Ako napojiť elektrický kotol Raya na HDO?
Zdravim! Mam DD5 dvojtarif s hodinami IMS, ktorych sucastou je HDO. Ako mam napojit HDO na el. kotol? Od hodin vediem tiez kabel 3x1,5, ale na ziadnom z tychto 3 vodicov som nenameral nulak, ktory je potrebne priviest na svorkovnicu kotla pre blokovanie pocas VT. Hodiny (IMS) su pod plombou, takze neviem pozriet ako je 3x1,5 zapojena. Na moj dotaz SSE odpovedala, ze HDO prepinac nie je potrebny, pretoze tuto funkciu maju samotne hodiny IMS. Dakujem za rady
A co navod ku kotlu? Hdo sa spina po modrom. Ked sa cas prepne na nt tak zopne kotol. Moze tam. Byt este aj bezpotencialovy vstup cize to treba dat cez rele
Podla navodu sa ma demontovat spojka, ktora prepaja nulak na HDO vstup. Aky je princip fungovania toho bezpotencialoveho vstupu? Ma taku funkciu aj Raya 12K? V manuali som nasiel len tento hdo vstup.
@michalqubiq dajte to zapojiť odborne sposobilej osobe. Aj zuby si plombujete doma sám v obývačke?
@michalqubiq ak máš elektromer s HDO prijímačom na ovládanie stykača do kotla ide len jeden vodič, bol si pri zapájaní elektromera?vtedy si mal mať pripravený ten vodič zo stykača z kotla a napojí sa na elektromer, ak je zapojený musí byť na ňom nulák v čase NT,meral si to vtedy?neviem aký máš typ elektromera, pozri v návode aký kod ukazuje NT tarifu, čas prepínania nie je stále rovnaký , dobre je mať kontrolku aby si vedel kedy používať veľké žrúty, ak tam nie je nulák nezapojil sa,takto sa prepína len elektromer, zavolaj tam znova a oznám že nemáš napojený vodič na ovládanie kotla
@megdesign perfektna rada, dakujem
@michalqubiq no takto, kúrim s Raja 12K, mám ju aj na hdo pripojenú, zapájal som si to sám. Nakoľko som odborne spôsobilá osoba. Ale zuby si nechávam opravovať zubárovi. ;-)
@duzu elektromer mam vid. foto... pri zapojeni hodin som nebol...elektrikarov cakal kabel 3x1,5 z ktoreho modry mali zapojit na HDO, ten je privedeny do kotla (spolu s ostatnymi) na riadenie vypnutia pocas VT...skusal som kazdy z kablov v priebehu celeho dna ale ziadny z nich nedava nulak, preto by bol kotol stale vypnuty (akoby bola VT). Prosim skor o radu ako funguje nezpotencialovy signal (ak pouzili tento princip zapojenia). V tedy potrebujem dalsie relatko este pred kotlom, ktore bude nasledne spinat nulak, na ktory je predpriprava na svorkovnici kotla pre prijem hdo?
@michalqubiq , zapínanie bez potenciálu zapne napájanie relátka,býva v niektorých ako súčasť kotla, je to len vypínač pre napájanie relátka a relátko ovláda riadenie kotla, ja mám na vstupe kotla stykač a nulák ide z HDO prijímača,v čase NT kotol zapne, silové ovládanie sa zapína kontaktom s termostatu, zapne napájanie všetkých relátok i čerpadlo, aspoň ja to mám tak, lebo som to tiež sám zapájal ,tiež mám osvedčenie, platí pre záruku, revízia bola potrebná len pre žiadosť o sadzbu DD5 v SSE sa oplatí ak máš ročnú spotrebu vyššiu ako 4 MWh a VT len 5%
@duzu DD5 mam isto, teda aj dvojtarif. Na Raya 12K relatko pre dvojtarif je sucast - vyvedene na svorkovnici X2 ESC. Tam ma byt privedeny nulak z HDO prijimaca / od hodin. Avsak nulak privedeny nieje (pocas celeho dna). Mam teda apelokvat na SSE, aby sko trolovali spravnost zapojenia kabla na IMS pre HDO riadenie? Chcem sa len ubezpecit, ze nie je iny sposob ovladania kotla pocas VT/NT ako HDO riadenie cez nulak na relatko kotla.
