Existuje takáto redukcia na kanalizačnú rúru?
2. dec 2018  •
atak77
Registroval sa 24. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2713 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
atak77
 kanalizacna rura zo 125 na 110 ?
bol som v Hornbachu a Obi a tam ju maju ale opacnu ako potrebujem, t.j. zo 110 na 125 - vid obrazok:
ja potrebujem aby ta cast s gumovym tesnenim bola na 2 strane, kde mi ide 125 ;)
27. nov 2017 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaxaxaxa
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 543 príspevkov.
xaxaxaxa
 No ak je to na kanalizaciu tak zmensovat priemer nie je najstastnejsie.
27. nov 2017 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @xaxaxaxa nie je to kanalizacia, ale odvod vody z ryny a majster mi tam praskol 120ku a ja mam zvysne 110ky, ktore by som tam rad pouzil na predlzenie
27. nov 2017 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6454 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
 @atak77 a keby si dal tu rynovu opacne.. alebo i kup kanalizacnu spojku a do nej daj z kazdej steny jednu takuto redukciu, alebo si ju dako vyrob, nahrej ruru, natiahni zlep a pod. len tie tvarovky su aj dost drahe a ak ti ide len o par metrov lacnesjie bude mozno kupit nove rury
27. nov 2017 o 13:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor20030
Registroval sa 7. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 165 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Banská Bystrica.
igor20030
 na 125 daj prechodku, potom redukciu na obrazku a pokracujes rurou 110
27. nov 2017 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sneko
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 217 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Brezno, okres Brezno.
atak77
atak77
 @igor20030
@sneko
no hej, ale uz pojdem opacne v rure po redukcii nie?
ta 110ka bude opacne, bude zacinat cisou rurou a koncit tou castou s tesnenim
nepaci sa mi to
27. nov 2017 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @atak77 nepojde, ako to mas teraz- ako chces pokracovat.. ved to mozes dat tak aj tak.
27. nov 2017 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sneko
sneko
 @atak77 a čo tak odrezať hrdlo?
27. nov 2017 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
Registroval sa 26. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 636 príspevkov. Okres Malacky.
quakdafak
 @atak77 mas na mysli toto: https://www.stavbaeu.sk/osma-kgusm-kanalizacna-prechodka-dn-125-pvc-kamenina-221840-132889 ?
27. nov 2017 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 alebo: https://www.obi.sk/kg-rury/spojovacia-objimka-pre-kanalove-podzemne-potrubia-na-konci-liatin-rury-dn-110/p/7411853 ?
27. nov 2017 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @sysell jak nepojde opacne?
smer vody som naznacil aj som to poskladal ... a 110ka na vystupe je opacne, inak nemoze byt, ci som blbec? emoticon
proste voda pojde opacne, nie spravne, od toho spoja dolava
27. nov 2017 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @quakdafak nie, nei, ziadna kamenina ... mam plastovu 125ku ako na obrazku v prispevku vyssie a chcel som to prepojit na 110ku rovnako plastovu
27. nov 2017 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @atak77 sak z tej poslednej rury 110ky odrez to hrdlo z gumou a strc do rekukcie
27. nov 2017 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @atak77 https://images.obi.sk/product/DE/1500x1500/745693_1.jpg spodok ide do 110 a do hornej casti 125 len si treba zmerat priemer tej hornej casti mal by to byt prechod 125/110 http://www.kupelnesk.sk/sk/164889/e-shop-kupelnesk-dvere-podlaha/obchod-s-instalacnym-materialom/odpad-kanalizacia-studne-drenaz/pvc-odpadove-rury-a-tvarovky/pvc-125-odvetranie-odpad/pvc-125-redukcia-vnutorna-125-110-crpca00/index.htm v podstate to iste
110 ti ide zo zeme do nej pichnes tu redukciu a do tej redukcie tu 120~125 co ti ide zo zlabu... ak to spravis tak ako si nakreslit da sa to ale mozno po par rokoch ti zvetra to gumove tesnenie a moze ti to zacat tiect, cez tu redukciu ti to tiect nebude
alebo mi uchadza preco chces vodu tlacit proti tesneniu : ))
27. nov 2017 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4151 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 110 rúru otočíš opačne a medzi ňu a redukciu, do hrdiel, strčíš kus rúry... emoticon
27. nov 2017 o 15:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @quakdafak no ja praveze nechcem tlacit nic proti potrubiu, preto sa pytam - vyssie co mi radili som len nakreslil do realu a to nechcem
tvoja redukcia https://images.obi.sk/product/DE/1500x1500/745693_1.jpg - neni ta hrubsia cast presne taka ako 125ka? t,j, ze tam proste musis dat ten predlzovak, spojku: http://www.kupelnesk.sk/image_system/images/189/out/00005nt1000105t03u51112gffffff01sk.jpg
27. nov 2017 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @dedo758 no nie, bo nechcem ist proti tesneniu v tych spojkach predtym emoticon
27. nov 2017 o 23:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
draik
4
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 899 príspevkov.
