Divne spravanie cerpadla
Zdravim, mam taky problem s mojim samonasavacim cerpadlom Studna je nabijana a k nej mam pripojene cerpadlo Pedrolo JSWm 12H a tlakovu nadobu Noria 80 litrovu. Pouzivam tlakovy spinac 3-4,5 bar. Vsetko mi montovala firma niekedy v marci tohoto roku. Vodu zo studne pouzivam na automaticku zavlahu a v dome na splachovanie a sprchovanie. Asi pred 4 dnami sa mi zacalo cerpadlo spravat zvlastne. Zacne normalne nasavat vodu, ale na konci, ked uz ma koncit, zacne cyklovat, akoby nevedel vypnut pri tych 4 baroch. Toto spravanie trva rozne dlho, dokonca to pocut na trubkach v kupelke. Neurobi to inac vzdy, mozno tak kazde 5 alebo 6 spustenie. Neviem to poriadne popisat, chcel som to natocit, ale nestihol som. Ak by niekoho nieco napadlo, budem velmi rad
@slavomir16 ale ked cykluje potom musi vypinat. Nie je to tym, ze nieco s malym odberom, je stale otvorene ?
Nie všetko je zatvorené, Natočil som to, nevie ukončiť činnosť. Tu je video :https://youtu.be/T2nbmDtXBCc
@slavomir16 4 bary su vysoký tlak treba do exp. dofúkať vzduch
4 bary je vypínací tlak. Tlakový spínač je 3 až 4,5. Dnes som pozrel aj exp. Tlak v nej je 2,7 baru. Keď to všetko ešte išlo, vždy pri poklese pod 3 bary sa čerpadlo spustilo a následne pri 4 baroch sa čerpadlo vyplo. Tak som to vždy sledoval na manometri. Pokiaľ viem exp. sa ma fúkať 0,2 baru pod spodný tlak tlakového spínača. Skôr ma napadlo ci náhodou nie eje v háji tlakový spínač.
@slavomir16 vsak sa ti to vypina, potom klesne tlak a zapne sa znova, vid manometer. Koli niecomu ten tlak klesnut musi. Bude je odber, alebo je blba expanzka.
Ale v takom rýchlom slede by vypinalo a zapinalo? Ja som totižto skúšal zatvoriť prívod aj do domu aj do záhrady. Ale čerpadlo cyklovalo ďalej. Aj bez expanzky
inak mas tam namontovany aj poistny ventil?Mne ked nevypinalo cerpadlo tak poistny ventilom mi vytekala voda.. a tiez par krat vyplo a potom nie a nie vypnut.To sa opakovalo kym sme nevymenili tlakovy spinac.
@slavomir16 ako píš majkoj, vypína a zapína a áno v takom rýchlom sleďe, máš to tak nastavené...
@pavol_v pozeral si to video? Ja som uzatvoril ventil aj do domu a aj do záhrady. Čerpadlo už nemalo teda prečo čerpať vodu. Mal ho zastaviť predsa tlakový spínač. Teda vždy to tak fungovalo.
@slavomir16 ja som si pozrel video..nevidel som na nom tlakovu nadobu..chyba bude pravdepodobne v montazi tlakoveho spinaca a manometra vo vedeni..treba ho dat na tlakocu nadobu..
@dart9 tlakova nadoba je v technickej miestnosti. Fungovalo to takto roky aj so starym cerpadlom, ktore som menil tento rok. Teraz rano som celu tlak.nadobu vypustil uzavrel ventil k nej, uzavrel ventil do domu, nechal som otvoreny ventil do zahrady. Cerpadlo sa stale rovnako spravalo. Skusil som rozobrat filter na sacom potrubi, bol cisty. Jedine co ma napada: problemy zacali nastavat, ked si moji susedia urobili studne, uz vtedy som spozoroval, ze pri zaliavani travnika cez postrekovace mi klesol tlak. Nie vzdy, ale obcas klesol. To sa mi pred tym nestavalo. Tak ma napadlo, ze ci mam dostatok vody v studni, pretoze nevidim na filtri , ze sa snazi tahat vodu. Hoci som trochu voci tomu skepticky - dost prsalo, dva tyzdne som vodu vyuzival len v domacnosti, lokalita kde sa nachadzam je plna spodnej vody (Cana,Kosice-okolie), nachadzam sa cca 100 m od jazera. Fakt netusim co s mohlo stat.
