ahojte viete poradit elektrocentralu alebo nieco podobne co potiahne elektr. potrebu celeho domu..
potrebujem aby sla nonstop po dobu cca 6 mesiacov..
existuje nieco take???
alebo viete poradit ako spojit dom s inym domov aby sla ele v pohode v oboch domoch??
(moj dom nebude elek. velmi narocny vsetko LED, tepelne cerpadlo a bezne spotrebice v kuchyni a obyvacke
Najprv treba zistit aku ma dom spotrebu co s azapaja casto a co len sem tam a podla toho neaku dizlovu centralu alebo malu benzinovu invertorovu ked len na svietenie :-D
@pluvko nerentabilne, elektrika ta vide na strasne peniaze, ale asi si na to pripraveny.
Pokial mas dobreho suseda a dokazes sa nudzovo napojit na jeho jednu fazu s watmetrom plus mu das napr +10E navyse za cierny odber =-) tak to mozes prezit bez obrovskej investicie do elektrocentraly a jej prevadzky!
@pluvko ako o co ide? Sused ma elektriku a ty nie? To si dostal stavebne volenie? To kolko chces takto fungovat? Jedine ako tak pouzitelne riesenie je napojit sa na suseda, ak ti neutiahne vyhodi istic, jednoducha vec. To ale neni trvale riesenie a je to brutalne provizorium
@sysell SP dostanes pokial mas vyjadrenie od elektrarni ze ta napoja...ja ho mam len nemaju cas a taktiez musia rozsirit trafo(co povodne nevedeli pre celu ulicu)
ja sa chcem nastahovat v decembri a je tam riziko ze to nestihnu spravit...potom v zime to robit nebudu...tak preto sa pytam na tu moznost..ano sused ele ma..aj zasuvku na 380v....ako to spravit aby som potiahol dom?? hlavne TC a svetla,spotrebice(na striedacku aby nebol velky odber)
@pluvko zavisi ako to ma on rozfazovane, lebo 3fazy = 400V, cize sa napojis na jeho jednu fazu a ked ma dobre spravenu elektriku, tak mu ju musis pretazit a bude mat problemy.
Keby si bol mojim susedom, tak ti to proste neumoznim sorry :-S
@pluvko ty si to predstavujes ako hurvinek valku. Suhlasim s @rkorba ze tiez by som ti ako sused toto neumoznil, aby si ma nevyblokoval, keci o tom ze ma tvoj dom malu spotrebu su dost naivne, potom by si si isto objednal do svojho domu len jednu 25A fazu.
Ako pisal @merak elektrocentraly na nonstop prevadzku existuju, ale je viac nez pravdepodobne ze to nebudes ochotny zaplatit jej pozicanie a ani prevadzku ;-)
@pluvko teraz počítaj: 6 mesiacov x 30dní x 24 hod. x spotreba 1.2litra benzína čo je priemer a tak to dosadíme. 6x30=180dní x24hod.=4320 hod. x 1.2 litra benzínu=5184 LITROV BENZÍNU x cena benzínu 1.4=7257.6€.... čiže centrála nonstop Ti zožerie 7257€!!!!! a ešte som nepočítal cenu zapožičania centrály.....No nekúp to!!!!! :-D
@majkoj nejako sa to urcite da..nie som prvy ani posledny dom ktory chce byvat skor ako tam ma ele.
kamos siel.na predlzovacke na 1 faze 4 mesiace...
co tak moznost napojit sa na dom ktory ma ele,povodny majitel umrel.a dom je neobyvany...viem.sa napojit odtial??
@rkorba ja nie som elektrikar..preto sa pytam o radu..
moj kamos tak fungoval.na predlzpvacle cca 50m na jednej faze cca 4 mesiace...a neb ziadny problem..
musi sa to nejako dat spravit..co tak druha moznost...zobrat ele od suseda ktory je odo mna cca 150m..ten som ma plnu ele ae nevyuziva lebo majitel pfednedavnom zomrel..xo myslis??