@michalqubiq áno musí prísť zamestnanec distribúcie, dohodni si stretnutie musí to odplombovať a zapojiť skontroluj to nech príde v čase NT vieš už časy? odkiaľ si napájaný na 22kV, podľa adresy si to vieš dohľadať na stránke
@michalqubiq vyskúšaj na skúšku pripoj tam nulák či zapne kotol
@duzu distributorovi som uz pisal 2x. Pani ma mailom odbila: ...spolocnostou su poskytovane casi VT a NT (uviedla casi). ....pre nastavenie blokovania spotrebicov v domacnosti kontaktujte sukromneho elektrikara/firmu. STOP. Nemam problem zavolat elektrikara, ale co on urobi? .... skusal som vadaskou merat tie 3 vodice od hodin. Nulak sice nedavaju, ale vadaska vybehne na par desiatok volta a potom klesne. Preto ma napadlo, ci tam nezapojili iny sposob signalu ako nulak. Vy ale tvrdite, ze inak ako nulakom spinat relatko sa to nezvykne rovit. Este ma napadlo.... co tie smart bojlere, ktore same rozpoznavaju signal HDO? Tie su riadene ako? Alebo ked mate pridelene 2 kody HDO pre vykurovanie a ohrev vody - ako ke to riesene?
@duzu ked sa napoji nulak tak kotol ide...ved ta prepojka co tam je od fabriky, prepaja nulak na vstup HDO, takze kuri bez prerusenia
@michalqubiq tak zavolaj elektrikára s osvedčením musí dohodnúť odplombovanie,zapojí vodič a nech prídu znova zaplombovať , ked je darobný zapojiť to niekto z distribúcie, ja som mal dohodnuté , ked prišiel zapájať elektromer a pripravený vodič ak máš zvlášť riadený bojler musíš mať druhý stykač, má iný čas zapnutia ako pre kotol, robia to niekde kde je vyšší odber pre bojler, ja to mám spoločné, pozri na elektromer či tam máš dva kody
@duzu to len informativne. Mam 1 kod. Takze nabeton je to zle zapojene. Od hodin musi byt pre HDO vysielany nulak. Tak?
@michalqubiq pre HDO nie, ten máš napájaný z elektromera, z HDO musí ísť nulák na ovládanie kotla, tie 3 vodiče si mal asi pripravené pre prijímač HDO ak by bol zvlášť, 2 pre napájanie a tretí výstup nuláka, ja to mám tak, pre prijímač HDO je ešte pred hl. ističom 3 A istič tiež má plombu aby si ho nemohol hocikedy vypínať, lebo ked je vypnutý je stále NT dá sa tak obabrať ak vyberieš poistku pred hl. ističom ak ju niekto má, no ak je HDO ako súčasť elektromera vtedy to nejde lebo by si zároveň vypol i elektromer
@duzu HDO nemam samostatne. Je sucast elektromera. Ale jeden z tych 3 kablov mal byt zapojeny do elektromera ako ovladanie kotla? Rozumiem tomu spravne?
@michalqubiq áno,
@duzu
@duzu teraz akurat podobne riesim.. ten 2 zilak na HDO musi ist z elektromera do domu a priamo do kotla alebo sa v rozvadzaci deli ?
@pby ak máš elektromer v plote musí tam byť i prijímač HDO zvlášť alebo je v elektromery, jedna strana fáza sa napája z malého ističa plombovaný, teba zaujíma len výstup z neho- modrý vodič ak si ho dovedieš do rozvádzača napojíš ho na ovládanie stykača, druhú stranu cievky stykača napojíš niekde na istič,na silový výstup zo stykača môžeš napojiť čo chceš ale s tým že tam bude napájanie len počas NT tar. 20 hod., alebo zapojíš výstup ten modrý vodič priamo do kotla na stykač, priprav si dopredu kábel aby ti ho napojil ked príde zakladať elektromer
@duzu cize mozem delit v dome v rozvadzaci a zaroven nemusim ak pojde len iba na kotol, chapem spravne? nebiem co by som na NT napajal este okrem kotla
@pby ja mám napájaný i bojler, chladničku , mrazničku, dokonca i 2 fázy pre el. sporák,to je zároveň i kontrolka kedy ide NT, to ide síce len cez NT no polovica dosky ja napájaná priamo lebo to mám blízo v podružnom rozvádzači, to som pridával dodatočne ked som menil kotol na pevné palivo niekto má zvlášť napájanie i na bojler ak je väčší, napája sa len v noci ,na elektromery sú pridelené 2 kody ktoré určujú čas napájania, ja mám len jeden
Vedel by mi niekto poradit kde zapoit stikač
Schéma kotla potreboval by som poradit ako zapoit hdo kábel od hodín
V tejto téme je to popísane tiež: https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@marek1122 volajte odborne spôsobilú osobu. Do vyhradených technických zariadení elektrických nemá čo laik zasahovať.