draik
4
 @atak77
Priznám sa, že nechápem, čo nad tým špekulujete, ako keby išlo o jadrový reaktor. Redukcia, prípadne presuvka či kúsok rúry a ide sa na to, pokým zem nezmrzne. To, že sa Vám niečo nepáči, ako tvrdíte, neznamená, že to nie je funkčné a nemá to tak byť. Inak si pokojne objednajte výrobu opačnej redukcie emoticon
28. nov 2017 o 00:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Redukcia v 125-ke spojke je tiež proti spádu... emoticon Naozaj z toho netreba robiť vedu - a ešte pri dažďovej kanalizácii. Tak ako to je na poslednom obrázku to treba poskladať. Alebo 110-ky rúry predať a kúpiť 125-ky.emoticon
28. nov 2017 o 06:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @atak77 nie to co som ti postol je spodna DN 110 a horna DN125 a mas to v spade (cez lievik) samozrejme montaz vertikalne ak to chces horizontalne tak cez presuvku emoticon
28. nov 2017 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @quakdafak uz som sa stratil ...no vidim, ze original prepojka 125 na 110 nie je, lebo nikto necaka, ze niekto bude redukovat z vacsej na mensiu emoticon
no pozriem sa na to, ci sa tam tota 125 neda dat prec a necham tam 110ky, alebo ako bolo napisane, 110ky predam a kupim dve 125, bo prepojky ma vyjdu drahsie ako nove rury emoticon emoticon emoticon
28. nov 2017 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @atak77 je ale je bez tesneni : ) aj to je moznost co pises : )
28. nov 2017 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @atak77 jezis maria ved som ti to pisal ze okrez tu gumu a nemas problem, pre pochopenie
28. nov 2017 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
atak77
 @sysell klud, mne ide o to, ze nechcem aby to slo opacne, cez tesnenia, co na tom nechapes? na redukcii 125/110 to ide opacne a opacna redukcia evidentne nie je emoticon
28. nov 2017 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
24
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 594 príspevkov. Má 21 priateľov.
kavar
24
 @atak77 fakt odrez tu gumu ako ti radi @sysell nahrej jednu ruru s teplovzdusnou pystolou a druhu do nej strc a mas problem vyrieseny, nic ti nebude tiect naspat, co myslys ako sa spajali volakedy plastove rury ked neboli taketo ukoncenia no presne tak akurat ze sa tonahrialo horiacimi novinami a funguje to do dnes, ako bez urazky poslem ti tam cloveka co ti to spraska za 15min. zaplatis mu 50,-eur? a potom su tu same staznosti aky su majstri drahy no bodaj by neboli, vsak oni vlastne neberu prachy za robotu, ale za pouzivanie rozumu emoticon
28. nov 2017 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @atak77 jaj tebe vadi ten jeden spoj.. .sak to je dazdova voda, nie hovna, ze je to tesnenie opacne mozes .... videl si ako tovyzera ked je to vnutri zasunute, je tam vzdu je tam nejaka drazka v ktorej sa teoreticky moze nieco usadit, to ze je tesnenie opacne ti moze byt ozaj jedno. ak ta to moc sere zalep to a vytmel dakym lepidloim, silikonom aby si mal kasny spoj. Ale na rynu to mozes fakt ...
28. nov 2017 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondrejl
Registroval sa 24. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
ondrejl
 Ako si to nakoniec vyriesil???
1. dec 2018 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondrejl
ondrejl
 Tak som to nakoniec spravil takto:
1. priechodka 125/110 https://images.obi.sk/product/DE/1500x1500/745693_1.jpg
2. nahrial som ju plamenom a krasne sa do nej voslo koleno 125/45stupnov
3. Druha strana priechodky vosla do 110 rury s gumenym tesnenim.
2. dec 2018 o 16:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
