Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
28. apr 20201697
  • Dobrý deň,
    my máme v jednej predajni podlahu Gerflor - Texline (pvc v rolke s textilným podkladom, celková hrúbka 2,9 mm, klasifikácia- trieda záťaže 23/31) 4 roky, v druhej predajni ju máme necelé 2 roky, a taktiež kolega ju má v celom byte a je v poriadku. Táto podlaha je príjemná, nešmýka sa na nej, ľahko sa udržiava. Rada Gerflor HQR - má ešte väčšiu hrúbku 3,10 mm a z hľadiska triedy záťaže patrí do klasifikácie 32/41.
  • Je tady někdo, kdo má vinyl značky Kingfloor???
  • @janicka38  Mohu se zeptat jak jste s touto značkou podlahy spokojena???
  • Sponzor fóra
  • @baruskaori  ahoj, my sme dávali Krono - Xonic, priamo na poter, bez podložky, ale mali sme rovný poter, funguje od októbra aj s podlahovkou, za podložku na podlahové kúrenie chceli ďalšie 4€/m2, tak som to riskol, ona má takú penovku od spodu
  • Dobrý den, řešíme momentálně, jakou podlahu dáme do baráčku, budeme mít podlahové vytápění, byli jsme přesvědčeni o vinylu, ale přečetla jsem si hodně negativních recenzí, tak jsme na vážkách.
    Mohli byste mi doporučit typ vinylové podlahy, se kterým máte dobrou zkušenost při podlahovce? A click, lepený nebo v roli?
    Moc děkuji, Petra.
  • @2v1  bola som v sobotu vo vašej predajni a velmi sa mi PVC v rolke od gerfloru páčilo len odtiene by sme potrebovali doma vyskúšať nemáte take,ze požičiavate vzorkovnik aktuálny?
  • @jenn44
    Dobrý deň,
    vieme Vám prípadne zapožičiať vzorku z nášho stojanu.
  • Pre ukážku foto z našej poslednej realizácie. Vinylová podlaha ALSAFLOOR 33/42, ochranný PUR nášlap 0,55mm, prirodzená V drážka, CLICKový spoj, celoplošné nalepená na podklad. Podlaha obsahuje sklotextílnu stabilizačnú mriežku pre teplovodné podlahové vykurovanie. Konkrétny dekór podlahy: http://www.kupsipodlahu.sk/alsafloor-vinyl-v02-dub-pioneer-5mm-33/42-1539
  • Ahoj, hledáme a patrame po vinylových podlahách. Máme betonový potěr (cemflow ) chceme, dat někde dlažbu a někde vinyl. Nechceme mit nikde (pokud to půjde) nějaké Velké přechody uvažovali jsme o vinylu click od Fatry s korkem Vyska je 9,5mm (dlažba 13-14mm) každý rika ze je tam korek který izoluje a na teplovodni Podlahové topení není vhodný. Ideální je o tloušťce do 5mm ale zase se musí na betonový potěr udělat nivelacka ktera zakryje připadne nerovnosti a lepit by to musela firma. Což by se zase prodrazilo. Pro me ideální sice dražší je vinyl člun s korkem vyrovnal bych přechod dlažby a vinylu a korkem by se doladili nerovnosti (beton bude prebrousen) ale ten prostup tepla.... nevím ,volal jsem do fatry a tam říkali ze je to vhodne na Podlahové topení ale víte jak aby jsme neprotopili hodně. Co vy na to? Nejaka zkusenost?
  • @aifel86  Dobrý deň. Vinylová podlaha v hrúbke 5mm s clickovým spojom ktorú je možné lepiť môže mať podklad o max. nerovnosti 3-4mm na 2m dĺžku. Keď toto spĺňa nieje potrebná nivelizácia. Je nutné rozdeľovať lepený vinyl o hrúbke 2mm bez spoja a lepený CLICKový vinyl v hrúbke 5mm. V každom prípade vinyl s HDF nosou časťou nieje 100% vodeoodlná podlaha. Taktiež dajte pozor na tepelný odpor danej podlahy. Odpor o hodnote 0,15 kW/m2 je už teelná BRZDA. 2mm lepené vinylové dielce musia mať nivelizovaný podklad preto pretože okopírujú podklad ale nemá ich vzájomne čo medzi sebou držať a môžu vznikať špáry aj o šírke 1mm, hlavne pri podlahovom vykurovani.
  • @2v1  mala by som záujem o vzorky Gerflor, no máte taký veľký stojan a tam sa to vraj nedá veľmi odšrubovať...
  • @mega_parket  zdravím, takže pokud použiji vinyl z fatry s tim korkem o vysce 9,5 mm a tepelném odporu 0,09 (mají napsáno vhodne pod Podlahové topení) tak tim nic nezkazim? Divali jsme se taky na laminátovou podlahu ta už mela tepelny odpor 0,15 ale říkali nám ze se taky používá na Podlahové topení. Pro me je lepší systém click, jelikož si ho mohu udělat sám a nemusím platit za nivelaci a následnou pokládku. Kolega mi ted říkal že v Itálii kde jezdí na sběr jablek už 15let používají na podlahy jen dlažbu a dřevo (masiv) a vse je na Podlahovém topení. Teplota je prý stejna na povrchu jak u dlažby tak u masivu. Takže to mam chápat tak že u hrubsiho vinylu s korkem je jen delsi nabehovy čas ale topit to bude stejne a teplo se nebude tlačit do podlahy?
