Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
28. apr 20201697
  • @pavelll12  myslíš, že vinyl nepoškrábeš? 😉 o tom to není.
  • teď máme drahé kvalitní PVC a po 4 letech je jako nové, tak doufám, že tomu bude i tady 🙂
  • @mega_parket  ptá se tě Čech a ty mu odpoviš volovinu o nerovnosti 3-4mm. U nás to nelze u Vás asi hej.
    Za další tepelný odpor není vůbec podstatný parametr, kterým tu strašíš lidi. Všechny podlahy jsou vhodné na podlahové topení a ty jako prodejce bys to měl vědět. Tlačíš tady alsafloor přitom to není bůh ví jaký materiál. Rozhodně za mě vinyl z Číny rozhodně nee. Ale chápu, že někdo rád preferuje PET láhve. Promiň jestli jsem byl moc ošklivý kolego. 🙂
  • Sponzor fóra
  • @pavelll12  jasan PVC , avšak dřevo máš na věky, ale vinyl budeš časem měnit a votom to je 😃 záleží jak to máš nastavené v hlavě. Pokud tě stresuje škrábanec kup si lamino je nejodolnější.
  • @kubis631  Já už na to kašlu, vezmeme vinyl a pak se uvidí. Teď člověk musí řešit plno dalších věcí a už jsem tím zabil dost času. Ale taky jsme koukali na to dřevo.
  • @pavelll12  rezignace 😃 . Tak si vyber dle dekoru ☺ obě značky mají své pro a proti. Zdar a sílu.
  • @kubis631  Teď řešíme, že nám do toho skočili zase řešit ploty, které jsme chtěli řešit později, ale kvůli hypo musí být dům zkolaudován do 3 měsíců po předání domu a v situačce máme ploty, takže zase stresy navíc.
    Ale i tak díky za rady 😉
  • @pavelll12  plot není součástí kolaudace domu. To vůbec neřeš. My to měli taky tak. Mně taky nezbylo na plot a už rok jsme bez a ještě rok min. Budem. To si zvykneš.
  • @kubis631  nejspíš je to na každém úřadě jinak. My měli taky plot součástí projektu a být musel, alespoň snaha o něj, jinak by se nezkolaudovalo
  • @slabici  stačí příslib
  • U nás ho prostě chtějí. Peníze na něj máme, ale chtěli jsme ho dělat, až se situace trošku uklidní, porovná se térén atd. U nás jsou trubky🙂)
  • Tak jak je to s tim odporem?. Vinyl s korkem o tloušťce 9.5 mm a tepelnym odporem 0,09 podlahovka vytopi stejne jako vinyl o tloušťce 2 mm a tepelném odporu 0.03 bez vyšších nákladů na topení? Samozrejme náběh teploty podlahy bude pomalejší. Ale jak se prohřeje bude to topit stejne? (Stejna teplota otopne vody)
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • Pročetl jsem si začátek diskuze a posledních 6 stran, praskne mi z toho hlava. Obešel jsem dvě podlahové studia, v jednom mi doporučili Gerfloor nejlépe Home Comfort, v druhém jsem začal rovnou u Gerflooru (měli ho tam taky), ale byla mi doporučena ECOLINE na HDF desce (10,5mm), mno nevím tedy, doporučení se rozcházejí. Dívám se na web Gerfloor a v technických specifikacích nevidím tepelný odpor, jen tepelnou vodivost. Ví někdo tuto informaci? Také jsem se díval na web SAXO PARKET, líbí se mi to, ale přece jenom to je tedy izolant. Včera jsem se bavil s odborníkem na vytápění, ten tvrdí, že na podlahovku opravdu není vhodné dávat materiály v tloušťkách 1cm (dřevěné podlahy, vinyly apod.). Po včerejší debatě jsem zase nakloněný nějakému vinylu 0,5cm. Ach jo, HELP ME!!!! 🙂
  • @aifel86  já si myslím, že se více protopí, jinak by se tepelný odpor nemusel ani uvádět, řeším to také, kdyby to tak nebylo, dal bych zřejmě dřevo SAXO PARKET nebo ten ECOLINE na HDF desce, případně nějakou další alternativu, dnes je toho na trhu hromada. Všechno co je na CLICK, je jednoduché na položení, samozřejmě se bavím o novostavbě kde bude téměř rovina 😉
  • Sponzor fóra
  • @raduzza  Pokud si vemeš mou radu k srdci tak ti poradím toto: tepelný odpor je hodnota, která je docela v praxi bezvýznamný parametr, avšak u obchodníků důležitou a často zmiňovanou hodnotou, na základě které se jim dobře argumentuje k prodeji svých oblíbených vinylů či dlažeb. Praxe je taková, všechny podlahy jsou vhodné na podlahové topení (vyjma masivních parket o síle 22mm a více). Hraniční hodnota je pomyslná 0,15 m2·K/W, avšak to neznamená, že pokud materiál tuto hodnotu přesahuje, že místnost nelze vytopit. Jde v podstatě o to, že při prvotním zatopení z 0 na 100 nemám Ferrari, ale Trabanta - jinými slovy budu čekat déle než se to protopí, poté již pouze temperuji a reguluji teplotu +/-1 a tam ty časy nejsou tak dramatické. Pakliže chceš vědět hodnoty u jednotlivých materiálu tak vinyl 0,015-0,02 m2·K/W, laminát 0,04 m2·K/W, dýha 0,06 m2·K/W, třívrstvá dřevěná podlaha a vinyl na HDF 0,09 m2·K/W, korek 0,1 m2·K/W, masiv 0,12-0,15 m2·K/W ( u dřeva to záleží na tloušťce, tzn. že třívrstvá nebo masiv může mít klidně hodnotu 0,09, ale i 0,14) Nicméně tyto hodnoty vůbec neřeš. Zkušenost má: mám podlahové vytápění el. podlaha dřevěná třívrstvá, teplo doma jak cyp a spotřeba 26tisíc/rok vč. svícení a ohřevu TUV. Kdybys viděl jak se vyrábí vinyl určitě by sis jej nekoupil 🙂. Jakékoliv dotazy rád zodpovím.
