Druhy dom v zahrade
29. júl 2016  •
hruskacs
Registroval sa 28. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Galanta.
hruskacs
 Zdravim, chcel by som od vas radu, babka ma dost velku zahradu ktoru nevyuziva, a chcel by som tam stavat dom, a chcem sa vas opitat ze ako ten proces presne prebieha ? babkyn dom na pozemku je vpredu vpravo, takze 3m siroku cestu dozadu sa da spravit na lavej strane pozemku, na elektriku sa da pripojit, takisto kanalizacia, dom by som chcel bez plynu, takze to netreba riesit, a co chcem vediet, ze ten jak zacat a jaky je ten proces toho, aby sa to prepisalo na stavebny pozemok, a aby sa to dalo prepisat na moje meno, myslim na tu polku pozemku, proste ten cely proces toho, a ci sa vlastne oplati sa to riesit, lebo nechcel by som davat peniaze dotoho a potom cakat dlhe roky kym sa to vybavi, ked sa to vlastne vybavi. Za odpovede vopred dakujem.
28. júl 2016 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3623 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
22
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3610 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @hruskacs V prvom rade musíš ísť na stavebný úrad a spýtať sa, či je možné stavať tam, kde chceš. Lebo aj keď máš pozemok za domom, nikde nie je garantované, že sa tam môže aj stavať.
Urob to tak, že si necháš na katastri vytlačiť kópiu katastrálnej mapy pozemku a do nej zakresli tvoj plán, kde chceš mať dom, kde plánuješ mať cestu a kadiaľ budeš viesť inž. siete. Najlepšie je dať to písomne so žiadosťou o záväzné stanovisko mesta (či obce) k investičnej činnosti. Ak ti dajú súhlasné stanovisko, tak potom začni vybavovať rozdelenie pozemku, prepis, projekt a ostatné veci.
29. júl 2016 o 00:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanuscha
Registrovala sa 29. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Prievidza.
  • Prestavujem byt
    okres Prievidza
hanuscha
  • Prestavujem byt
    okres Prievidza
 @chrobak7 a je to aj tak že babka tú polovicu pozemku musí podarovať na základe napríklad darovacej zmluvy jemu, nie?
29. júl 2016 o 08:56  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paucha
Registrovala sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 32 príspevkov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    Malé Bielice, okres Partizánske
paucha
  • Staviam dom
 @hruskacs kamarátka stavala podobne, ale majú domy vedľa seba. To je trošku o inom. Tí mali dovolené všetko. Najprv chod na stavebný úrad, čo Ti povedia, či tvoja vízia je naozaj možná a potom môžeš premýšľať čo ďalej.
29. júl 2016 o 09:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
22
  • Staviam dom
 @hanuscha Ak bude možné stavať, potom stačí riešiť prevod časti pozemku. Môžu to poriešiť aj darovacou zmluvou aj kúpnou zmluvou. V podstate by im to ani nemusela darovať, len vybavovanie stavebného povolenia by bolo komplikovanejšie, lebo by v podstate stavali na cudzom pozemku a potrebovali by súhlas vlastníka. Preto je lepšie časť pozemku odkúpiť alebo dostať darom.
29. júl 2016 o 09:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romanman
Registroval sa 18. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov.
  • Staviam dom
    Kmeťovo, okres Nové Zámky
romanman
  • Staviam dom
 @chrobak7 nemusela by to darovat ale je to tak lepsie. Aj ked celkom by ma zaujimalo ako to je potom v pripade keby to chceli predat.. ako sa vtedy riesi ze je to darovacou zmluvou?
29. júl 2016 o 11:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mjullerr
Registroval sa 6. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Snívam o dome
    okres Banská Bystrica
mjullerr
  • Snívam o dome
 @hruskacs darovacia zmluva a vybavene. Ibaze treba najprv zistit ci je mozne tam stavat. Aby si zbytocne neriesil darovaciu zmluvu a podobne srandy.
29. júl 2016 o 11:45  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
