@17alexis odstup si najdes na nete alebo ti povedia aj na SU, podla mna to nejako na ten pozemok nevplyva ak to nie je nejaka rizikova oblast ze sa tam casto zvysuje hladina pripadne az preteka ked su dazde tak by som nemala obavy,kopa ludi ma takto domy a aj blizsie ako 10 m k vode :)
@17alexis hlavne si zisti ci to nie je povodnove pasmo a aky je to vodny tok. Ked cez neho odteka voda z poli, je to celkom rizikove. Kedze sa klima meni, castejsie su privalove zrazky a v taky cas sa aj potocik co je bezne zabe po oci zmeni na Amazonku a berie vsetko co mu pride do cesty...
V záplavovom pasme sa 100 rocnej vode asi nevyhnes, ale "bezne" zaplavy treba zohladnit. V záplavovom pasme ti dom ani nepoistia na skody sposobne povodnou, ked stavias v takom pasme, tak aj dom by mal byt prisposobeny.
Ja som kupil dom pri vodnom toku, ale nic velke, len potok ...
Bal som sa, ze zaplavy atd atd, no je to upravene a velka voda sla za posledne 3 roky len raz a uz asi ani nepojde, lebo hore nad dedinou v lese spravili (opravil) zachytne hradze ... velka voda znamena, ze mozno pol metra pod urovnou mojej zahrady bola voda.
No dom sme dali vyssie, takze aj keby sa to vylialo, mam na haku, zahrada ma sklon od domu, takze k domu sa voda na 99,999% nema sancu dostat ... Vodu z potoma vyuzivam, mam k nemu schody, takze parada, co sa tyka zavlahy, umyvania, atd atd ...
@17alexis pocita sa to od brehovej ciary, ale pozor to je dost ohybny pojem :).
@atak77 nehcem ta strasit, ale nebol by som si taky isty. Tiez byvam pri potoku a pytal som sa ludi co tu ziju , kade tiekla voda za poslednych 50 rokov, bol som si na 100 percent isty, ze sa nic nemoze stat. Uz nie som :). Jeden rok prisla tak prietrz mracien, ze isla voda aku nikto este nezazil. Nevedel som sa dostat z domu, vsetky mosty boli zaplavene , bol som u suseda, ktory mal v kuchyni po kolena vody. Voda bola mozno 50cm pod mojim pozemkom a verim, ze v extra blbej situacii sa moze dosta aj ku mne. Potok u nas ma mozno 20cm, na moj pozemok je to cez 2,5m do vysky.
@atak77 prosím ako máš realizovanú závlahu z potoka mne navrhli že dajú dáke skruze a spravia odbočku dajú čerpadlo a tak sa bude polievat prosím o každú radu ďakujem
Dost zalezi aj na tvare pozemku,kde presne je voda,aka velka.Maly potok pri pozemku je skor vyhoda ako nevyhoda (samozrejme treba zohladnit zaplavy,treba ist kuknut po burke alebo dlhsom dazdi),akurat platis vacsiu poistku.
@majkoj dik za koment ... vies, ide o to, ze pozemok mam tak ze sa k domu nic nedostane, lebo aj keby voda sla hore, uz sa vyleje nad cestu a ide prec ... to by tam musel prist Hornád :D a dom sme dvihli este o pol metra nad povodny. Proste jak som pisal, bez sance ... voda by sa vyliala inde :) - dole v Myslave :-D
@endusko nie nie, z potoka je to zakazane pokial viem brat vodu na zavlahu ... mam klasicku studnu, kde mam dost vody a stale tam voda bude, pokial potok potecie :-D z tejto studne budem riesit zavlahu, akurat to riesim teraz ... upravujem zahradu a idem tahat trubky na zavlahu ...
Vodu z potoka sem tam pouzivam, hodim tam cerpadlo a taham, ked potrebujem vela vody naraz .. tam mam poriadne cerpadlo, ktore by tam nemohlo byt na furt (podla zakona). Vacsinou len vedrami pridem a neberiem vedra a polejem co potrebujem, umyjem co potrebujem ... Pristup k vode mam z kamenov pekne spraveny, chodnik, schody, bez problemov ...
