Kde hľadať pozemok v okolí Žiliny?
30. dec 2018  •
fidorka7
Registrovala sa 5. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 385 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
fidorka7
 @roboza no čo mám ja info, tak tam je viacero nevysporiadaných úsekov, nielen ten jeden, o ktorom hovoríš ty. Podľa mojich info sa jedná o 6 pozemkov a obec zatiaľ do toho vyvlastnenia nešla, aj keď o tom cca dva roky intenzívne rozpráva. Tak asi prečo sa boja súdnych sporov?
25. feb 2017 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karlosss
Registroval sa 25. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Žilina.
karlosss
 @fidorka7 no musia si aj tak okolo toho behat kupci pozemkov spolocne aj s obcou.........
ale teraz im bude este aj stat s bicom pomahat.........
ale ze SAMI to som v prispevku nehovoril (vsetci to vyzsie vidia...) ked checs citovat tak ctrl-c/ctrl-v emoticon
25. feb 2017 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @karlosss nie, ty si VYZSIE emoticon emoticon emoticon točil ako pokazená platňa o vyvlastnení. Tiež to "vyššie" môžu všetci vidieť emoticon
25. feb 2017 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karlosss
karlosss
 @fidorka7 ked nie su rozumne argumenty tak sa zacina studovat pravopis, nic nove pod slnkom emoticon
radsej treba zacat studovat a realizovat ten novy zakon o vyvlastnovani, aby sa dospelo k nejakym pozitivnym vysledkom konecne!!!............... emoticon
http://www.epi.sk/zz/2015-282
25. feb 2017 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @karlosss no veď ho realizuj - už tretí krát ti hovorím choď, vyvlastni si vo VEREJNOM záujme súkromný majetok, postav dom a potom príď sem, pogratulujem Ti! "Naštudované", ako vidím, už máš. emoticon emoticon
25. feb 2017 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @karlosss nemusíš tu neustále hádzať link na zákon, od jeho schválenia po realizáciu v praxi je hooodne veľký kus cesty, nehovoriac o jeho pochopení a vyložení...
25. feb 2017 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karlosss
karlosss
 @fidorka7 napriklad ta tvoja kamaratka moze teraz spolocne s obcou uplatnit ten zakon...........
ale ak jej nechyba 800.000......... ale ty mas stale nejaku horku slinu tuna ako keby to bolo nejake extra usilie alebo stalo majlant penazi....... treba sa do toho jednoducho pustit....... kde niet zalobcu, niet sudcu.......
25. feb 2017 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @karlosss ja o koze, ty o voze... no nič, daj si nohy do lavóra s teplou vodou. Do tejto situácie ju doviedla obec, ak by si čítal po slovensky.
25. feb 2017 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karlosss
karlosss
 @fidorka7 nebude ju to stat ani 100.000 ani 10.000 ani 1.000 eur ani monokel pod okom ked si zajde na obecny urad a poinformuje sa ohladom uplatnenia tohto noveho zakona o vyvlastneni............ takychto pripadov je na slovensku vela gde su nevysporiadnane pozemky pod verejno zaujmovymi plochami ktore boli v minulosti schvalene uzemnym planovanim jednotlivych obci pre rozne ucely...........
a tuna teraz podla noveho zakona patri aj spominana IBV vystavba velkeho rozsahu varin zahumnie emoticon
zaujem obce = zaujem statu
blokovanie schvaleneho uzemneho rozhodnutia niekym = blokovanie vykonu verejneho zaujmu
25. feb 2017 o 17:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @karlosss tebe sa zasekla platňa? Stlač off prosím a svoje cenné ale nevyžiadané rady si nechaj pre seba, ak budeš skutočne nejaký problém riešiť v praxi, zatiaľ tu len teoreticky bájkaríš. Rozprávky si zvládol, teraz vyvlastni nejaký ten súkromný pozemok a potom reaguj pls. Vážne ma už nebavíš.
25. feb 2017 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “reklama”
27. feb 2017 o 08:15 • sonae
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3981 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @sonae no však ok,ale od koho chceš,budeš kupovať pozemok?má všetky siete?a môžeš hned jasné po st.povolení začať stavať?
27. feb 2017 o 09:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karlosss
karlosss
 @marta2610 pokial viem tak vo varine vedla tesca sa veselo stavia...........
informovala si sa na obecnom urade???
1. mar 2017 o 06:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @karlosss zatiaľ nie,stále hľadáme niečo bližšie pri ža.
1. mar 2017 o 07:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 prosím vás kto má skúsenosť,pozemok cca 5 km od ža bez sietí 56 e m2,bude sa skladať 8 domov na siete dá sa predpokladať ? e ešte to bude stáť?neriešme či to bude?!ale cca cenu,dík. emoticon
2. mar 2017 o 10:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karlosss
karlosss
 @fidorka7 a preco neobijdu tych zopar blokovanych parciel v juznej strane IBV a nepokracuju vo vystavbe napriklad z vychodnej strany od starej zastavby varina?
povyse beniaca je odbocka a su tam predsa vsetky inzinierske siete v dosahu pri ceste.
