Hĺbka uloženia kanalizačnej prípojky
Dobrý deň. Mám na Vás otázku do verejného pléna. Ako hlboko by ste zakopali kanalizačnú prípojku od domu k žumpe, alebo ČOV? Mám s tým problém. Ja osobne by som to umiestnil do nezámrznej hĺbky okolo 800 mm ... no mám známeho, ktorý tvrdí, že 400mm úplne stačí, nakoľko voda je aj tak teplá a nezamrzne. Jedná sa o región v blízkosti Trnavy. Prosím o radu, nakoľko fakt netuším kde je pravda ... :-|
teoreticky by voda v hľbke 400mm mala zamrznúť, ale by tam musela byť. pri dobrom spáde sa zdrží málo a odtečie. Zamŕza stojatá voda. ale pod 500mm z domu by som nešiel, pre možné zásahy v budúcnosti.
@chazza10 Dobrý den. Já v u Vás nevidím žádný problém. Nezámrzná hloubka je daná podle dlouhodobého sledování a není závislá na Vašem známém, není závislá na Vás a ani na mě. Je zcela jedno, co si kdo myslí. Prostě v nezámrzné hloubce Vám nic nezamrzne bez ohledu na teplotu splašků, rychlosti proudění, ba dokonce při ucpání odpadního potrubí. V tomto případě, kdy je dobré to dělat na věky na první pokus, bych to šoupl rovnou do nezámrzné hloubky a na nějakou " ruskou ruletu " bych se vybodl. S pozdravem Laďa
@chazza10 , my máme prípojku ku kanalizácii v metrovej hĺbke... a je to dobré aj kôli záhrade, keď sa napr. robí zavlažovanie, alebo sa ťahajú elektrické káble...
nejde len o vodu, ktora preteka cez potrubie. ale hlavne o vodu ktora je v okolitej zemine, zamrzanim a rozmrazovanim posoby na potrubia a tym ich narusa. aj preto sa ide s pripojkami do nezamrznej hlbky
