Ako vypočítam objem vsakovacej jamy?
8. aug 2012  •
johny18
Registroval sa 5. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 484 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
Registroval sa 5. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 481 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 Postavil som oporny mur zo stavoblocku, dlzka 12metrov, vyska od 0,6 po 2 metre. Tento mur je postaveny len na strkovom lozku vysky 20-30 cm, v ktorom mam ulozenu drenaznu ruru priemeru 100 mm. Tuto drenaznu chcem vyustit do vsakovacej jamy, ktora by zachytavala dazdovu vodu z oporneho systemu. Taktiez by som chcel do tejto jamy odviest zrazkovu vodu z vrchu muru nejakym rigolom, aby netiekla do mura, ale poza mur by bola zvedena k jame. Ako by som vypocital objem jamy, aby postacovala na odvod vody spod muru? Postacila by napr. jama 1x1x1 m?
7. aug 2012 o 22:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
Registroval sa 11. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 480 príspevkov a 3 albumy. Má 17 priateľov.
tiger16v
15
 Tak to je tazke vypocitat....a napr. neuvadzas aka je tam pôda-podlozie...Dalej co chces do toho trativodu dat ci kamene alebo nejake prepravky(plastove z piv napr.) lebo ak das len kamene tak ta jama by mala byt vacsia ako pri prepravkach.Ja som napr. robil trativod na dazdovu vodu zo strechy 200m2 a jamu som spravil cca 2x3x2 a vyplnalo sa to kamenmi a isla geotextilia-nezabudnut.Podlozie mame strk-piesok sem-tam kamen cize drenazna poda.Neviem ci je to dobre pocitat lebo napr. pride napr. velka burka a taka jama 1x1x1 meter tu vodu neodvedie ak tam budes mat este vypln nejake kamenivo-cize to ani 1m3 nebude.
7. aug 2012 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @tiger16v Podlozie - hnedozem, hlina. Do trativodu k jame strk 8-16, do jamy vacsie kamene frakcie asi 5 cm. Ja osobne si myslim, ze vela vody spod tohto muru nepojde. On je sice cely vyplneny strkom, ale k nemu sa nebude zlievat voda nejaka povrchova voda zo sirsieho okolia. Skor predpokladam, ze ta drenaz bude odvadzat len vodu, ktora vsiakne za mur..
7. aug 2012 o 22:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 Tak potom by to malo byt ok ak si spravil dobru drenaz pod murom s geotextiliou...Myslel som si ze tam mas nejaky velky kopec k muru ale ked vravis ze sa tam nebude zlievat voda tak by to malo byt ok.Ale pre istotu by som do tej jamy šupol prepravky-bude tam viac miesta pre vodu ako pri tom makadame 32-63 alebo aky to mas...robis to len raz emoticon
7. aug 2012 o 22:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @tiger16v nad murom mam len asi 0,5 az 1 metrovy svah do sklonom asi 30 st., nad nim je rovina. Geotextiliu som daval aj do zakl.lozka aj poza cely mur.
7. aug 2012 o 22:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 stačí aj 1x1x1m.Ak viete zohnať staré bedničky z piva tak sa s nimi dobre vypĺňa tá drenážna jama.Stačí naukladať na seba. emoticon
8. aug 2012 o 08:09  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
21. nov 2014 o 21:25 • aaacena
