Ahojte strecháči, prosím Vás o cennú radu, čo sa týka vyvýšenia podlahy v novostavbe. Na prízemí máme neobytné priestory i garáže a skoro všade bude uložená dlažba. Na 1. poschodí sa nachádzajú obytné priestory a tam plánujeme uložiť okrem kúpeľne a WC laminátovu podlahu (cca. 100m2). Laminátovú podlahu už máme doma a čaká na uloženie, ale máme malý problém, ako by sme vyriešili vyvýšenie podlahy o 3 cm? V rámci tohoto vyvýšenia bude laminát 7mm a ten zvyšok 2,3 cm ako vyriešiť? Kúrenie máme výlučne radiátormi a rúrky sú v stene, takže momentálne máme celkom rovnú betónovú platňu. Čítala som rôzne diskusie tu na MS, pýtala sa na názory v obchodoch, ale odpoveď na môj problém som doteraz nenašla. To vyvýšenie nemôže byť väčšie, pretože okná dvere i ostatné naťahané siete (zásuvky, voda) nás nepustia. Aký je váš názor použitia napr. 2cm styroduru priamo pod laminát? Vraj sa to neodporúča, pretože by popukali spoje. Veľmi radi by sme v rámci tohto vyvýšenia zároveň zateplili podlahu pod laminátom, aby nebola studená. Použiť nivelačku a pod to napr. nejaký polystyrén? Budem Vám za akúkoľvek radu veľmi vďačná.
@jmstavba dakujem za tip :)
@jan45 ďakujem za radu, teda, keď dobre chápem, zloženie priamo na betón by mohol byť (ak bude treba nivelačku, dáme) styrodur napr. 2cm a na to priamo laminatka? Manžel sa radil s nejakým známym, ale ja si to chcem overiť, či sa mi nepoškodí ta podlaha, keď naukladám nábytok na podlahy, či tie kliky taký tlak vydržia....alebo ešte na styrodur krížom uložit nejakú drevovláknitu dosku, napr. 3mm, aby sa ten tlak rozložil na väčšiu plochu? =-)
polozit reflexnu foliu a zaliat samonivelizacnym anhydrydovym poterom. praca na 1 den,o 2 dni pochodzne,o 7dni suche,vyjde to na dakych 1300-1500 euro.
teraz riesim nieco podobne tiez potrebujem zdvihnut podlahu o 26mm, nakoniec som sa rozhodol pre 7mm hobru original pod podlahy v troch vrstvach plus este nejaku podlozku dam, na to pojde 14mm drevena plavajuca podlaha. Hlavne mi islo aj o krocajovy utlm kedze to budem davat na podkrovi
@mindisko a na tu hobru alebo na ten styrodur nemusi ist teda nejaka roznasacia vrstva (napr.osb doska)? Staci priamo na neho uz len nejaka podlozka? lebo niekde som citala, ze ta roznasacia vrstva je tam potrebna na rozlozenie tlaku napr. z nabytku...prave tomu chcem zabranit...
@lululienka14 v jednej izbe uz mame hobru ale cca 4roky a nepozorujem nejaky problem,,, bavil som sa s jednym chlapikom co montuju podlahy a ten mi prave odporucil styrodur alebo osb dosku... len by som si daval pozor na spoje podlozka-podlaha aby pozdlzne spoje podlahy neboli na spoji podlozky...
hobra sa musi ukladat otocena o 45stupnov oproti podlahe aby sa nestalo ze spoj kde sa spajaju hobry vyjde aj spoj podlah.....a medzi hobrami musi byt medzera tak 1mm :)
