Prosim o radu. Mam vodovod vedeny zvnutra domu v podlahe do exterierovej (vonkajsej) strany steny, kde je na spodku pri vystupe vodovodu vypustno uzatvaraci ventil - z exterierovej strany. Cize ked tento vonkajsi vodovod chcem zazimovat, uzavriem privod vody na ventile umiestnenom zvonku v stene (je to v hlbke asi 10 cm v stene, hrubka steny ma celkovo 40 cm), a potom otvorim vodovodny ventil a vypustaci ventil na uzatvaracom ventile. Takto mi odtecie sice voda, ktora je medzi vonkajsim vodovodnym kohutikom a uzatvaracim ventilom, ale kedze samotny uzatvaraci ventil je umiestneny zvonka v stene, tak tento mi uz dvakrat zamrzol, aj ked som ho izoloval (obnazil som ho handrou a uzavrel polystyrenom, zatial som tam riadne dvierka neinstaloval, kedze uz stracam doveru v taketo riesenie, a rozmyslam nad zablendovanim (uzavretim) celeho vonkajsieho vodovodu). Ma tu niekto nejake rozumne riesenie alebo skusenosti, ako naozaj dobre zaizolovat takyto ventil? (kedze mam uz tieto skusenosti, co mam, urcite by som dal panovi expertovi "vodarovi" prikazom urobit vypustaci ventil v interieri domu v technickej miestnosti, ale kedze to uz mam takto, musim s tym nieco poriesit takto ako to je... Riesenie s elektrickymi termokablami prosim nie. Dakujem za kazdu dobru radu vopred.
Tu asi toho vela nevymyslis, od zaciatku je to zle urobene, tak ako si sam napisal. Takze jedine prerobit a najlepsie, ked das nezamrzny ventil, ten nemusis vypustat. http://eshop.domoss.sk/Prilohy/254110...
- zvaz ci ten vyvod NAOZAJ potrebujes (inak odstranit) a nevies ho nahradit inym sposobom.
- ak ano ozaj zvaz trvale riesenie spominane vyssie... (prerobenie)
- ak nie je mozne prerobenie tak jedine poriadnu placku EPS na stenu...
My ho mame spraveny tak, ze vo vnutri domu je uzatvaraci ventil a pri nom je aj vypustaci, ked ideme zazimovat vonkajsi ventil, tak zastavime privod a pri nom otvorime vypustaci ventil, ktory vypusti vacsinu vody. Mame ho vedeny tiez v podlahe a a potom v stene do urcitej vysky a vyvedeny na fasadu, vypustenim neodide vsetka voda, ale stiahne sa do domu a vonku nema potom co zamrzat.
Vzdy sa da dovrtat vypustaci ventil, je to taky malicky skor ak ked boli odvzdusnovacie ventily na radiatoroch.
