Vyrovnanie podlahy v podkroví osb doskami?
máme v podkroví podlahu s nerovnosťou na niektorých miestach až 6cm rozdiel.chcem to vyrovnať dreveným roštom a na to dať osb dosky s pero drážkou a pod osb dosky dať minerálnu izoláciu.aké by som mal použiť hranolky 4x5 a čo hrúbka osb dosky jedna 22mm alebo dve vrstvy 15mm?
@autovojto preco drevenym rostom a OSB doskou? z coho je podlaha urobena?
Ja mam hranoly 3x5 polozene na vysku..roztec\medzera medzi nimy 40-50cm a osb dosky 15mm plus parkety 7mm..no problem
@autovojto @lanuska OSB doska predsa v princípe funguje ako parozábrana. Nad minerálnu vlnu musíš dať materiál difúzne otvorený, aby sa izolácia mala šancu odvetrávať...! Napr. dosky nabíjané s cca 3 - 5 mm medzerou.
@lanuska nevrzgaju pri chôdzi?
@jano2007 je to klasicka podlaha co sa davala do starych domov tram 20x25 na nom dosky a na doskach poter.a je to velmi nerovne.
@leonardom nebol by lepsi liapor a na to sadrovlaknite dosky?
@autovojto aj to je moznost ja som tak robil kupelne v dome, liapor a sadrovlakno
@autovojto ano vrzga..ale stym sme pocitali kedze drevo pracuje a je to vlastne nasrobovane na tramoch stresnych tie laty..nieje to ale nic kvoli comu by som vrazdil..lacne a jednoduche riesenie je to hlavne kedze nezarabam zbytocne tisice navyse..