@slavomir16 ....zdravim...treba zmerat hladinu vody olovnicou,ak je dostatok,moze byt prehrdzavena trubka a cerpadlo prisava vzduch...treba vlozit do povodnej plastovu.... ....nech sa dari....
Vďaka vyskúšam
@slavomir16 domnievam sa , že potvrdzujete názor, že chyba je v expanzke, keď ste ju odstavili, správalo sa čerpadlo rovnako. V expanzke nie je vzduch, takže čerpadlo nemá čo stláčať, a teda spínač vypnúť . Dofúkať. Ale príčinou môže byť aj nízka hladina vody v studni.
@jan45 alebo sa niečo zasekol v čerpadle? Tlak som kontroloval včera 2,7 baru. Ak má môj manometer neklamal
K vášmu názoru @jan45 ešte, možno máte pravdu, keď som z expanzky potreboval dostať vodu kvôli meraniu tlaku, zdalo sa mi, že dosť veľa vody vytieklo z nej. 2x veľké splachnutie a popritom aj pusteny kohútik v kúpelke. Ešte som sa stihol aj ráno umyť :-) Skúšam si požičať merak od suseda.
@slavomir16 tlak vzduchu v expanzke sa meria ked je vypustena voda
@dart9 viem, tak som meral, vypustil všetku vodu.
...a neunika ta voda spat do studne cez netesniacu spatnu klapku?
@dusan72 aj to ma napadlo. Expanzka ma hodnotu 2,7 baru. Takže nafukana je správne. Čerpadlo prestane pracovať, keď vypnem prívod na sacom potrubí. Akonáhle ho otvorím a je otvorený aj ventil do záhrady, čerpadlo sa začne takto správať. Vid môj príspevok s videom. Ventil do domu mám uzatvorený. Na tejto vetve je aj expanzna nádoba. Čerpanie vody do záhrady fungovalo vždy, aj keď bola vetva do domu uzatvorená. Tam som expanznú nádobu nepotreboval. Ináč na sacom potrubí mam aj filter, ten je stále plný vody. Čerpadlo akoby ho ani necerpalo.
to bude tlakovy spinac, sem tam jemne poklepat po kryte tlakoveho spinaca popripade pozriet ci netreba dotlacit vzduch do nadrze
samonasávacie čerpadlo v nabíjanej studni neznámej hĺbky (5-7m?) - teda bez sacieho koša predpokladám, nebude dlhodobo spoľahlivo fungovať nikdy. Ak tam aj je namontovaná tá parodia na spätnú klapku - mosadzný kus s membránou, tak tá už je zničená nasávaným pieskom. Preto po natlakovaní odtečie voda späť a stratí sa tlak, tak to znova zapne - cykluje. Vymeň spätnú klapku a zas to chvíľu pôjde.
@foox Aké potom čerpadlo k takejto studni?
@santos950 pravdupovediac, k tomuto sa zatiaľ najviac prikláňam aj ja. Ešte skúsim rozobrať spätnú klapku a pozrieť v nej ten malý filter či čo to je.
@slavomir16 ono to zvykne robit aj vtedy ked je velmi dotiahnuta ucpavka
@slavomir16 klasickú ručnú pumpu, než sa dole vytvorí "kapsa" dutina aspoň 200l
@foox bohužiaľ miesto pre takú pumpu tam nie je
@slavomir16 tak keď nie je miesto, budeš musieť zničiť zopár čerpadiel alebo čistiť filter ako šialený. Uvedom si, že si zatlkol rúru do zeme a tam dolu nie je žiadna dutina (rezervoár) odkiaľ môžeš čerpať vodu. Tá sa vytvorí až odčerpaním jemnejších častíc - piesku. Potom - snáď by sa dalo pripojiť čerpadlo. Určite to na začiatku nie je studňa, z ktorej by si mohol naraz vytiahnuť kubík vody. Možno tak jeden kýbel a to pekne špinavej.
@foox ....zdravim....studnu ma roky.... .....cerpadlo menil tento rok.....
@foox ta studna ma uz 7 rokov, myslim, ze uz by mala byt celkom slusne odpieskovana. Hoci filter cistim cca kazdy mesiac. Predtym tam bolo tiez samonasavacie cerpadlo pedrollo a dokonca filter bol az za cerpadlom, co mi nedavalo zmysel, ale tak sme kupili dom spolu so studnou
