q=precerpavacia+sachta
Co sa tyka zostavy, ak mas mozno. sa napojit sa na obecnu kanalizaciu, tam nepotrebujes mat zumpu ako medzikus. Z precerpavacej sachty sa mozes napojit rovno na kanalizaciu, samozrejme bude treba redukciu priemeru aku ti urci obec a nezabudnut na spatnu klapku.
Co sa tyka umiestnenia, to je asi vec vkusu. Ja mam tu sachtu od prodoshopu ulozenu 5 metrov od domu, ziadny zapach nie je citit, ani zvuky z precerpavania nie su pocut. Minimalne kvoli moznemu zapachu by som to dal dalej od domu a nie pod okna ;)
Mimochodom, ak stavias novy dom a architekt ti to nenavrhol, tak sup hned za nim vytahat ho za usi a nech ti upravi projekt. Ak si v starsom dome a dostavali kanalizaciu, tam uz nezostava nic, nez sa poradit s vodarmi. Netreba zabudnut ze vykon cerpadla treba dimenzovat nie len na prevysenie, ale aj na vzdialenost. Je rozdiel ci mas sachtu 10, alebo 75m od zaustenia do kanalizacie. Drzim prsty.
3. aug 2016 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulienkaxyz
zuzulienkaxyz
 @adius Vdaka za pomoc. V projekte nam naprojektovali iba cisto zumpu (septik), lebo nam nevysiel spad 2%, ale sme dokoncia nizsie oproti obecnej kanalizacii 1 m.
Takze sme ani o moznosti vyuzit precerpavadlo vobec nevedli, dokedy nam to nespomenul sused. Cize nasi projektanti to asi troska odflakli - co uz.
Pripojku na kanalizaciu mame od pozemku 35 metrov a ak si teda umiestnime precerpavacku od domu cca 6 metrov, tak na pozemku 26 metrov. Dokopy by sme to tahali 61m od precerpavacky. Cize mozno aj z tohoto pohladu by bolo lepsie si dat precerpavadlo na kraj pozemku aby sme to mali k pripojke "iba" 35 m ktore by precerpavadlo muselo vytlacit. A na pozemku si spravit ten spad hlbokou vykopu.
3. aug 2016 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9684 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @zuzulienkaxyz moc komplikované, robí sa to ináč, prečerpávanie čo najbližšie k domu výtlak nie väčši ako 40
3. aug 2016 o 21:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkauh (41 r.)
Registrovala sa 28. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Okres Pezinok.
lenkauh (41 r.)
 @jan45 alebo aj ostatní, prosím o názor: z domu máme riadny spád potrubia kanalizácie asi 3 m, potom hneď za revíznou šachtou ide postupne kanalizácia do roviny asi 15 m, kde sa napája na mestskú kanalizáciu(chyba pri stavbe- veľmi nízko vyvedená kanalizácia z domu-nedá sa dosiahnuť ideálny spád). V tom úseku 15 m voda stojí asi 3-5 cm. Raz za 6-8 mesiacov musíme tento úsek "prepchať", aby sa uvoľnili nánosy, lebo začne stúpať voda až do revíznej šachty. Bývame 2 roky, čistili sme dokopy cez revízku potrubie asi 3 krát. Uvažujeme, či dať prečerpávačku - ak ano,nevieme aký typ a kam ju ideálne umiestniť... alebo skúsime nasadiť baktérie a používať len 100% rozložiteľné prostriedky v domácnosti - s vierou, že stačí len aby baktérie odstraňovali najväčší kal a voda nech si stojí v tom 15m úseku... myslíte, že to bude stačiť? Ako by ste to riešili vy? Ďakujem
19. sep 2017 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @lenkauh prepláchnuť sa to dá aj zachytením dažďovej vody a raz za čas naraz vypustením 300-500 l vody. Až potom by som uvažoval nad prečerpávaním.
19. sep 2017 o 15:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkauh (41 r.)
lenkauh (41 r.)
 @jan45 tak vlastne fungujeme doteraz... nie je to nejaká veľká katastrofa, ale ideme robiť dlažbu a ak si za nejaký čas zmyslíme urobiť prečerpávanie, bude to zložité... A myslíte, že tie baktérie by tomu mohli trocha pomôcť? Je šanca, že ostanú zachytené v tej stojacej vode a budú plniť svoju úlohu ako napríklad v žumpe? V popise k baktériám do žúmp a septikov sa píše , že slúžia aj na prečistenie a údržbu domovej kanalizácie...
19. sep 2017 o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 Baktérie sú nefunkcné čerpať sa po drobných úpravách dá z kontr šachty
19. sep 2017 o 21:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
