Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
28. apr 20201697
  • je to podlaha ktorá je v domacnosti často použivana. Je praktická a dobre s a udržuje.Kupovali sme ju v Jutexe, kde vy chcete kupovat?
  • @linpro  V žádném případě nepoužijte variantu 1, obzvláště pokud mají místnosti větší plochu a pokud je pod podlahou anhydrit. Anhydrit se totiž může teplem mírně roztahovat, proto po okrajích místnosti jsou dilatační pásky a stejně tak vinyl může teplotně pracovat a mírně se roztáhnout a smrštit. Z tohoto důvodu se nechává při kraji místnosti tzv. dilatační spára, kterou je nutno zakrýt, a to uděláte dobře jen s lištou, pod kterou je ta spára schovaná. Určitě zvolte lišty, žádné lepení vinylových pruhů. To není vůbec dobrý nápad.
  • @linpro  Najlepšia je 3. varianta. Ja to mám tiež tak. Dnes máš na výber široké spektrum dekorov, dá sa nájsť nejaký najbližší k dekoru podlahy. Priložil som pár foto, ako to mám ja. Podlaha tiež vinyl a sokel drevotrieska s fóliou. A vôbec nepraská, nerobí bubliny. Poškodiť môžeš aj vinyl, ale veď snáď tam nebudeš hrať hokej. A bežnú prevádzku ten sokel vydrží (sem tam okopanie, vysávanie, umývanie).
    A plne súhlasím so @skunkos . Vinyl má max. 5 mm a pozri akú máš medzeru medzi stenou a podlahou. Tými 5 mm to nezakryješ.
  • Sponzor fóra
  • ide o to, či je to lepeny, alebo zamkovy vinyl. V predsieni totiž mame lepeny a nemam žiadne negativum. So zamkovym skusenosti nemám
  • Dobrý den, všichni jste tady s vinylem moc spokojení, jak píšete. Máme ho cca 2 měsíce a manžel stěhoval malou ledničku, dal si pod ní karton od televize, ale na vinylu jsou bohužel vidět škrábance. Ne hluboké, ale vidět je ta cesta kudy ledničku posunoval. Máme vinyl přímo od firmy, která nám ho pokládala, tak nepředpokládám, že by používali nějaký nekvalitní. Dají se ty škrábance nějak vyretušovat nebo zakrýt?Děkuji.
  • @martinaj1  Vinyl se dá nalakovat podobně jako třeba parkety. Použít se dá například toto: https://www.karcher-satter.cz/e-shop/lestici-emulze-platinum-satin-5-l-protiskluzova-s-nizkym-leskem
  • @danzi  Zdravim, chcem sa spytat ci ste si nakoniev vybrali tu Krono Xonic? Ak ano spokojnost?
  • @bluetan  jaký odstín prosím máte? Budeme také dávat do patra Textline a vybíráme odstín ...
  • @majonez  ja som ju daval do domu, mame 3 male deti, takze extremna zataz
    zatial sme s nou po 4 mesiacoch mimoriadne spokojni, na 2 miestach vsak vidno drobne skrabance (zabudnuty kamienok a potiahnuta stolicka...) momentalne hladame sposob, akym to zakamuflovat
  • @michal_adamek  Máte tu variantu s integrovanou podložkou?
  • @skunkos  jop, presne tu
  • @michal_adamek  Na jakém podkladu to máte? Máte podlahové topení? Ještě asi blbý dotaz, ale povrch není úplně hladký ale je "dřevěný", že?
  • @skunkos  podlahove kurenie, betonovy poter, povrch je drevena struktura... napriek tomu sa to vyborne cisti, pretoze tie "drevene ryhy" nie su velmi hlboke a cele to ma pocit dreva
  • @michal_adamek  A jak jste spokojený s prostupem tepla od toho topení skrz tu krytinu? Je ta podlaha dobře teplá, když zatopíte?
  • @skunkos  to je uplne luxus, staci pustit 25° na kotli a nohy su krasne v teple, vinyl ma jeden z najnizsich tepelnych odporov, teda najlepsie prepusta teplo
    lepsi uz je len kamen a kov
  • Sponzor fóra
  • @michal_adamek  To ano, má odpor 0.06, ale třeba thermofix má 0.02. Díky za info!
