Do vodomernej sachty mi kurenari namontovali filter na vodu, ten klasicky modry co vidno na prilozenej fotke a mna tak napadlo, ze asi by bolo dobre to obcas aj kontrolovat a cistit... akurat netusim ako casto?
len aby bolo pod filtrom dost miesta aby si ho odmontoval :). Ja osobne by som to s tade vyhodil a dal to niekde do domu ak sa da, mal by som strach, ze to tam zamrzne.
@majkoj tiez som nad tym rozmyslal, ci to vobec odmontujem, ale v skutocnosti je to teleso s vodomerom teraz podlozene a je asi 5cm vyssie, takze miesto tam hadam bude...
Do domu to nemam kde dat. Ked uz by mi mal zamrznut filter, asi by zamrzli aj ostatne veci a to potom bude pruser tak ci tak.
@gashtaan v rurkach sa voda pohybuje rychlejsie ako v tom filtri a pri malych odberoch sa tam asi nebude vymienat cely objem vody. Ale to je len taka teoria :) , prax bude dufajme ina.
PS: 5cm staci na vymenu.
@majkoj neviem ako u teba, ale u mna naprostu vacsinu casu aj v rurkach voda len tak stoji... jedine, ze by som ju vypustal na zahradu, kym trcim v praci ci spim :)
Uvidim co bude, do domu to vazne uz nemam kam dat, malo miesta, no dve zimy to zatial vydrzalo...
@gashtaan aha, ja som myslel, ze je to nove :), ak vydrzalo doteraz, asi vydrzi aj dalej. Ten filter by bolo treba kontrolovat kazdych par mesiacov, ale ja ho tam mam tiez par rokov :), ale uz sa chystam. Blbe je, ze to mam naprd spravene bez premostenia a ked vyberiem filter, nemam ho ako preplachnut, lebo netecie voda :-D.
