Cerpadlo pre uzitkovu vodu cykluje - problem
30. apr 2018  •
black1no
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Okres Nové Zámky.
black1no
 Zdravim,
Potrebujem poradit ako nastavit tlakovy spinac DPC 10 pre samonasavacie cerpadlo Sigma 32 sva 3 lm 2.2kW + 100l tlakova nadoba, aby mi pri zavlazovani necyklovalo. Cca 30s bezi v rozsahu 1.8bar - 3 bar a po dosiahnuti spinacieho tlaku bezi 17s...
Cerpadlo pouzivame aj v dome na wc, vtedy problem neni kedze sa zapne len sem tam ale ak zacneme vonku polievat tak cykluje.
Da sa s tym nieco spravit?
Dakujem
7. apr o 17:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 Par foto
7. apr o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
12
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 715 príspevkov. Okres Trenčín.
virnik27
12
 tato vodaren ak sa nemýlim nemá gumový vak v nádrži na čerpadle na sacej strane by mal bit prisavaci ventil na dopuštanie vzduchu do nadrže ak tam maš zatku tak ju vymeň za ten prisavaci šrob alebo občas dotlakovat trochu vzduch kompresorom do nadrze ked ti často cikluje je tam malo vzduch ked ti striela do vodovodu tak je vela vzduchu ale podla fotky ho tam maš tak ho trochu viac pootvor
https://www.aquapumpe.cz/www-cerpadlaprodej-cz/eshop/16-1-Nahradni-dily/74-3-Domaci-vodarny-Darling-D-100-3/5/320-Prisavaci-ventilek-G-1-4-Ms-kompletni
8. apr o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
12
virnik27
12
 @virnik27 alebo ma napadlo zvyš vypinaci tlak tolko kolko dovoli nadrž a utiahne čerpadlo a do domu daj regulator tlaku alebo pridat ešte jednu veku tlakovu nadrž alebo mat ešte jeden spinač ktory obide tlakovy spinač a dat tam pretlakovy ventil o pol baru vedši ako maximalni tlak v systeme
https://www.aquapumpe.cz/www-cerpadlaprodej-cz/eshop/18-1-Pojistne-ventily/0/5/323-Dukla-pojistny-ventil-1-410kPa
8. apr o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
12
virnik27
12
 https://eshop.belumi.sk/armatury/poistny-ventil-svw-1-2-4-bar
8. apr o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 @virnik27 dole pri nadrzi ako je vypustaci ventil je aj ventil na tlakovanie nadrze. Tu som dotlakoval na 1.8bar vzduchu.
Ono problem je v tom ze cerpadlo rychlejsie dotlaci do nadoby vodu ako ju ja viem minut pri zavlahe emoticon
8. apr o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2941 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 60 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
215
 @black1no pri závlahe by sa nemalo používať čerpadlo s tlakovým spínačom, lebo okrem častých štartov sa mení aj tlak a teda dostrek trysiek, čo vedie k nerovnomernému zavlaženiu trávnika
8. apr o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 @jakino polievam len hadicou
neviem aky sposobom by sa to dalo "oklamat" aby mi pri zavlazovani bezalo stale emoticon to caste spinanie ma za nasledok opotrebenia iba plastoveho medzikusu medzi cerpadlom a motorom? Alebo trpi aj motor...?
8. apr o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @black1no či trpí motor, to ťa nemusí zaujímať, je to stroj, nie živý tvor. Keď sa zoderie alebo zhorí, vymeníš ho za iný kus...
8. apr o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @black1no ak chceš, aby bežalo stále, pripoj do rozvodu hadicu s väčším priemerom, aby stíhala z nádoby odtekať voda rýchlejšie ako tlačí čerpadlo
8. apr o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 Dostal som radu od jedneho vodara aby som dotlakoval nadobu na 3bar vzduchom, 3.3bar spustaci a 4.8bar vypinaci. Teraz je situacia taka ze po prvy ventil od cerpadla kde mam 1col mi bezi stale, no v zahrade cykluje (o 20m vyssie), neviem co mam v zemi aku trubku ale obavam sa ze bude asi 3/4...
30. apr o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
