Zdravím ľudia. Poprosím no radu. Kúpili sme dom pred časom a musíme vybudovať novú žumpu. Na stavebnom povolení sa už pracuje no len nevieme ako sú v zemí ťahané trubky na vodu a plyn. Existuje firma alebo prístroj s ktorým by sme vedeli skontrolovať zem aby sme mohli kopať? Pôvodný majiteľ už nežije už neviem koho sa mám spýtať. Ďakujeme 😄😄
plyn nejde po okraji domu, po fasade? teda okolo domu ... zelezne trubky, su na to detektory.
co sa tyka vody, to uz je tahsie ...
aky je stary dom? boli ste na SU, ci su k nemu projekty?
oslovte aj plynarov, vodarne ci maju konkretne info k danej nehnutelnosti (projekty, nakresy)
@ivet37 plynarne ti vytycia trasu, maju na to masinku. Dokonca je to bezplatne. Vodu po dohode najdu tiez, ak je kovova rura, pripadne ma plastova na sebe trasovaci vodic. Dokonca aj pribliznu hlbku urcia...
@ivet37 ved ti pisem na plynarne. Zavolaj na plynarne a poziadaj o vytycenie jestvujucej siete. Vytycia. Ked pridu merat detektorom, popros ich za kavu, ci ti neopipaju aj vodovodne potrubie. Za kavu. U mna to tak bolo. ;-)
@ivet37 Prístroj to nie je, ale spoľahlivý je celkom dosť. Volá sa Jožo a berie 70€ od kubíka. Nemá na svedomí zatiaľ žiadne škody, vykopal mi toho už celkom dosť. ;-) A je ze Senice...
@pistikus precitaj si moj prispevok vyssie, co som napisal o 12:25 a potom mudruj, ty drat... :-)
Ak je to plastove potrubie, dava sa trasovaci vodic po celom vedeni, nie len po pripojke...
@dedo758 ale 1985 su roky '90... To, ze nedal do svojej pripojky trasovak je jeho chyba/problem. Ak bolo hlavne plastove vedenie v dedine, muselo mat trasovaci vodic.
80-89 - osemdesiate roky
90-99 - deväťdesiate roky...
Porobilo sa po dedine veľa plastových prípojok odvtedy, ale neviem, že by jedna mala trasovací vodič.
Ináč s PE rúrami sa začínalo niekde v '78, vo svete aj skôr...
@ivet37 plyn vytycia plynarne. S vodou tazko. Volakedy davali kameninove,mozno niekde uz plastove,ale tie musite hladat len zdravym sedliackym rozumom. My sme tiez tak kopali ako krtkovia :-D pozri kam usti terajsi vypust,je na dvore sachta? Najlepsie zacat kopat pri dome,tam este nie je velky spad
@ivet37 skuste ist na to logicky. Od vstupu rury do domu az po pripojenie na verejny vodovod (sachtu) asi isli po najkratsej trase. Natiahnut spagat z bodu A do bodu B a zumpu umiestnit niekde mimo danej trasy. Je velka sanca, ze pri kopani pre zumpu netrafite akurat vodovodnu ruru. To iste plyn. A elektricke kable vam vedia vyticit meracim vozom
@hoblinka13 plyn je na stene domu.dakujeme. starý pán pred nami sa neobťažoval na dvore zo šachtou. Vodárne pri hlavnom uzávere majú a preto povedali že je tam plastová rúra ževraj boli v ich šachte. Ale vďaka
@dedo758 v celej dedine mame plastove potrubie na vodu a aj plyn. Obe maju trasovaci vodic. Robili sa v '80 rokoch. Ked som robil pretlak elektriny, museli byt obe potrubia viditelne odkopane.
@megdesign Ides si svoje dokola. Aj u nas je obecny vodovod plastovy, robil sa tak 25r dozadu, pamatam si to ako fagan, tie rozkopane dvory. Nepamatam si, ze by niekto od pripojky k domu daval vodic. Nik to neriesil. Hadica a zasypat.
zoberiete dva zváracie drôty, na konci zohnete cca 10 cm kolmo a túto časť zoberiete do ruky tak že vytvoríte z palca a prstov kruh ako keď chytíte palicu. Otvor je väčší , drôt v ňom trochu ovisne . To isté do druhej ruky. Drôty nasmerujete pred seba v malom úklone. Ako popisuje zita19, v miestach, kde by voda mohla ísť, prejdete kolmo na predpokladanú trasu, nad potrubím sa drôty prekrížia. Môžete nájsť aj iné vedenia, ale aj tak musíte v danom mieste vykopať sondu na určenie hľbky,. Ale stačí prejsť len miesto žumpy a prívodu, ak tam nič nebude signalizovať, môžete kopať. No a bágrista vie ako má postupovať, aby potrubie nepretrhol.
@megdesign robím 50 rokov a nikdy som vodič na potrubie nedával, predpísané to je na vonkalšie trasy, kde sa nedá určiť poloha odmeraním od pevných bodov. Vodovod to ani nepotrebuje, pretože voda vedie signál a merač ju nájde.
@jan45 no ak voda vedie podla Vas signal, logicky by mala ist opipat meracom, aj ked nema hadica trasovaci vodic, ano? Tak o com sa bavime? Nech teda @ivet37 zavola cloveku ktory ma merac a ma po probleme, nie.
@kejsix ale to, ze to "nikto neriesil", svacol hadicu a zasypal je o inom...
Ked sa to neda pipnut:
Minimalne musia byt/mali by byt oznacene vedenia foliou, tehlami, skridlami atp. Cize vytycit pribliznu trasu a kopat rucne do predpokladanej hlbky ulozenia. Nasledne bagrom.
Ale toto vsetko znova plati len vtedy, ked predchodca nebol uplny lajdak a dal foliu, skridlu, dodrzal hlbku ulozenia,....
@atak77 ako sa potom volajú ostatné veličiny na meranie času ,ked nemajú dekádu? napr sekúnd do minúty je 60 a nie 10 ? a čas od 00:00- 00:01 je prvá minúta neurčuje sa podľa prvého čísla ,to by bol a nultá minúta