  • @raduzza  Doporučení se budou vždy rozcházet to je normální, protože každý materiál má své pro a proti a každý to vidí z jiného úhlu pohledu, záleží, co od té podlahy očekáváš.
  • @kubis631  ano, to je jasné, že názory se budou rozcházet. Očekávám hlavně úsporu ve vytápění, ale chci také komfort a nechtěl bych dýchat ten bordel z vinylu .... A tím, že se podlaha bude prohřívat déle, tím přece neušetřím. Zvažuji zónovou regulaci (Jabltoron) a chci regulovat +/-2 stupně, , četl jsem, že se doporučuje 2, ale možná budu experimentovat +/-3. Jakou máš prosím tě konkrétně podlahu?
  • @raduzza  ano nahřívat se bude déle, ale rozdíl na konci jsou tak 300 stovky za rok. Úsporu ve vytápění a proč jako?, jaká? Ten dům je úsporný, podlahovka taky.... anebo si nastav teplotu na18 daj si ty tepláky a budě ti fajně 😃. Na konci roku ušetříš 2000 Kč a máš na nové tepláky.
    Cyklika topení je spíš debilita ideální je stálá teplota +/- 1 je ok. Ale klidně si to vyzkoušej, časem poznáš sám. Mám třívrstvou dřevěnou dubovou podlahu PARADOR TRENDTIME 8 DUB ELEPHANT. 1. týden jsme místo televize koukali na podlahu není totiž lepší podlahy než ze dřeva.
    Ten pohled na vinyl máme stejný 😎.
  • @kubis631  kolik prosím doporučuješ nášlapnou vrstvu u třívrstvé dřevěné podlahy, tak aby se dala alespoň jednou zrenovovat?
  • @raduzza  u olejovaných povrchů je to jedno a v podstatě i u lakovaných povrchů taky. Brousit to stejně nikdy nebudeš. Pokud ano tak doporučuji povrch hladký bez spár v přírodním tónu, protože broušením jakékoliv speciální úpravy ztratíš. Proto je trend olejovaných povrchů a kartáčů. Mám doma třívrstvou s nášlapem 3,6mm, silně rustikální s kartáčovaných povrchem ale také i dýhu 0,6mm vše v oleji. Obě podlahy mají něco do sebe, obě podlahy už jsem si poškrábal, ale no a co je to dřevo a tak to má být, takhle to musíš mít v hlavě nastavené nebo tě to bude srát a budeš otrokem podlahy. Příští rok to přeolejuji a budu mít nové oživené podlahy 🙂
  • @kubis631  olejové nechci, nechci být otrokem podlahy 🙂 . Chci lakované, našel jsem polské podlahy Barlinek, vypadá to moc dobře a cena taky. Nášlap 3,2mm, všechny tři vrstvy ze dřeva.
  • @raduzza  olej je lepší a otrokem být nemusíš. Směrem na západ od nás se chodí v botech po dřevěné podlaze většinou v oleji, nikdo nic neřeší, jen tady se řeší každá prkotina. Dnes 90% dřevěných prken je v oleji, proč by se to dělalo, kdyby to stálo za hovno? Pokud máš obavu o údržbu, dej si laminát. Barlinek jak ho znám já tak stojí za hovno, při montáži se nadřeš takže doporučuji pořádné kladivo a mydlit zámky, občas přesahy, kazy atd (aspoň tak to bylo u levnějších jejich řad, co si dobře pamatuji). Kolik chceš za podlahu dřevěnou dát?
  • @kubis631  Budeme první vybírat vzor, pak se budeme dívat na cenu. Netvrdím, že nechci dát za podlahu 1000Kč za m2, ale když to bude méně, tak se bránit nebudu.
  • @kubis631  prosím tě, mám dotaz. Musí se dávat pod dřevěnou podlahu třívrstvou nějaký podklad? Díval jsem se na instruktážní video BARLINKA a tam dávají korek, to se musí opravdu pod to dávat?
  • @raduzza  pokud budeš mít topné folie tak ne. Jinak se podložka dává, korek, starlon, hobra atd.
  • Dobrý den, máte prosím někdo na doporučení ozkoušenou solidní firmu na pokládku vinylové podlahy v RD? Lokalita Praha/ střední čechy.. popř. beru i rady kterým firmám se určitě vyhnout. Děkuji.
  • @kubis631  máte tu dřevěnou podlahu i v kuchyni? Chtěla jsem vinyl kvůli pokládce v celém domě kromě koupelny a wc, ale to jsme neměla tušení o výše zmíněné pravděpodobné zdravotní závadnosti.. Laminát nechci, to dřevo by tedy byla varianta .... : )
  • @mega_parket  Prosim Vas co stoji pokladka vinylovej podlahy? Mate skusenost s vinylovkou do floorexperts? Vdaka
  • @nicicka  Záleží aký typ vinylovej podlahy. U nás stojí montáž clicku 6 EUR/m2 a celoplošné lepenie vinylových dielcov 8 EUR/m2. Nepoznám sortiment uvedenej firmy.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Renovujeme staré drevené podlahy: Brúsime bezprašnými brúskami (najnovšie technológie zn. BONA), kladieme podlahy, drevené, laminátové aj vinylové.
    KONER
    Brezno
    Výrobca lamelových obkladov na stenu a stropy.
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
