Junkers kotle - rady a tipy skúsenejších
Zdravim vsetkych, uz som tu diskusiu otvarala, ale velmi rada by som poprosila opatovne o radu k vyberu spravneho kondenz. kotla. Podlahove kurenie, plocha domu 135 m2, tep. straty do 10 kw, rekuperacia. Znacku kotla, kt. sme si vybrali je Junkers, ale nazory na typ su rozne. Junkers Cerapur 24-1DE alebo Junkers Cerapur Compakt ZSB 14-1 DE posledny nam doporucovany je Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E. Myslim, ze cim nizsi vykon, tym lepsie a 16 kw maximalny nam staci, opravte ma prosim ak sa mylim, tak to vnimam po radach a mnohych diskusiach... dakujem
@sisiatko12 Správne sú všetky. Keď sa nevieš rozhodnúť, hoď si kockou. Chceš (či potrebuješ) kompaktný s menšími rozmermi? Tak si vyber z prvých dvoch. Či dáš 14 kW alebo 24 kW je jedno - kotol aj tak bude kúriť len toľko, koľko treba. Pre plochu 135 m2 stačí aj tý 14 kW, ale cenový rozdiel je minimálny. Ten tretí mám aj ja od r. 2016. Síce je drahší, ale má turbo odvod spalín. Nepamätám si koľko má kW, ale zdá sa mi, že som dával niečo okolo 20. Tebe by stačil 16 kW. Má ale o niečo málo väčšie rozmery, ako ten kompaktný. A nedá sa povedať, že čím nižší výkon, tým lepšie. Udávaný je max. výkon, ale keď kúpiš silnejší, vždy kúri len toľko, koľko treba. Trochu väščí výkon nikdy neuškodí.
