Výmena podlahy click clak
16. nov 2017  •
cernusik
Registrovala sa 21. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 235 príspevkov.
cernusik
 Ahojte, potrebujem radu...vyliala sa mi voda na vinylovu podlahu click clak. Po čase mi trochu zdvihlo spoje/ rohy..6-8 ks by som potrebovala vymeniť. Je možné to rozobrať tou prvou pri schode? Tá je tiež trošku zdvihnutá, takže keď sa poškodí táto, nevadí. Smerom k stene sú v pohode, poškodené sú ďalšie nad tou prvou od schodu smerom doľava. je jednoduchsie riesenie ako rozobrat to odtial, ako naznačuje sipka? Ďakujem za radu 😉
14. nov 2017 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernusik
cernusik
14. nov 2017 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninaclaudius
14
Registrovala sa 26. novembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 511 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Žilina.
ninaclaudius
14
 prosím tá akú máš tu podlahu značku? Nemala by byť vodeodolna? Ked je to vinyl nemal by byt vodeodolny? Teraz vybrrame podlahy tak ma to zaujima. Dik ahhooj
14. nov 2017 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 12589 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
 @ninaclaudius aj vinyly su rozne. Su aj na drevotrieskovom podklade ako laminat alebo dyhovane drevene podlahy. Tam je vodeodolnost dost problematicka. Ak chces vodeoodolny vinyl musi mat iny podklad ako drevotrieska. Treba dosledne pozriet zlozenie vrstiev aj piktogramy na baleni
14. nov 2017 o 18:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
14
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2656 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Trnava.
originalx
14
 @zita19 chcela si napisat lisovany papier a nie drevotrieska.
To su tie moderne podlahy co sa vyleje pohar a treba dat novu podlahu.
Dlazba je dlazba.
14. nov 2017 o 18:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @originalx aj take su, ale zas nie vsetky. Su aj na "normalnom" podklade.
14. nov 2017 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninaclaudius
14
ninaclaudius
14
 @zita19 pozeram vacsinou mam vo vybere tie co pisu ze su odolne napr tato
ninaclaudius
14
ninaclaudius
14
 @zita19 zato sa pytam ze aku ma konkretnu znacku teda ci pisali ze je vodeodolna a v skutocnosti je to ofajcemoticon a ci sa jej teda vyhnut ak nas odrbkali:@
14. nov 2017 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @ninaclaudius tak zada sa, ze ano. Na svojej stranke pisu
Our vinyl floors are water resistant, so also suited for bathroom and kitchen and easy to clean with water and standard cleaning products
Naše vinylové podlahy sú odolné voči vode, takže sú vhodné aj do kúpeľne a kuchyne a ľahko sa čistia vodou a štandardnými čistiacimi prostriedkami
A aj podklad maju kompozit, nie MDF alebo cosi podobne, takze tam nema co napuchnut
14. nov 2017 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @ninaclaudius je otazka, ci sa konce zdvihli preto, ze pod nich natieklo alebo je podlaha nejak inac namahana Moze to byt, ze nema dostatocny priestor na dilataciu a vnutorne pnutia vyvalia to co sa da, teda rohy, ktore su nejmenej zabezpecne proti ohybu. Ale to len teoretizujem, skutocny pricina moze byt aj ina
14. nov 2017 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninaclaudius
14
ninaclaudius
14
 @zita19 ano tu by to malo byt ok ked je podklad kompozit len ta cena...
14. nov 2017 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernusik
cernusik
 @ninaclaudius Gerflor ticha podlaha
cernusik
cernusik
 @zita19 myslím, že dilatacia je v pohode
bluejoz (64 r.)
Registroval sa 21. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 227 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
bluejoz (64 r.)
 @cernusik takýmto spôsobom, ako si napísala sa dá opraviť lepená podlaha. Kliková sa musí rozobrať. Tzn. začať od ktorá bola položená ako posledná...
14. nov 2017 o 19:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @cernusik vsak pisem, ze strielam od brucha
14. nov 2017 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @cernusik tu mas napisane ako opravit (aj nakreslene)
A ako citam, tek je odolna len beznemu umyvaniu, mlacky by na nej nemali ostavat. Asi pri umyvani nejaka voda ostavala v sparach
http://gerflorcz.cz/podlahy/plovouci-podlahy/tiche-podlahy/gerflor-top-silence/
14. nov 2017 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninaclaudius
14
ninaclaudius
14
 @cernusik dakujem. Hadam to vyklikate v pohode ahoj
14. nov 2017 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernusik
cernusik
 @zita19 dík..tak to vychádza, že sa to nedá tak jednoducho, ako som chcela 😞
14. nov 2017 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @cernusik hlavne, ze sa da
14. nov 2017 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3858 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @ninaclaudius 100%-tne vode odolná bude len tá čo ju nalepíš na podklad emoticon
14. nov 2017 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernusik
cernusik
 @bluejoz posledná bola pod tými nedorobenymi schodami..lenže v tej izbe, čo je na fotke, nie je prechodova lišta...to akože treba rozobrať celú izbu a postupovať smerom do chodby?😱 pomoooooc...veď tam je už vstavaná skriňa, zarubna..či to pôjde vybrať len tie krajne pri izbe a pokračovať vyššie?
15. nov 2017 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eeffka (40 r.)
3
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 843 príspevkov. Má 5 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
3
  • Snívam o dome
    okres Košice
 @cernusik tak ako popisujes od schodov smerom k izbe, ak budes mat stastie podari sa ti rozobrat len dosky "vo dverach" tak aby sa nevystiepali hrany ak nie mozes rovno rozoberat izbu... za mna by som toto neriesila, mam tiez v celom byte takto polozenu plavacku a mierne vydutosti po vytopenej pracke proste ignorujem
15. nov 2017 o 14:43  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bluejoz (64 r.)
bluejoz (64 r.)
 @cernusik buď rozobrať, alebo nechať tak. Iné riešenie bez poškodenia lišt neexistuje. Je to dané konštrukciou jednotlivých lišt. Treba si to skúsiť na nejakých zbytkoch podlahy a tam uvidiš, ako to funguje.
16. nov 2017 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigmar
Registroval sa 26. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Bratislava.
bigmar
 hmm nebude to len tak ľahké ju rozobrať. môže sa niekde rozštiepiť a potom bude mať vôľu ešte vaäčiu a tým pádom by to bolo ešte horšie
16. nov 2017 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