  • @strapecek  máme Bali medium a Chene Medium 🙂 Ta Chene je neutrálnější, Bali máme v pokoji, která je laděná spíš do tmavších odstínů. Do obou sedí skvěle! 🙂
  • Aký je ten lepeny vinyl na dotyk pri chôdzi asi tvrdý a chladný, keď má len +-2.5mm
  • Aj mna to napadlo taktiež ako to tlmi kroky...lebo je to vlastne sko stare pvc co bolo lepene v bytoch a to teda moc toho nepotlmilo 😃
  • Dobrý den, nakoupil jste prosím někdo tu podlahu sacasa? Pokud ano jaké jsou vaše zkušenosti? Děkuji Petr
  • @michal_adamek  Ještě se zeptám, máte pod Krono Xonicem nějakou podložku, nebo to máte přímo na betonovém potěru?
  • @skunkos  krono xonic ma priamo nalepenu podlozku, takze priamo na podlahe
  • Prosim o radu, momentalne jsem trošku na infarkt, doufám, že se dozvím něco pozitivního. Pokládali jsme click vinyl do obyvaku, v plánu je ložnice a kuchyn (tam je beton a nivelační stěrka). A v těch 2 místnostech se dělala nová podlaha, byly tam prkna na hlíně. Podlahář udělal vyrovnání pískem, 5 cm polystyren, folie proti vlhkosti, 2 osb vrstvy OSB křížem. Řekl, že by na to dal vinyl rovnou, nechali jsme si v obchodě poradit, že by tam podložka měla být a vzali jsme tedy doporučenou nejtenčí podložku pod to - je stříbrná, je to tam i psané, takže plní funkci parozabrany. Pod vinylem v obyváku na OSB už tedy je 😞 kuchyn a ložnice se teprve delat bude... Ted jsem se všude dočetla, že na OSB se parozabrana pod vinyl nikdy davat nesmi 😞 co to může udělat? v pátek se stěhujeme a rozdělávat celou novou podlahu se mi teda fakt nechce... Já se jen utěšuju tím, že dyž je folie proti vlhkosti pod OSB, tak nějaká parozabrana ještě nad ni snad nemůže udělat nějakou katastrofu...
  • @pali1711  Zdravím, jak jste s Krono Xonicem po nějaké době spokojen? Hlavně mi jde o topení, jak to dobře pocitově propouští teplo?
  • @skunkos  ja aj po pol roku som velmi spokojny, prestup tepla je priam ukazkovy, porovnavam voci dlazbe... momentalne mi tlaci kotol 35° do podlahy, v miestnostiach je cca 22°
  • @michal_adamek  Můžu se zeptat, jaký máte zdroj tepla?
  • @michal_adamek  Jinak, díky za info.
  • @skunkos  podlahove kurenie, trubky Viessmann 5vrstvove, zaliate v cca 5-8cm betonovom poteri (nerovna podlaha)
    poter prebruseny do hladka, xonic priamo na nom
    kurenie Viessmann Vitodens 111-W, kurenie na 35° momentalne
    zatial bez zonovej regulacie, regulujem len rucne priamo v rozdelovaci...
  • @michal_adamek  Super info! Takže ten Xonic máte přímo na potěru? O tomto taky uvažuji, že bych se pod vinyl už nestěrkovalo, ale rovnou položil vinyl.
  • ano, poter urobili krasne rovny (na cca 2m to lieta 1mm), takze sme to prebrusili rotacnou kamenou bruskou (takze zrovnalo aj vytrcajuci strk 0-4mm), povysavali a nasledne rovno kladli podlahu, bez akychkolvek dalsich poterov (okrem miest, kde sa nedostali dobre s betonom - v rohu malej predsiene a na konci "balkona" pri vnutornych schodoch - tam sme robili manualne prestierkovanie nivelakom na kusku podlahy)
    tym, ze brusenie vyrovnalo povrch dohladka, nebolo vobec potrebne stierkovanie ani nic podobne
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    KONER
    Brezno
    Výrobca lamelových obkladov na stenu a stropy.
    Maľované umývadlá, obklady a keramika z Mexika. Originálny interiérový dizajn.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
