Družstevný byt - za a proti
(zamknutá)
7. apr 2014
saska247 (29 r.)
Registrovala sa 20. januára 2012 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 33 priateľov. Okres Nitra.
saska247 (29 r.)
 Prosim Vas o nazor ci je dobre pokusit za ziskat druzstevny byt do najmu,alebo celkovo ako to chodi,ci je to vyhodne.
Byvame s manzelom v podnajme,nebavi nas sa stale stahovat a hladat iny, kym budeme riesit hypo je to otazka niekolkych rokov a dovtedy by sme radi byvali na jednom mieste stabilne..Je tato forma pre nas vhodna,alebo sa to ,,oplati´´ niekomu inemu?
dakujem za ozrejmenie...
1. apr 2014 o 09:57  • Odpovedz
maria123
54
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 644 príspevkov a 18 inzerátov.
maria123
54
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 643 príspevkov a 18 inzerátov.
 @saska247 byvame v najme v družst,byte,neviem konkretne co chces vediet...
1. apr 2014 o 10:20  • Odpovedz
eeffka (40 r.)
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 793 príspevkov. Má 5 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
  • Snívam o dome
    okres Košice
 @saska247 podla mna vôbec nevies o com rozpravas... chces byvat v podnajme? tak je uplne jedno ci je druzstevny lebo vtedy ti ho prenajima clen druzstva alebo sukromny a vtedy ti ho prenajima majitel. V kazdom pripade je vyska prenajmu rovnaka, nelisi sa podla vlastnictva
ak sa chces stat clenom druzstva tzn odkupit "clenstvo" v druzstve, druzstevny byt sa neda kupit priprav si hotovost an to hypoteku nedostanes makolko nemas co zalozit, druzstevne byty sa "odkupuju" tak, ze zoberies spotrebak, hotovosti, pristupis k druzstvu a poziadas o odkup, po odkupeni je byt tvoje vlastnictvo a mozes nan dostat hypoteku ( casovo je tento proces od 3-12mesiacov, ako kde...)
druzstvne byty su v zasade lacnejsie od súkromných cca o 2-3tis eur, v zavislosti od veku a zvyskovej anuity
1. apr 2014 o 10:28  •  sníva o dome  • Odpovedz
saska247 (29 r.)
saska247 (29 r.)
 @eeffka dakujem za ozrejmenie... tato posledna veto mojho uvodneho prispevku znaci,ze potrebujem vediet ako to funguje,cize ,,nevies o com rozpravas´´ si si mohla odpustit...jedno to nieje sukromnik ti po roku moze povedat cago a a chod si kam chces, hladam sposob najmu na dlhodobo-cize roky....ale dakujem za tvoj prispevok nizsie,uz mi je to ,,ozrejmene´´
1. apr 2014 o 10:39  • Odpovedz
maria123
54
maria123
54
 @saska247 napis do IP co potrebuje s vediet
1. apr 2014 o 10:43  • Odpovedz
richardptr
Registroval sa 27. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 234 príspevkov. Okres Bratislava.
richardptr
 @saska247 to ti moze povedat aj druzstvo. inac aj so sukromnikom sa vies dohodnut na zmluve na dobu urcitu, napr. na desat rokov, ale vacsinou sa to robi tak, ze najprv na kratsiu dobu, aby si ta preveril, ci budes splacat ako mas, ci nerobis "bordel" akehokolvek charakteru a podobne. a aj taka dlhodoba zmluva sa da vypovedat aj skor, len treba poriadne precitat pred podpisom akym sposobom a ci s tym suhlasis. a este raz je uplne jedno ci druzstevny, ci sukromny byt. (dobu si predsa dohaduju dve strany emoticon) vela stastia pri hladani prajem
1. apr 2014 o 10:56  • Odpovedz
richardptr
richardptr
 @richardptr no ale ak chces odkupovat, tak druzstevny je trosku vyhodnejsi, ale na druhej strane su to zanedbane stariny, ktore nebudu nikdy nove, ani ked im das novy obal, ale to asi kazda nehnutelnost. ci? emoticon
1. apr 2014 o 10:58  • Odpovedz
eeffka (40 r.)
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
  • Snívam o dome
    okres Košice
 @saska247 naozaj sa vyjadrujes nepresne, hladas prenájom na dlhe roky?
to nema s druzstevnym bytom absolutne nic spolocne, ty si potom hladaj prenájom v obecnom byte, resp v mestskom sociálnom, ale tam su dlhorocne poradovniky, zrebovania a pod
Podnájmom v drustvenom byte neziskavas absolutne ziadnu vyhodu, druzstevnik ta z bytu moze vyhodit rovnako ako sukromnik. Pokial nie si clenkou druzstva nemas ziadnu istotu a ak sa nou chces stat plati postup ako som pisala vyssie , de facto "odkup" a hypoteka
1. apr 2014 o 11:06  •  sníva o dome  • Odpovedz
anita79
Registrovala sa 12. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 90 príspevkov.
anita79
 ... tiez som chcela napisat,ze na dlhodoby najom su vhodne obecne,mestske byty,len je tazsie sa k nemu dostat....
1. apr 2014 o 11:56  • Odpovedz
inge19
Registrovala sa 6. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 35 príspevkov. Má 2 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
inge19
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 Za "odstupenie" druzstevneho bytu sa plati sice trochu menej, ako za odkupenie do vlastnictva, ale je potrebna hotovost, cez hypoteku to nepojde. Ak tu hotovost mas (zdedene, zarobene v zahranici a pod.), ale z nejakeho dovodu sa neda momentalne zobrat hypo na kupu drahsieho bytu do vlastnictva, tak by sa aj to oplatilo, po case ho odkupite. Ale ak nemate hotovost, zobrat spotrebak sa moc neoplati, to uz je lepsie riesit hypo na kupu. Jedine, ze by to bola nejaka symbolicka suma, to odstupne emoticon
4. apr 2014 o 23:29  •  už býva v byte  • Odpovedz
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neurážaj, neprovokuj".
5. apr 2014 o 08:31 • kaktusik007
janamartish
140
Registrovala sa 31. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 371 príspevkov, 11 albumov a 17 článkov. Má 125 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
janamartish
140
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 Ahojte, diskusiu na žiadosť autorky úvodného príspevku uzamykám, začali sa tu objavovať urážlivé príspevky, ktoré nepodporujeme. Ďakujeme za pochopenie emoticon
7. apr 2014 o 11:41  •  zariaďuje byt  • Odpovedz
