Elektro pripojka - sluckovany obvod
Ahojte, rad by som sa vas spytal ci ste sa uz stretli s riesenim pripojky elektriny ako je na obrazku.mame natiahnuty z rozvodnej skrine SR jeden kabel ktory sa sluckuje na kazdom pozemku(na jeden kabel je cca 4-5 pozemkov). Neviete aky elekro rozvadzac budem na to potrebovat potrebovat ? dakujem
@topolskym to je divne,urcite je to slucka? nie je koniec kablu len dalej zakopany?
urcite nie. vid foto. Kabel konci vlastne v dalsej SR skrinke, atd..
@topolskym by ma zaujimalo,ak si vsetci piati povedia,ze chcu mat el kurenie,ako to ten kabel utiahne,prierez kabla nevies?
@ondro81 prierez by mal byt 25mm(mozno viac niesom si tymto udajom isty). to zas asi pocitali s tym ze ak tam je plyn tak si daju plynove kurenie.
@topolskym no co pozeram na foto,vidim to max na 16ku, 25by ma viamenej prekvapila,ale budiz.ale aj troizbovy byt v panelaku sa projektuje min 10kou medou,cize tamtomu rozvodu nerozumiem.vela ludi plyn nechce,pri pasivnych domoch sa vacsinou neoplati.otazne je celkove istenie,selektivita,aky istic vam vyjde v HR?
@topolskym podľa mňa sa ti v HR správy len také T-čko
@ondro81 istic bude 25A. privod do domu hrubka vodica 10mm.
@topolskym to by bolo ok,ak by si bol na kabli sam,nie aby sa jednym kablom sluckovalo 5 pozemkov
@ondro81 vsak prave taketo riesenie som zatial este nevidel a neviem ci to bude vediet niekto aj pripojit. neviem si predstavit ze na jedny poistky budeme pripojeny 5ti. Pod rozvadzac sa neda osadit taka poistkova skrinka? Potom neviem v koho rezii to bude to vsetko si budem muset platit sam ?
@topolskym to si ani nepredstavuj.to proste nepojde.ak spravi niekto velky skrat a vyhodi poistky v SR skrini,vypne vas vsetkych?neodfotil si kabel verejneho osvetlenia :-D
@ondro81 to mi chces ako povedat ze sa nato teraz nepripojim ? :-D nastastie som prvy kde ten kabel z SR ide, cvakneme a problem vyrieseny . aspon premna :-D
@topolskym jaaj,tak to mas po probleme :-)
@ondro81 a susedia ma budu nenavidiet :-D to nieje asi najlepsie riesenie zas. vyzera to tak ze budem muset pockat co nato elektrarne. momentalne cakame na kolaudaciu inz. sieti a ked to skolauduju tak sa to bude musiet volako dat urobit :-)
@topolskym no ja to vidim tak,ze tym ostatnym styrom to budu musiet dodatocne natiahnut.v kazdom pripade daj v buducnosti vediet, ako to dopadlo
Podla normy pri vytvarani tzv. T odbociek, pri chatkach a pod je min prierez 25. Cize hento by mala byt 25. Na vsetko.je projekt kde je vsetko popisane. Neviem preco z SR nenatiahli samostatne kable.kazdemu, asi nebolo.miesto tak to riesili takto. Neni to zle, pri 5 domoch je podla normy zasa nejaka sudobehost atd, my projektanti vieme. Jednoducho potrebujes skrinu kde dole busu poistky nozove a hore istic. A funguje to tak ze na spodok poistiek za zapoji privod a odvod do dalsieho domu a z vrchu poistiek pojde to tebe do hl. istica. Kazdy bude mat svoje poistky. Centralne budu v SR. Ked si ich vyhodis nepojdes, ale ostatni pojdu. Chapes? T skrin
@patriky ale z fotiek to skor vyzera na bezne stavebne pozemky.skor si myslim,ze sa extremne setri pri tahani sieti,alebo nie je kapacita, k comu je ale taky pozemok?
Dole vidiet poistky tam buse sluckovanie a odtial do istica, lahke, levne
@ondro81 to uz nas problem Neni, rozvodne zavody diktuju podmienky, ked nesplnis nepripoj ta
@patriky ale tak mal by byt garantovany urcity standart,nie ze toto nam tu vyslo,nejak sa zariadte,laika ani nenapadne kuknut na velkost istica a povedat si,mozem mat problem
Ale ak niekto takuto distribucnu siet naprojektoval na celu lokalitu tak to musel aj niekto schvalit (elektrarne). Alebo sa mylim ? V podstate ak existuju rozvadzace na taketo riesenie tak by to nemusel byt az taky problem. :-)
tie slučky sa nebezpečne blizko zhutnovaného priestotu -nebude to rozvod k pouličnému svetlu ˇ_ patriky taketo rozvadzače sa tam osadené,? nevidno nejaké sadzbove kábliky
@topolskym vies ako to elektrarne schvalili? povedali,tuto mame rezervu nejakych 80A, to na 5 pozemkov musi stacit,ved je tam plyn,daju si plynove kurenie a varit budu tiez na plyne.hotovo. ja uznavam,ze je to ok pre nejake chatky alebo zahradne domceky, nie pre bezne rodinne domy.Dopadnu tak ako ludia v 50 rocnych bytoch,s jednofazovym elektromerom, ktori maju zaujem o7kW indukcne dosky
@vrajmantak ten rozvod je vyvedeny na kazom jednom pozemku. Krabice su tam neni osadene ziadne. Vsetko si zabezpecuje kazdy sam.
@ondro81 ked som videl projekt k tej sieti kazdy jeden pozemok mal pisanu kapacitu 10kW na dom. Tak asi s tym to oni pocitali. Ten kabel ale nikde nekonci stale pokracuje cez sr rozvadzace dalej v podstate to je kolom dokola jedna velka slucka.
@topolskym cez celu dedinu? :-D
@ondro81 nie nie lokalita.nie cela dedina :D
@ondro81 tak nakoniec to dopadlo tak ze sa natahuje kazdemu jednemu pozemku kabel zvlast tak ako to ma naozaj byt. slucku elektrarne zakazali od 1.1.2017. Zmenila sa daka norma ktora sluckovy obvod zakazuje. Cize mame teraz zas veselo s elektrikou :D
