Cisticka vzduchu
25. jan 2016  •
qwq (29 r.)
23
Registrovala sa 28. septembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 8 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Okres Tvrdošín.
  • Zariaďujem dom
    Hladovka, okres Tvrdošín
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
 Ahojte strechaci, zvazujeme kupu cisticky vzduchu, nakolko mame doma alergika.Zaujimalo by ma ci ma niekto osobnu skusenost s cistickami, ci sa oplati do toho investovat alebo je to iba reklama.Za Vase nazory a skusenosti vopred dakujem.
20. jan o 21:27  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 857 príspevkov a 1 inzerát. Má 2 priateľov.
zuzka60
 http://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace.heureka.sk/air-o-swiss-2071/
@qwq odporucam, ale necn je to aj so svhcovacom, taka pracka. Take co su len cisticky, to su lenuhlikove filtre.
20. jan o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielahamar (103 r.)
Registrovala sa 23. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Nitra.
 mám sinclair a či pomáha? no isto, vzduch je taký iný, a hlavne zachytáva nečistoty, ale osobne som sa asi unáhlila a chcem ju predať, lebo nám len zavadzia, používala som ju asi len mesiac
20. jan o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondrok
Registroval sa 21. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Brezno.
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
ondrok
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
 @qwq nie je to na zahodenie najma ked mate doma alergika ;)
21. jan o 09:09  •  sníva o byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
3
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 743 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
3
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 742 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Prestavujem dom
 @qwq, doporucujem Ionic Care. TIcha, zerie to malo (do 20W) a kazdy tyzden zotries z elektrod totalny bordel.
21. jan o 09:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 618 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Kúp si kľudne aj čističku aspoň uvidíš čo za bordel dýchame. No ak chceš urobiť niečo pre deti stlč na zahrade malú kôlňu s drevenou dlážkou pod ktorú daj kravský hnoj zmiešaný s hlinou. Deťom tam daj hračky, ak máš chalanov kladivá klince, drevá ... nech sa tam hrajú. Ak musíš mať deti vnútri zarob toto do črepníkov pre bytové kvety. Je to rada alergológa-odborníka s ktorým sa poznám od detstva. Nakoľko deti mali nábeh alergie po mne, povedal mi, lieky - vakcíny - autovakcíny prejavy síce stlmia, no nikdy neodstránia. Kľudne užívaj aj tie, no ja po 10 rokoch môžem potvrdiť, že moje deti sa príznakov alergie úplne zbavili.
21. jan o 10:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
 @pripad001 Ďakujem pekne za radu, tak nakolko maju rodičia niečo ako farmu tak hnoja dosť, môžem ho aj vyvážaťemoticon) Tak to normálne mám 1:1 zamiešať hnoj s hlinou a dať do kvetináčov . Čo to vlastne požiera??? Alergény? Nejak tomu nerozumiem, ale rada sa niečo nové naučím.
ďakujem
23. jan o 17:35  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
 @mgx Presne tento Ionic care chcel manžel objednať ale trochu ma odradili niektoré recenzie na nete že je potom nejaký zápach z neho ci co. Na druhej strane sa mi páči že netreba dokupovať drahé filtre iba opláchnuť a je to.
23. jan o 17:37  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
qwq (29 r.)
23
  • Zariaďujem dom
 @danielahamar Zavadzia?? Nerozumiem to je taká velká??? Aký model konkrétne predávaš?
23. jan o 17:40  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
3
  • Prestavujem dom
mgx
3
  • Prestavujem dom
 @qwh - vonia/zapacha ozon, ktory masinka pri cisteni produkuje. Nieco ako ked po burke citis ozon vo vzduchu. koncentracia je mala, ale niekto ma asi prilis silny cuchovy vnem...
http://www.ionic-care.cz/test-hodnoty-koncentrace-ozonu.html
Doporucujem kupit cez net, mas 14 dni na odskusanie (nalepky neodlepuj, orig. balenie si nechaj aj s foliami) a ked ti bude smrdiet, vratis...
23. jan o 17:53  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 tento typ Čistička Sinclair SP-300A , no je dosť veľká, výška cca 60cm, šírka 40cm a cenu som ochotná dať 200 + kuriér 5,80€
@qwq
24. jan o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @qwq ...alergeny nepožiera nič emoticon. Alergia je precitlivenosť ľudského nervového systému na špinu, spôsobena prehnanou čistotou. Ten hnoj v koflikoch, pomer si zvoľ sama, ma za následok vytvoriť prirodzené miesto pre človeka rovnako, ako tomu bolo stovky rokov dozadu, kedy kravín, bol súčasťou domácnosti. (kravín, pitvor, kuchyňa izba). Znamená dieťa si má zvyknúť na špinu.
24. jan o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3394 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3391 príspevkov. Okres Brezno.
 @pripad001 presne nemôžeš decká mať stále v skleníku,v sterilnom prostredí, potom raz vyjde do nepohody a imunita je fuč, celý deň je i tak v škole a tam je ovzdušie najhoršie.
24. jan o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @duzu to nie je moja rada, to je rada alergológa. Ja som to praktizoval na jeho odporúčanie na deťoch a všetky sú v pohode, bez liekov.
25. jan o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @pripad001 ono to nie vzdy ide aplikovat, nie vzdy je ta cistota pravou pricinou. Samozrejme prirodzene "vakcinovanie" je najlepsie, ale ked sa dieta v noci dusi od suchoty a prachu - treba tu cisticku ;)
Moje obe mali nabeh. Nikdy som ich nesetrila, ale cisticku sme mali, prave z toho dovodu, ze ked mi zacali skohrnat, 1-2 noci a bolo zas dobre emoticon. Tlmilo to rozdrazdenie.
25. jan o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
pripad001
 @zuzka60 ... rob čo sa da, ja som tym chcel povedať len to, že na rozdiel od detí nado mnou lekár zlomil dávno palicu. IEG pred vakcináciou 1.000 po 10.000, emoticon. Detský organizmus sa jednoducho stále vyvíja a tomu sa dá pomôcť aj takýmito bio metódami.
25. jan o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
