Zdravim strechacov. Mam taky problem. Nasiel som si podla referencii elektrikara ktory by mi mal urobit el. hodiny. Od zaciatku som vedel ze budem opet raz specialny pripad, lebo nejaka dobra dusa nam chcela z pozemku odseknut privadzajuci elektricky kabel. Nepodarilo sa, ale je takmer cely zniceny. Da sa pouzit tak cca 20 cm od zeme a treba to nadpojit. Hned mi bolo jasne, ze to bude drahsie, ale tak budiz... Problem pre mna nastal ked mi povedal, ze ked chcem aby to bolo naozaj dobre urobene a aby tam nesla ziadna vlhkost a pod, musi byt vonku aspon 8 stupnov aby sa ten kabel nahodou vnutri nezlomil a aby bolo vsetko v pohode. Naozaj musi byt vonku az tak "priaznivo" aby sa to dalo spravit? Je mi jasne ze v dadzi a snehu sa to robit neda, ale zase ktovie kedy bude aspon tych 8 stupnov. Chceli sme zacat co najskor stavat a toto celkom brdzi. Pre predstavu pridavam aj fotku kabla. Vdaka za nazory
@borgesko Skús osloviť nejakého iného elektrikára, či by to neurobil. Nám tiež urezali káble na pouličné osvetlenie a potom ich trebalo nadpájať. Nám to ale nadpájali na prelome septembra/októbra minulého roka, čo bolo ešte teplo. Ale nezdá sa mi, že by sa v zime nedali nadpájať káble, ako by potom stavali cez zimu developeri?
Je to prácne a dosť nákladné (rádovo niekoľko desiatok EUR), lebo tá spojka veľa stojí. Ale nemyslím, že by to nebolo možné urobiť aj teraz, pri nulových teplotách.
Ahoj, no riad sa doporucenim vyrobcu, co je nad normu:
http://katalog.murat.sk/vyhladavanie....
tu si najdi kabel a prierez + vyrobcu a pozri co hovori
Napr nkt cables, ayky 4x16, manipulacia do -25, ale pokladat sa moze len do -5
ked sa opatrne odizoluje, nakrimpuju spojky a zafukne myslim ze sa nic nestane
to bol nejaký babrák kto daval ten kabel tam ze ho dosekali a ja by som riešil čo najskôr poskodenu izoláciu čo ak niekto-dieta chytí kabel tam kde mu netreba a nestastié je na svete
Dufajme, ze nie je. Ale isto sa to bude dat aj pri nizsej teplote, neviem ked tak pozeram na to dneskajsie pocasie tak na tych 8 stupnov by ste asi cakali poriadne dlho. Vykusat nejakeho ineho elektrikara, nech sa k tomu vyjadri, samozrejme mu netreba hned na zaciatku poveda, ze ste tam uz mali ineho a ten vam povedal toto
@lukino55555@vrajmantak neviem ako u vás ale ja ked som robil el. prípojku, tak kábel potiahnutý zo stĺpu musel byť na druhom konci zapojený v elektromerovej skrinke, až potom bol pripojený na hlavný rozvod. Takže som predpokladal, že to bola len príprava pre pripojenie.
sneko -nie je jasné ci je to kabel na napojenie zavlahy ,alebo coho ,ale ja sa vyhnem spojkovaniu kabla ,ze bude spojka v zemi lebo ak sa to potentuje nikto si nespomenie kde je spajaný a kabek má byť aspon 50 cm v zemi a označený tento je je dako tak ze dole s nim a utekajme
Dakujem za nazory. Uz som kontaktoval ineho elektrikara. Ten to bez problemov urobi. Ale samozrejme drahsie :D Len nastali nejake komplikacie pri SP takze to zatial odkladam :)
