Plánujem dať do obývačky s kuchyňou a do celej chodby vinylovu podlahu z click systémom. Mám cemetove potery a chcel by som prekryt vsetky dilatacie medzi miestnostami. Pri lepeni mám strach vi by to na dilataciach nepraskalo. Máme podlahovku. Ale teraz neviem keď sa veľa píše ze vinyl je super ale lepeny a nie so systémom click. Prosím o radu kto ma s tým skúsenosti. Ďakujem.
Pri click clack systéme sa podlaha len ukladá na podlozku ako plavajuca a vinyl na lepenie sa musí pevne prilepiť na poter. Vzhľadom na dilatacie a pri vykurovani podlahovkou môže v miestach kde je dilatacia táto podlaha prasknut. Aspoň tak mi to hovorí logika. Tak ako aj pri keramickej dlazbe musí byť zachovaná dilalatacia. Alebo sa mýlim? Tak som to myslel.
@timkosamko mame vinyl clickovy od Quick stepu polozeny celoplosne bez podlozky (podla mna to zbytocne tlmi kurenie) a bez dilatacii. Cementove potery boli dilatovane a boli nasledne nivelovane, aby bol hladky povrch, kedze vinyl ma tendenciu kopirovat nerovnosti. Kurime normalne a podlaha je bez problemov. Ak by bol problem s dilataciou, da sa prinajhorsom dodatocne dorobit - narezat vinyl a vlozit prechodove listy. Brat ma takto dilatovany vinyl. Da sa to aj tak. Ja som to nechcela, lebo sa mi to nepaci.
Co sa tyka lepeneho ten je daleko tensi, clickovy ma 4.5mm takze je maksi a nekopiruje tak velmi kazdu nerovnost ako lepeny. Ale ten zase lepsie vedie teplo.
@rebecca363 lepeny ma kludne aj 5mm, takze tensi byt nemusi
@timkosamko na 99% budem lepit vynil na anhydrid bez dilatacii. predajca tvrdi ze v tom problem nebude. tak mu budem verit :-)
@timkosamko Pokiaľ máš v podlahe dilatačné medzery a chceš podlahu celoplošne nalepiť , musíš aj podlahu v rovnakom mieste dilatovať . Pokiaľ chceš tieto dilatačné škáry ignorovať , musíš položiť podlahu plávajúcim systémom .
@parkett_mann čo sa stane keď ich ignorujem? Vylial som nivelak tak, že som tie škáry v obyv-kuchyni zalial(2 škáry) a podlaha sa nalepila cez to :-D keby to tam priznám, vyzeralo by to hrozne... zatiaľ kurim pomenej, na 18 stupňov a drží to pokope
@marta2610 To je "click" systém. Klik -klak bolo niečo iné - 2 guličky na špagáte ;-) - viď obr.
@arantir 5 mm vinyl sa zvyčajne nelepí, je to click systém - ale môže sa aj lepiť. Môžem sa ale mýliť - ak vieš o nejakom 5 mm, ktorý sa iba lepí, daj odkaz.
@timkosamko parkett mann ti to presne napísal. My máme podlahu, v prechodoch dilatovanú. Podlahu mám vinyl 5mm s click systémom. Je to položené na plávajúco s 1,5 mm podložkou Selitbloc:
http://www.selit.com/heim-und-handwer...
Niektoré miestnosti sme spojili, takže tam nie je žiadny prah ani lišta. Bývame pol roka a zatiaľ nebol problém s dilatáciou.
@14054 Čo sa stane presne v tvojom prípade? Je vysoko pravdepodobné , že už počas prvého roku kúrenia a následnej odstávky vykurovania praskne v mieste dilatačných škár nivelačka .Od toho ako veľmi ako rýchlo to popraská bude závisieť aké veľké a v ktorých miestach sa otvoria spoje na podlahe . Vinyl má rozmerovú rozťažnosť / norma 0,25% - podľa výrobcu a značky od 0,05% do 0,25 % / . Neviem aké lepidlo si použil - sú aj lepidlá , ktoré sa používajú na lepenie podláh vo veľkých plochách , sú vystužené vláknami a svoju pružnosť si zachovávajú dlhodobo . Sú lepidlá , ktoré tieto vlastnosti nemajú , po pár rokoch začnú kryštalizovať a strácať elasticitu a tým aj schopnosť odolávať pnutiam , ktoré pri dilatácii materiálov vznikajú . Tým chcem iba naznačiť , že stav po prvom roku kúrenia ešte nemusí reprezentovať stav v nasledujúcich rokoch . V každom prípade existujú aj šťastlivci , u ktorých to problém neurobilo . Prajem ti aby si patril medzi nich .
