Ahojte,
Potreboval by trosku poradit ohladom zamerania nuly. V projekte mame skladbu podlahy v celkovej vyske 15cm, co ale nezodpoveda vchodovym dveram, podla ktorych bude mat konecna podlaha 18cm. Rad by som si zameral nulu +1m, aby som mohol presne vymerat vysku zasuviek, baterii, vypinacov. Moj postup bude teda taky, aj co som vycital tu na streche: od vchodovych dveri naniest vysku 1m a potom rotacnym laserom popr hadicovou vahou preniest na vsetky steny. Je to takto spravne? Na poschodi sa odpichnem od horneho schodu alebo od dveri, ktore sa budu osadzat na poschodi? Tam je medzi vrchnou castou dveri a betonovou platnou vyska 214cm, co mi vychadza asi 13cm na podlahu.
Dakujem za radu
Ides na to dobre len preco si to uz nemal ked ti osadzali okna a dvere mne to bez toho nechceli ani osadit..ak to budes robit tak si premeraj ci ti sedia vchodove dvere a popripade HS portal aby si nemal jedni vysie a druhe nizsie
Stavbu sme kupili uz s osadenymi oknami, dvermi. Pri vchodovych dverach je vyska podlahy 18cm ako som spominal a francuzske okno tam je asi 20cm ale to moze robit asi aj zakladova doska
Chcel by som sa este poradit ohladom zamerania vysky na hornom podlazi. Podla schodu mi vychadza dorobit este cca 9cm podlahy, ale podla dveri to vychadza 11cm. Ak by som siel podla dveri, tak posledny schod nema 18cm ale cca 16cm.
Vychadza mi to teda tak, ze by som mal pouzit vysku podla schodu. Spravne?
@jurp Podlahu nedávaj až po spodok dverí. Dostane sa ti tam malý kamienok, prípadne sa podlaha trochu vyduje a už budeš mať problém s otváraním dverí - budú ti drhnúť o podlahu. Podlaha by mala byť nižšia od vchodových dverí cca o 2 cm a medzera medzi interiérovými dverami a podlahou je dobré, ak je cca 1-2 cm.
