Čo robiť v zime s holodomom? Mám prikúriť alebo stačí len vetrať?
Ahojte priatelia, mám novostavbu rodinného domu v obci pod Malými Karpatmi. Mám komplet holodom, omietky/potery robené v apríli/máji, sadrokartón a následne maľovanie v septembri. Problém je, že sa nedodržal termín od distribučnej spoločnosti na dodávku elektriny a od susedov nemôžem brať elektrinu. Bojím sa, čo to spraví s domom ak nebudem temperovať. Mám zateplenie biely polystyren 20cm a tehlu 30cm už aj fasádu spravenú. V dome je momentálne 5-6 stupňov a vlhnosť okolo 55-70 (podľa počasia skáče). Podlahovku nemám napustenú vodou. Mám kupiť plynové ohrievače a keď bude pod -5 mam trošku prikúrit? Alebo mám len vetrať pravidelne? Bojím sa čo spraví SDK a omietok (plesní). Je tu reálne niekto kto cez zimu len vetral a nič sa nestalo? Ďakujem pekne Lukáš
Odpoveď na príspevok od lukasm66:
Ahojte priatelia, mám novostavbu rodinného domu v…
@lukasm66 a máš tam aký zdroj tepla?
@megdesign zatiaľ žiadny, bude tam v budúcnosti teplené čerpadlo.
Mas komin? :)
Mas komin? :)
@kejsix nemám :) keby som mal zakúrim
@lukasm66 Ak myslíš, že je potreba kúriť, tak je otázka, či máš možnosť tam denne chodiť... Ale na tie plynové ohrievače zabudni.
@megdesign zatiaľ žiadny, bude tam v budúcnosti t…
@lukasm66 https://www.kaufland.sk/product/49468...
@lukasm66 https://www.kaufland.sk/product/49468…
@megdesign 👍 Na jednu 8Ah parkside baterku mi to vydrží ísť asi 4 hodiny.
Ak tam nema co zamrznut, nechal by som okna na sklapacky a kaslal na to. Na zvysenu vlhkost a rast plesni je potrebny rozdiel teplot pre dosiahnute rosneho bodu a kondenzaciu.
@megdesign 👍 Na jednu 8Ah parkside baterku mi to…
@frantisekca mam naftový agregát otázka je či nárazové kurenie tam neurobí ešte vácšiu neplechu vo forme kondenzu. A to by mi smrdel cely dom od nafty/benzínu.
@lukasm66 Ak myslíš, že je potreba kúriť, tak je…
@frantisekca práce preto sa pýtam, ale zatiaľ mi nikto neporadil na to čo sa pýtam.
@megdesign kup naftove webasto (kludne cinsky vevor, je ok) a musi sa spravit do fasady diera na vyfuk, pripadne pouzit nieco co uz existuje. Druha moznost je naftovy teplomet, tam vsak splodiny zostavaju v miestnosti a pre vymalovany dom to uz vhodne nie je. Dalsie moznosti 11kg/33kg lpg a chodit menit flase podla spotreby....
@frantisekca práce preto sa pýtam, ale zatiaľ mi …
@lukasm66 Zatiaľ si neodpovedal, že aké možnosti máš tam chodiť.... Ak nemáš možnosť tam denne chodiť (a niečo robiť), tak máš zbytočne sa zaoberať kúrením...
Ak tam nema co zamrznut, nechal by som okna na sk…
@kejsix konečne odpoveď na ktorú som čakal :) že reálne čo môže ublížiť tomu domu cez zimu, lebo pochybujem, že každý developer, čo postaví domy na hotovku všetky do zimy predá a v tých zvyšnych kúri.
@lukasm66 Zatiaľ si neodpovedal, že aké možnosti…
@frantisekca nemám elektrinu, je to dedina vedľa, viem tam chodiť každý deň
Odpoveď na príspevok od mgx:
@megdesign kup naftove webasto (kludne cinsky vev…
@mgx keď sa bude dať jedine LPG ostatné možnosti tam nie su, nafta/plyn = smrad
@mgx keď sa bude dať jedine LPG ostatné možnosti …
@lukasm66 Ty si dobrý smrad. Videl si aspoň niekedy naživo ten Vevor? Necítiš nič...
@mgx to asi nepatrilo mne....
@frantisekca treba dať autobatériu...
@kejsix konečne odpoveď na ktorú som čakal :) že …
@lukasm66 " a v tých zvyšnych kúri" predstav si, temperuje v nich... To je čo? Čiže odpoveď, na ktorú si čakal, je taká, že nemusíš robiť nič. Takže načo si potom zakladal otázku... Stále tam bude rozdiel teplôt, čiže ti to tam kondenzovať bude a aj plesnivieť. V máji omietky, potery (kubíky vody) a v septembri zatvorená obálka domu a aj fasáda.... Veľa šťastia.
@megdesign Mne netreba, tých 8Ah batérií mám 12 kusov.
@lukasm66 Ty si dobrý smrad. Videl si aspoň nieke…
@megdesign nepoznám to a neivem ako to funguje, vysvetlite mi prosim
@megdesign nepoznám to a neivem ako to funguje, v…
@lukasm66 Google - nezávislé kúrenie, webasto,
@megdesign tak načo mi tu nadávate, keď ma potom odkážete na google :)
@megdesign tak načo mi tu nadávate, keď ma potom …
@lukasm66 všetko mi dajte do ruky.... nechcel by si náhodou, aby som ti tam chodil aj kúriť? Ja nemám čas vysvetľovať ľuďom, ako čo funguje. https://naftovekurenie.sk/ako-to-fung...
@lukasm66 " a v tých zvyšnych kúri" predstav si, …
@megdesign Nezatvoris, nechas vetrat. Videl som x takychto novostavieb cez zimu a pohoda. Si z casti elektrikar, ved to musis poznat...
@megdesign Mne netreba, tých 8Ah batérií mám 12 …
@frantisekca Tak keď ťa to baví meniť furt, prečo nie
@megdesign Nezatvoris, nechas vetrat. Videl som x…
@kejsix hej, keď robím elektro, poväčšine to nieje ani odmietnuté ani zateplené... Vidím to na mojej pivnici... Na strope kondenzuje v rohoch aktuálne voda. Mám tam normálne kvapky... Vnútri 13°C a 60% vlhkosť, vonku aktuálne 3°C.... Okná tam mám dve, obe na vetračku.
@kejsix hej, keď robím elektro, poväčšine to niej…
@megdesign Pivnicu nemáš odizolovanu tepelne zospodu...
@megdesign Pivnicu nemáš odizolovanu tepelne zosp…
@kejsix to je pravda, je tam len HI a poter na nej...
@kejsix to je pravda, je tam len HI a poter na ne…
@megdesign Tým pádom máš priaznivú teplotnú bilanciu pre vznik kondenzu, to je celé. A prietok vetračkami nie je dostatočný, tak sa rosí.