@17alexis moj kamarat kupil taktiez pozemok pri malom potoku, no jemu stavebne povolenie trvalo asi dva roky vybavit. no on si musel cez ten potok robit aj most a tym padom musel mat od vsetkych moznych povolenie. ked sa s nim bavime tak povedal, ze uz by nikdy do toho nesiel. ze keby to vedel na zaciatku, tak by ten pozemok ani nezobral. no teraz uz byvaju a dobre im tam je :-) :-)
@nikakani no ten tvoj kamos mal asi nejaky extrem, ze most a povolenia .. ani sa mu necudujem.
Co sa tyka mojej stavby a potoka, tak jeden papier z povodia Hornadu a Bodrogu to spravil, t.j. 5min vybavovania ... a nic ine.
@majkoj no tak to sa mi oplatí radšej kopať studňu pri potoku je dosť spodnej vody 🤷♀️Keď sme kopali siete tak už pri 70 cm bola voda takze asi lepšie bude tá studna 😊treba aj na studňu povolenie to má len tak teraz napadlo
@atak77 no tak to si mal super, jemu robili riadny problem a pritom tiez ziadna velka voda, iba maly potok. nechapem preco mu take problemy robili. uz si ani nepamatam na ktore vsetky institucie musel pisat, aby mu to vobec schvalili. ako ja by som na to nervy vobec nemala!
@majkoj no hej, suhlas ... ja len som tu niekedy niekde zachytil ze mozes cerpat len do neakych 60L/hodinu ci munutu, ci jak to bolo. Uz si nespominam :-D
@nikakani no ked musel stavat most, tak asi slo o pristup na pozemok ... ten potok asi s autom nevedel preskocit :-D :-D :-D
@atak77 podla vodného zakona mozes cerpat bez pouzitia technických pomôcok, teda kybel, naberacka.. nie cerpadlo. Ale po pravde neviem o nikom, kto by bol za cerpadlo sankcionovany...
hmm to na take sledovanie zatial nemaju paky, takze aj to cerpadlo by sa dalo. co sa tyka negativ, ako je to take no, ale pokial to nie je nejaka zaplavova oblast, tak by som sa mozno ani nebala. jedine potom ten hmyz a hady, ktore sa mozu objavit
@17alexis ak to nie je priehrada, zatoka, mociar, ale iba nejaky potok, ktory sa nevylieva hned ako trosku zprchne tak by som to nejako extra neriesila. Malo by to byt ok a k stavebnym a vsetkym povoleniam este povolenie na studnu :)
@endusko nebojte sa dobre bude, ak to je niečo väčšie tak odporúčam studňu ako aj v komentároch vyššie, tiež na to, ale samozrejme treba povolenie od SU čo asi viete :)
Keď sa mi páči na kopci, nehľadím na to, že je tam drahšia stavba, viac fúka vietor či v zime viac snehu, zlý prístup a .......
Keď niekto chce bývať pri rieke a sadnúť na kanoe či naštartovať silný čln......počuť žblnkot potoku, loviť ryby nemal by sa obmedzovať nebezpečenstvom ale mu čeliť.
Je fakt, že dnes storočná voda Q100 býva už aj viac krát za desaťročie. Preto dom asi radšej nad vodou dole iba suterén vhodný na rýchlu evakuáciu. dostatočne pevné piliere aby vedeli odolať aj vyššej vode či zachytenému stromu, Veci skladovať v kontajneroch na rýchle premiestnenie. Auto pri vyššej vode preparkovať a ........
Obytné podlažie nie úroveň Q100 + 0,5m ale radšej Q1000 t.j. tisícročná voda + 1 m. Posedenie môže byť pri vode buď mobilné alebo dáke jednoduché.
Prívalový dážď som zažil a poučili sme sa z neho. Hneď na druhý deň som som rýchlo vybral bager a prebagroval potok nad nami - na radu právnika je to zabránenie väčším škodám. potom vybudoval zábrany okolo domu a spravil suchý potok, ktorý sa môže premeniť na mokrý.
Videl somvšak aj zaplavený dom v Bratislavwe Devíne kde sa 2 roky po nasťahovaní čudovali, že ich zaplavilo, keď dali výšku podlahy obytného podlažia iba 20 cm nad storočnú vodu !???
ako podla mna ak si to prisposobite, nejake bezpecnostne opatrenia tak v tom nevidim problem.byva tak mnoho ludi a pochvaluju si. pozanm takych pripadov mnoho
