Elektrina, plyn, voda a kanalizacie v jednom vykope?
Zdravim, potrebujem doviest do domu vsetky inzinierske siete, zatial su privedene na kraj pozemku, vsetko pekne v rohu. Tam by som chcel mat umiestnenu aj skrinu na plyn a elektriku. Odtial by som vsetko tahal az do domu. Ako nemenne beriem kanalizacne potrubie, pri nom musim dodrzat vysku/sklon. Ostatne (el, voda, plyn) by som tahal spolu, najradsej vsetko v jednom vykope. Nastava otazka, ake odstupove vzdialenosti musia byt medzi jednotlivymi rurami/kablom...? aj stranovo aj vyskovo. Dakujem za kazdu radu.
To bude radosti ked drbne jedno vedenie to odkopavat a davat pozor na zvysne vedenia
asi to bude vykopavat bager a to uz bude vcelku jedno aku siroku lyzicu pouzije, dal by som rozne vedenie na kraje vykopu. Popripade dva uzsie vykopy, zalezi to od tych vzdialenosti...
@epto voda má ísť čo najhlbšie minimálne 1meter aby nezamrzla, elektrina aj plyn môžu ísť cca50cm v zemi.
Logicky voda a kanalizacia nie do jedneho lebo v pripade prerazenia oboch vedeni otravis vodu alebo zahltis kanalizaciu
Davs sa kanal na spodok,potom voda ,nad vodu 40 cm nabok plyn,no potom elektrika a potom telefony.plyn od kanalizacie 1m,voda od plynu 40cm ,kable od plynu 40cm...kanal osobitne ,ostatne do 60 cm ryhy..
@1gugu 0.7 m potrebuje voda :)
