Ahoj.
Kúpili sme dom a na záhrade trčí takáto trubka, vid. foto. Majiteľ hovoril že tam robili dávno studňu, ale nakoniec ju nikdy nevyužívali. Je podľa vás, ktorí sa v tejto problematike vyznáte, možné sprevádzkovať tuto "asi" studňu? Pri pohľade do rurky je voda vidieť takmer zarovno so zemou.
Aký typ čerpadla by sa k tomu mohol pripojiť? Pripadne otestovať nejakým ručným čerpadlom?
Ďakujem za radu.
@pietro1785 Ano mala by byt. Prve je treba zmerat hlbku. Na spagat daj kamen a posli to dolu ;-) Podla priemeru a hlbky pozicat cerpadlo alebo priamo zavolat studniarov na precistenie studne.
pozicaj si rucnu pumpu a skus ju sprevadzkovat. Je to narazana studna, ci je funkcna tazko povedat.
ten trik s tym spagatom predtym urcite vyskusaj :-)
Ked uz ju mas na pozemku tak ju sprevadzkuj aj za cenu nejakých investicii (precistenie a pod). Ked uz z nej pit nebudete ani bazen nenaplnite, voda na polievanie a do miesacky bude dobra.
Do narazanych studni sa daju kupit ponorne cerpadla, ale pre zaciatok asi len pozicat
@zita19 ..no neviem či do tejto rúry vojde nejaké ponorné čerpadlo, lebo vyzerá že trubka je asi 5/4"--6/4" a do nej aké čerpadlo?? ;-) Len tak, že na ňu ručné čerpadlo a zaliať a vyskúšať čerpať...neskôr ak pôjde voda nasadiť motorové čerpadlo... :-)
@zita19 V prílohe Ti posielam ako to mám ja na záhrade a tie trubky nie sú o nič hrubšie ako mám ja..na tej trubke mám klasické dvojpiestové ručné čerpadlo... ;-)
@zita19 Mne aj keď neúspešne narážali studňu neboli väčšie priemery,pretože na narážanú trubku nedostaneš dovnútra čerpadlo /jedine motorček ostrekovača z auta :-D :-D / čerpadlo sa montuje po prečistení vody na trubku, nareže závit, potom sa namontuje presne taká príruba ako mám ja a na ňu potom čerpadlo ;-)
Ked je voda zarovno zo zemou je plna rura bordelu treba ram roxor strcit postuchat potom hadicu s vodou dobre preplachnut.
Ked sa bude voda stracat smerom dolu je jasne ze je cista ... otazka je ci dolu voda.
Normálna ručná studňa na páku. Zmeraj si hĺbku a byť tebou vyskúšam niečo naťahať. Možno tam bude aj voda a máš ďaľší zdroj na polievanie. Podla mňa len plus, o ktorom ste vlastne ani nevedeli ;-)