@pluvko Cez leto, varenim na plyne, nepouzivanim elektrickej rury na pecenie, pripadne len pracky a par svetiel si to viem na jednej faze predstavit. Samozrejme nie na najlacnejsej "predlzovacke" z Mercury ale s poriadnym prierezom. Ale cez zimu, plne elektrifikovany dom na jednej faze nedas ani keby si sa rozkrajal.
Co sa tyka suseda co zomrel, ok, ale nezabudni na to, ze ten dom mozu kedykolvek predat a novy majitel ta odpoji v strede zimy, co potom urobis? Alebo sa nebudu dedici vediet dohodnut, prestanu platit elektrinu a zase si nahraty. Len si predstav, ze bude mesiac stiepat -20°C mrazy (taka zima tu bola v 2017), bez kurenia ti zamrzne vsetko do tyzdna, aj samotne kurenie. A to uz pojdu skody do tisicov.
@danculd chalan kamos tak fical.celu zimi na.predlzovacke...
ten sused co zomrel rozpraval som s jeho dedicom..o to nechce predat najblizsich 5 rokov koli dani...ja potrebujem ele max na 5 mesiacov..ale.nevyhoda je ze je odo mna cca 150m
@danculd kondenzancy kotol na pelety...
ale.ved.TC ma.uplne malu spptrebu ele energie...neviem nie som elektrikar ale.tak nie som prvy a ani ppsledny dom ktory tp takto riesi...hladam.ako sa to da,nie ako sa.neda....preto hladam radu,nie ppsmechy ze.takto.sa tp neda....
To si zarubal,ze tepelne cerpadlo ma malu spotrebu :-D :-D Keby si pol roka topil len drevom a na len svietenie by si pouzil elektrocentralu napriklad taku hondu invertor 2kw tak spotreba je od 0,4 po 1liter na hodinu podla zatazenia a na noc vypinal alebo v noci fical na jednu velku trakcnu baterku tak by sa dalo ale stale to bude investicia 1000e za centralu hondu alebo 300e za cinsku kopiu invertorovej hondy + 300 trakcna baterka + nabijacka + neaky menic :-D A sused by ta vysiel lacnejsie aj s predlzovackou ale kedze by si mu natocil viac kw tak tiez by si mu musel prispiet na zmenu tarify + nieco do vrecka veci okolo toho,ze neviem kto by bol taky ochotny a ked tak urcite nie za male ,,vsimne,, :-S
@dodik13 niekedy si susedia pomahali...dnes to jeno niecom inom..len zavist a lakomstvo...
TC aku velku spotrebu ked moj susef plati nsx 35 eur mesacne za ele
@majkoj co uz je v dnesnom svete legalne...pri dnesnych skorumpovaných, nekompetentných uradnikov?? jeden stempel nerobi z niekoho odbornika resp. jeden stempel ma neochrani od poziaru a podobne...takze dakujem za odpoved
ja som sa bavil v urovni technickej...
@roman_x 150 metrový kábel s trojfázovými koncovkami nie je dostať kúpiť. Ja som znáňal "iba" 50 metrový a nezohnal som. Boli dostať kúpiť max. 25 metrové, ale tiež boli dosť drahé - cez 60 €. Ak by chcel vyskladať 150 metrov, tak by potreboval 6 predlžovačiek. Alebo si to vyrobiť.
@roman_x hej, ked sa dohodnu kedy kto bude varit, kurit a prat. Co pri susedovi nehrozi. Treba si uvedomit, ze pracka pri ohreve moze bezne zrat 10A o indkucia aj viac a o rozbehovom prude TC ani nehovorim. Bezne pridelovany istic ma 3x25A.
Musí kúpiť na metráž, z bubna mu odvinú koľko chce a urobí si koncovky. Sused už dovaril, dajú mu kľúč a keď preťaží, pôjde nahodiť istič. V osadách tento problém nemajú, hodia kotvu na vedenia a majú prut.
