Zdravím, idem rekonštruovať postarší dom čiže okrem strechy a okien skoro takmer všetko, Vodu, elektriku, kúrenie, kanalizáciu, omietky atď... Ale Vodu si plánujem spraviť sám a pri dlhšom pátraní som dospel k riešeniu s alpex systémom. Keďže mám celý dom podpivničený tak to je výhoda, chcem mať rozdeľovač vody a ku každému budem ťahať zvlášť okruh, čiže mi to vyjde max na 10x studená voda a na druhý rozdeľovač teplá voda cca 5x.Vodu bude ohrievať kotol a je na to napojená mestká voda. Priemer rúrky by som chcel dať 16x2 a budem ich lisovať pomocou klieští na to určených. Dá sa to zrealalizovat do funkčnosti tak ako píšem? Nebude tam nejaký problém s tlakom keď pustím napr sprchu s niečím súčasne? Ak vidíte niekde problém alebo môžte niečo poradiť budem len rád ďakujem
@dusonav Bez problemov, tiez to mam tak isto, kazdy jeden vyvod zvlast PexAlPex 16x2 trubka z rozdelovaca. Foto mam v albume. S tlakom nie je ziadny problem.
@dusonav mam to tak isto, akurat som vsade tahal 20x2, bola s tym horsia praca, ale robis to len raz a pouzivas cely zivot.
Vyvaruj sa zbytocnym lisovanym kolenam a nahrad ich ak bude priestor takymito "kolenami"
https://www.easypex.eu/ohyb-90o-spira...
@dusonav ver mi moze mam s tym natahany cely barak vratane podlahoveho a stenoveho vykurovania celkovo 1500m tak si predstav kolko tam je ohybov :-D
ked tu trubku osadis do toho plastoveho bazmeku a zacnes ohybat, tak sa ti nestane, aby si ho zlomil.
@dusonav Fuuu, tak ceny to uz netusim, robil som to este v roku 2015. Je to zaizolovane, mirelonom. Teda len tepla voda, studenu som nechal svojmu osudu :-).
@dusonav pozri album, aj ja som to tak riešil tento rok a bola to pohoda. Na ohýbanie rúrok si kúp pružinu a nezlomíš ju ani náhodou. Rozdeľovače som bral z Atrie, vyber taký čo je vhodný na pitnú vodu
@dusonav - mozes pouzit hocijaky rozdelovac z mosadze odolnej voci vyplavovaniu zinku, napr. ja som pouzil herz https://www.herz-sk.sk/kompaktny-rozd.... V starom dome mam 4 okruhy pre teplu vodu a 4 okruhy pre studenu, viac podla mna netreba. Do jednotlivych miestnosti som tahal PEX-AL-PEX 20mm s max 2 odbernymi miestami na okruh. Tahat 10 okruhov je podla mna totalne zbytocne, jednak zaplatis majetok na ventiloch, jednak ti stoji voda v kazdom okruhu, co pri studenej problem byt nemusi (ale je) ale pri teplej vode musis stale odpustat. Modernym trendom je dnes poziadavka na to, aby voda v okruhoch nestala, tzn. ze aj okruh studenej vody sa robi napr. z alpex DN16, ale do kazdej nastenky idu 2 privody (studena voda), resp. 2 privody (tepla voda + cirkulacne cerpadlo).
@dusonav - hlavne pri PEX rure nepozeraj na najlepsiu cenu ale chod do overenych znaciek - Unidelta, Herz, Giacomini, IVAR atd..
Uz som videl plastohlinnik od "noname" vyrobcu ktory sa rozpadal po 10 rokoch pouzivania. Hold v Cine ti vyrobia hocico a v klude ti napisu akehokolvek vyrobcu a krajinu povodu. Uz som videl viacej firiem co ponukali vseliake bludy napr. aj hore zmienena Atria kedysi tvrdili ze ich rura je zo Slovinska a v komentaroch ktore boli premazane sa ludia pytali preco je na nich teda pisane po Polsky :-D
@stavba111 dobre nedobre urcite funkcne.
Ja som pouzil radiatorove rozdelovace pri ktorych som usetril lebo boli 12 a 10 vyvodove vratane vypustneho ventilu a dokupitelnej montaznej sady na stenu.
@rkorba ja potrebujem na 5 vyvodov .... a kuchyna je hned vedla technickej takze to nebudem riesit cez rozdelovat len wc a kupelku cez rozdelovac . Ale mas to dobre
@stavba111 Daj si mosadz,ked chces,ale je to uplne zbytocne.Kedisy sa robili rozvody vody iba z pozinku a funguju aj po 40 rokoch.Ked mas tvrdu vodu,zanesi sa ako pozink,tak mosadz.
Ja som použil rozdeľovače od Ivaru určené pre pitnú vodu. Cenovo mi vyšli najvýhodnejšie. Dajú sa nadpájať (na gumený O krúžok), tak že počet výstupov si vyskladáš. Ja som kombinoval 3 a 4 výstupové.
PexAlPex sa dá ohýbať v pohode, na "kolmejší" ohyb som používal vnútornú pružinu. Kolená som nepoužíval, na výstup k batériám som použil nástenky.
@dawid69 Je to 20x2. Rozdeľovač je 1". Hlavný prívod je tiež 1". Tie kohúty v pravo, horný je do zásobníka teplej vody, spodný je z kotla zohriata voda zo zásobníka.
Dobry den, tiez uvazujem o zmene instalacie vody. Akurat som ale narazil na problem, ze rozvadzace budem musiet mat na viacerych poschodiach, minimalne 2 mozno aj 3. Nema s tim niekto skusenost? Nebude tam dochadzat k velkym tlakovym stratam? Tlak je u mna uz aj tak nizky 1.5Bar. Pripadne to vobec utiahne to pidi cerpadlo klasicke na TUV?
@shadowmilan No momentalne to ako tak staci. Otazka vsak je ci to pidi cerpadlo bude stacit na tlcenie vody cez jeden/dva rozvadzace vody?
Domacu vodaren nechcem za prve hluk, za druhe nejaka ta spotreba a za tretie pochybujem ze to prezije 5r. alebo viac, takze kazdych 5r. 10tis CZK /400Eur von luftom...
