Kam by ste ulozili studnu ?
30. nov 2015  •
jerguss
Registroval sa 26. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Malacky.
jerguss
 V prilohe vidite priblizne pozemok a dom, a zvysok priestoru (fiha prekvapuje ma aky maly pozemok :/ ale co uz, zem je draha)
No a poprosil by som vas o radu, kam dat studnu, ak vobec. (kopanu, pre zahradu/travnik)
Podla mna cisla od 1-9 su realne moznosti, pretoze a-b-c pismena zasahuju do stredu, a pokial by to neboo dizajnovo zladene s niecim, tak je to skor chyba, alebo nie ?
lavy sused = maju tam dom o nieco viac ako 4 metre od hranice pozemku, dole je cesta, hore je sused - zahrada, a napravo je sused, tiez zahrada.
Vdaka za kazdy postreh ;)
30. nov 2015 o 08:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jerguss
jerguss
 chybicka, tam nad domom nie je az 8 metrov, ale len 6 metrov, ale nepodstatna chyba asi.
ono rozumiem aj tomu, ze nie je to velmi o tom, kde to chcem ja, ale kde priroda ponuka vodu.
pripadne sa da studna zakryt a nic nebude vidiet, alebo neviem ako to bezne ludia robia emoticon
30. nov 2015 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (31 r.)
115
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1206 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
115
  • Už bývam v dome
 @jerguss Záleží čo chceš mať v okolí domu. Ja osobne by som dal 2,3alebo 9. Ale ako chceš mať trávnik, terasu nejakú skalku to je na tebe. Napríklad poklop do studne sa dá pekne schovať niekam do skalky, prípadne niekde na okraji trávnika alebo terasy.
Ale odporúčam pobehaj si pozemok s "virgulami" Ja som si tak hľadal vodu, pekne to funguje. A podľa toho sa rozhodni.
30. nov 2015 o 08:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2662 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jerguss pohladov na to kde umiestnit studnu je viacej. jedny z nich moze byt aj to ci chces vodu zo studne cerpat iba cerpadlom(vtedy moze byt aj dalej od domu,resp tak aby nezavadzala alebo aj rucnou pupmou (mam ja) a aby si pre vodu nechodil cez cely pozemok niekam do kuta. Neviem ci uz mas vybratych studniarov,ale ti co kopali mne (rucne) mali postavene nad vykopom taku zeleznu kontrukciu na tahanie kyblov , ktora bola rozmernejsia takze uplne do rohu vykopat by bol mozno problem,ale to je iba detail... ja som dal studnu vykopat vedla vodomernej sachty ktora je stale zaplavena takze som vedel ze hladina vody je v tych miestach dost vysoka (asi 1,5m) studna ma celkovo asi 4m a je tam cca 2,3 m3 . toto leto sme ju pouzivali prvu sezonu a dalo sa to rozumne prevadzkovat.. takisto vyuzivam vodu z tej vodomernej sachty kde mam ponorne cerpadlo. tam je cca 300L vody a dotecie prakticky za noc
30. nov 2015 o 09:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3187 príspevkov.
stowasser
5
 Pytat sa tu kam by sme my ulozili studnu je tazke, lebo ty musis vediet, ake planujes rozdelenie zahrady do zon, ci bude niekde aj vodny element a pod., pripadne kde vsade chces dostat vodu a lahko si zratas, ci je lacnejsie dat do zeme kabel, alebo urobit podzemne rozvody vody.
Ja osobne by som ju napriklad urobil co najblizsie k technickej miestnosti, blizko by bola elektrika a zaroven by som vodu mal co najblizsie k domu a mohol by som ju pouzivat na splachovanie, to je velky zrac vody, samozrejme ak planujes okrasny travnik, tak rataj v lete s 1-3m3 denne.
30. nov 2015 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastislav88
Registroval sa 13. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Brezno
rastislav88
  • Staviam dom
    okres Brezno
 nad tymto myslim, ze si dost budes ty lamat hlavu a nie este my. Ty musis vediet ako si chces zahradu rozdelit nie? emoticon
30. nov 2015 o 11:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1959 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @jerguss tam kde je voda. 😊
30. nov 2015 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luck4
21
Registrovala sa 25. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 315 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
  • Stavajú mi byt
    Bratislava, okres Bratislava
luck4
21
  • Stavajú mi byt
 @jerguss my budeme mat pod zahradnym domcekom
30. nov 2015 o 21:33  •  stavajú jej byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
