Vyrovnanie podlahy o 25cm
Zdravím, idem prerábať poschodie rd a je tam takáto sranda, ktorá tam vznikla pri prístavbe. Je to nižšie o 25cm s rozmerom 2,5x2,5m a pod tým je betonova deka. Rád by som vás poprosil o nejaké rady ako to niečím ľahkým vyplniť zarovno vyššej časti. Ďakujem za odpovede
@dano236 napriklad EPS a na to poter... zalezi co chces dat na to dalej.
Dalej laminatovu podlahu. Ďakujem za radu 🙂
dreveny rost a hotovo 🙂 alebo eps - na to eps nejake tvrdie by mohla ist prip rovno laminatovka
Rozmýšlal som aj nad roštom s masívnou podlahou
Dal by som 20 cm forsne do rostu, izolaciu do medzier a na to dvojmo osb 20mm Asi najjednoduchsieba najrychlejsie riesenie
Keby sa rozhodnem pre 20cm forsne, nenašli by sa nejaké rady ohladom kotvenia tých foršní do deky? 😄
@dano236 stacilo by naukladat a zoskrutkovat tou OSB, nema to potom kam ist. Pre lepsi pocit ale staci pouzit obycajne vinkle(uholniky) a prikotvit zboku
Super, ešte teda zvážim všetky vaše rady. Zatiaľ ďakujem
