V skrinke pripojky elektriny mam takyto poistkovy odpinac - za nim je zapojeny istic. Potreboval by som ten odpinac nejako vypnut, aby som ten istic nemusel menit pod prudom zaziva, len akosi neviem ako to urobit... treba na to nejake specialne naradie?
@gashtaan Neboj sa potiahnuť. Ide to dosť ťažko a keď ho budeš zapínať tak tiež budeš musieť pritlačiť. Na kontaktoch je dosť silná pružina tak sa neboj
@gashtaan Pri tychto veciach si nezvyknem robievat srandu. A heslo "Konaj razne" ma svoje opodstatnenie - hlavne v priemysle sa odpinace nasadzuju vo zvysenej miere a casto sa urcity usek odpina pod zatazou, preto v oboch smeroch (vyp/zap) je potrebne tahat rychlo, aby nedoslo k natiahnutiu obluku
@catscan islo to v pohode odpojit, takze diky este raz... a ano, myslel som si, ze to bol dovod, preco si pisal, ze to mam odpojit razne, no aj tak som to odpajal bez zataze.
@gashtaan Keď sa pozrieš z boku, nesmie tam byť medzera. Ja som včera montoval do jedného rozvádzača nový a tiež išiel lahko. Starý išiel podstatne ťažšie, lenže pre neodbornú manipuláciu a následný skrat na vstupe vyhorel, takže bola nutná výmena
@gashtaan Nemusíš mať obavy, to čo urobil ten chalan nebola bežná manipulácia ale megablbosť. Vopchal tam žehličku na nožové poistky a vyskratoval vstup. Vyplo to až 1000A istenie...
