Ahojte,
rad by som sa vas spytal ci ste sa uz stretli s riesenim pripojky elektriny ako je na obrazku.mame natiahnuty z rozvodnej skrine SR jeden kabel ktory sa sluckuje na kazdom pozemku(na jeden kabel je cca 4-5 pozemkov). Neviete aky elekro rozvadzac budem na to potrebovat potrebovat ?
dakujem
@topolskym no co pozeram na foto,vidim to max na 16ku, 25by ma viamenej prekvapila,ale budiz.ale aj troizbovy byt v panelaku sa projektuje min 10kou medou,cize tamtomu rozvodu nerozumiem.vela ludi plyn nechce,pri pasivnych domoch sa vacsinou neoplati.otazne je celkove istenie,selektivita,aky istic vam vyjde v HR?
@ondro81 vsak prave taketo riesenie som zatial este nevidel a neviem ci to bude vediet niekto aj pripojit. neviem si predstavit ze na jedny poistky budeme pripojeny 5ti. Pod rozvadzac sa neda osadit taka poistkova skrinka? Potom neviem v koho rezii to bude to vsetko si budem muset platit sam ?
@topolskym to si ani nepredstavuj.to proste nepojde.ak spravi niekto velky skrat a vyhodi poistky v SR skrini,vypne vas vsetkych?neodfotil si kabel verejneho osvetlenia :-D
@ondro81 to mi chces ako povedat ze sa nato teraz nepripojim ? :-D nastastie som prvy kde ten kabel z SR ide, cvakneme a problem vyrieseny . aspon premna :-D
@ondro81 a susedia ma budu nenavidiet :-D to nieje asi najlepsie riesenie zas. vyzera to tak ze budem muset pockat co nato elektrarne. momentalne cakame na kolaudaciu inz. sieti a ked to skolauduju tak sa to bude musiet volako dat urobit :-)
Podla normy pri vytvarani tzv. T odbociek, pri chatkach a pod je min prierez 25. Cize hento by mala byt 25. Na vsetko.je projekt kde je vsetko popisane. Neviem preco z SR nenatiahli samostatne kable.kazdemu, asi nebolo.miesto tak to riesili takto. Neni to zle, pri 5 domoch je podla normy zasa nejaka sudobehost atd, my projektanti vieme. Jednoducho potrebujes skrinu kde dole busu poistky nozove a hore istic. A funguje to tak ze na spodok poistiek za zapoji privod a odvod do dalsieho domu a z vrchu poistiek pojde to tebe do hl. istica. Kazdy bude mat svoje poistky. Centralne budu v SR. Ked si ich vyhodis nepojdes, ale ostatni pojdu. Chapes? T skrin
@patriky ale z fotiek to skor vyzera na bezne stavebne pozemky.skor si myslim,ze sa extremne setri pri tahani sieti,alebo nie je kapacita, k comu je ale taky pozemok?
@patriky ale tak mal by byt garantovany urcity standart,nie ze toto nam tu vyslo,nejak sa zariadte,laika ani nenapadne kuknut na velkost istica a povedat si,mozem mat problem
Ale ak niekto takuto distribucnu siet naprojektoval na celu lokalitu tak to musel aj niekto schvalit (elektrarne).
Alebo sa mylim ? V podstate ak existuju rozvadzace na taketo riesenie tak by to nemusel byt az taky problem. :-)
tie slučky sa nebezpečne blizko zhutnovaného priestotu -nebude to rozvod k pouličnému svetlu ˇ_ patriky taketo rozvadzače sa tam osadené,? nevidno nejaké sadzbove kábliky
@topolskym vies ako to elektrarne schvalili? povedali,tuto mame rezervu nejakych 80A, to na 5 pozemkov musi stacit,ved je tam plyn,daju si plynove kurenie a varit budu tiez na plyne.hotovo. ja uznavam,ze je to ok pre nejake chatky alebo zahradne domceky, nie pre bezne rodinne domy.Dopadnu tak ako ludia v 50 rocnych bytoch,s jednofazovym elektromerom, ktori maju zaujem o7kW indukcne dosky
@ondro81 ked som videl projekt k tej sieti kazdy jeden pozemok mal pisanu kapacitu 10kW na dom. Tak asi s tym to oni pocitali. Ten kabel ale nikde nekonci stale pokracuje cez sr rozvadzace dalej v podstate to je kolom dokola jedna velka slucka.
@ondro81 tak nakoniec to dopadlo tak ze sa natahuje kazdemu jednemu pozemku kabel zvlast tak ako to ma naozaj byt. slucku elektrarne zakazali od 1.1.2017. Zmenila sa daka norma ktora sluckovy obvod zakazuje. Cize mame teraz zas veselo s elektrikou :D