2. mar 2017 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roboza
14
Registroval sa 9. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 585 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
roboza
14
Registroval sa 9. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 583 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
 @karlosss len taká úvaha. Možno sa čaká, že až kam sú ľudia ochotný ísť s cenou. Už teraz sa predávajú po 60-65€ v Mojši pozemky bez sietí. S dostupnou len elektrinou. Vo varíne sa hovorí o 70€. A ľudia stále kupujú...
2. mar 2017 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
varin_pozemky_pre_ibv_vystavbu
Registroval sa 22. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Žilina.
 @roboza ako ked je pekny pozemok blizko centra ludia by dali aj vyse 70€ vo varine............
kriza nehnutelnosti uz pominula a ceny idu znova hore podla jednoduchej rovnice dopyt = cena...........
vo varine je rozostavanych asi 25-30 domov, v mojsi kolko???
3. mar 2017 o 07:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roboza
14
roboza
14
 @varin_pozemky_pre_ibv_vystavbu Ja som kúpil na jeseň 2015 za 30€/m2. Susedia kupovali +- rovnako. Budúci rok plánujete koľko? 120€? O rok a pol 150?
Ďalej by som odporúčal, ak plánujete pokračovať v reklame, obetovať tých pár euro na PRO profil.
3. mar 2017 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @varin_pozemky_pre_ibv_vystavbu kde by sa ich tolko nabralo... nefabuluj
4. mar 2017 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @fidorka7 @roboza............. kedze sa tu mazu prispevky, tak by sme chceli prispiet otazkou, nie reklamou
prečo?? by sa podla vas vo varine nedalo pokracovat dalsiou etapou na zahumni?? (uzemie nad fialovou ciarou)
su tu predsa dostupne vsetky inzinierske siete, jednak pri novopostavenej bytovke alebo zo strany starej zastavby varina............
to by uz naozaj musel byt v tom "čert", keby to aj tuna chcel znova nejaky vlastnik blokovat, nemyslite??
5. mar 2017 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roboza
14
roboza
14
 @varin_pozemky_pre_ibv_vystavbu ja teda odpoviem otázkou. Prečo máte potrebu robiť tak lukratívnym pozemkom reklamu? Nepredávajú sa?
5. mar 2017 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @varin_pozemky_pre_ibv_vystavbu ak to dokážete od jednotlivých vlastníkov vykúpiť a rozparcelovať tak klobuk dole. sama sa o pozemok hlásim
5. mar 2017 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piranha1988
Registroval sa 22. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Žilina.
piranha1988
 neviete niekto o pozemku v okoli ZA aspon 500m2 za rozumnu cenu, idealne od sukromnej osoby?
5. máj 2017 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zabka1124
Registrovala sa 18. júla 2009 na modrastrecha.cz. Pridala 47 príspevkov. Má 7 priateľov.
zabka1124
 @piranha1988 my by sme chceli tiez, mozno aj 500-800m2, ale tazkoooo:(!Alebo novostavbu !!Uz pozerame 2-3r a nic, lebo ceny su neunosne.A to chceme platit v hotovosti!
6. máj 2017 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6188 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6183 príspevkov. Má 8 priateľov.
 @zabka1124 aha 3 roky hladate a nic, no skor su ale nemate na to, ak,cakas ze najdes dakeho uchyla co preda pozemok pod cenu tak vela stastia a dalsich 10 rokov hladania. A plagenie v jotovosti to ako mam teraz spustit 10e na meter kvoli tomu?
6. máj 2017 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piranha1988
piranha1988
 @zabka1124 veru, vyzera to byt na dlhe lakte... emoticon
7. máj 2017 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
timiza
Registrovala sa 14. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov. Okres Žilina.
  • Snívam o dome
    Žilina, okres Žilina
timiza
  • Snívam o dome
 Ahojte, veľmi sa nám páči táto lokalita a preto hľadáme o nej viac info.
Prosím kto tam býva, môže mi napísať ako je spokojný, na čo si treba dať pozor pri výbere pozemku a podobne?
7. máj 2017 o 16:36  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
42
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2211 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Žilina.
danculd
42
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2209 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Žilina.
 @zabka1124 Divne, my sme hladali 3 mesiace a nasli sme emoticon. Za ten cas som obehol asi 8 pozemkov a skor som mal problem rozhodnut sa ktory zobrat. Tak bud mate velmi nizky rozpocet alebo neadekvatne vysoke naroky.
7. máj 2017 o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
timiza
  • Snívam o dome
timiza
  • Snívam o dome
 Ospravedlňujem sa, zabudla som napísať konkrétnu lokalitu - Lietava - Majer, Lietava a Podhorie.
8. máj 2017 o 10:07  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