  • Dobry den,
    řeším podlahu do kuchyně a chodby. Zatím mě v jednom studiu namlouvali na lepený vinyl. Máte někdo zkušenosti s ním už několik let? Nechala bych si poradit i firmu z oblasti Berounsko-Kladensko. Děkuji.
  • Máte, prosím, někdo zkušenost s podložkou platon stop pod vinyl?
  • @leny2407  já měla na bytě 4 roky a naprostá spokojenost i se 2 psy (jeden měl 50 kg). Pak jsem byt prodala
  • Sponzor fóra
  • @parkett_mann
    @mega_parket
    Idem dávať na betónový poter vinylovú click podlahu. Poter je rovinatý, malé nerovnosti napr. po omietkach sa odstránia. Čítal som ale o prašnosti betónu. Preto by som sa chcel spýtať na názor, či je dobré alebo vhodné nejakým spôsobom upraviť povrch betónu pred položením podložky a vinylu. Napr. nejaká penetrácia, ktorá by uzatvorila povrch betónu, alebo nejaký zriedený náter na betónové povrchy. Alebo je to úplne zbytočné a stačí podlahu položiť na vyčistený a povysávaný betón?
  • @chrobak7  Dobrý deň. Určite je lepšie podlahu natrieť penteračným náterom. Odstránite prašnosť a povrch tento náter spevní. V každom prípade nič nepokazíte.
  • @aifel86  Dobrý deň. Dôležitý je tepelný odpor. Tepelný odpor je údaj ktorý hovorí o tom ako dlho trvá kým teplo cez podlahu prejde, ale aj koľko tepla neprepustí. Čiže čím vyšší tepelný odpor tým viac tepla stratíte. Napríklad pri vyššom tep. odpore ktorý sa už blíži tepelnej brzde čo je 0,15kW/m2 vykurujete v okruhu (vymslím si) na 30stup a mali by ste dostať 21-23 stup. v priestore, ale dostanete 19-20 stup. Čím nižší tep. odpor tým je podlahové vyku. a spotreba energie efektívnejšie. Veľmi podstatné je takisto aký tepelný odpor ma podklad pod vykurovacím telesom. Pokiaľ je napr. pod vyk. tel. nižší odpor ako smerom hore, teplo Vám bude unikať smerom dole, kedže teplo volí cestu lahšej cesty.
  • @chrobak7  Každý nový poter vytvorí na svojom povrchu vrstvu najjemnejších častic , ktorá má tendenciu odlupovať sa , droliť sa až na jemné prachové častice. Ideálny stav je túto vrstvu vždy po dokončení a počiatočnom vyzretí odbrúsiť. Pokiaľ nebudete celoplošne lepiť nie je to podmienka . Pokiaľ sa betón nedrolí aj vo vrstve pod touto najvrchnejšou vrstvou , tak ho stačí iba povysávať a následne položiť podložku , ktorá sa celoplošne zlepí a vytvorí ucelené protiprašnú a parozábrannú vrstvu . Samozrejme nič zlé neurobíte pokiaľ betón napenetrujete a tým ho spevníte . Štandardne sa betón penetruje vtedy keď sa ide podlaha celoplošne lepiť , alebo sa betón drolí aj v hlbších vrstvách.
  • Jaký typ plovoucí varianty vinylu byste volil raději na podlahy z fermacellu bez podlahového topení?
    Mám na výběr buď Quick-Step Livyn (vinyl) o tlouštce 4,5 mm a nebo Fatra s HDF deskou a korkem naspodu? Nášlapné vrsty jsou obě 0,4 mm.
    Děkuji
  • vobec by som sa jej nebal. Vsak teraz su uz o dost dalej ako kedysi a kvalita stupla. A hlavne su v takych farebnych prevedeniach, ze na prvy pohlad sa daju lahko zmylit s drevenymi podlahami. na udrbu su tiez v celku fajn, lahko sa urdziavaju a nepotrebuju specialne pripravky na starostlivost. Myslim, ze ak do nich pojdes, bude to fajn.
  • Dobrý deň, rozhodli sme sa pre vinyl Krono Xonic, v celom byte, zhruba na ploche 80 m2. Dodávateľ nás upozornil, že medzi kuchynskou a obývacou časťou v obývačke, by sme mali dať dilatačnú lištu, lebo vzhľadom na záťaž kuchynskou linkou by sa mohla krytina aj zvlniť. Zdá sa nám to nevhodné predeliť celý spojený priestor lištou, lebo obývacia aj kuchynská časť majú jeden dizajn zariadenia... Okrem toho aj v obývacej časti bude knižnica, ktorá má taktiež svoju váhu... Je to naozaj problém a je ten pre nás "neestetický" predel dilatačou lištou nutný...?? Dosť nás to rozhodilo, lebo nám to úplne naruší zámer o celistvosti priestoru..
    Ďakujem..
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • @mh158  Mne sa to nezdá. Ja mám tiež veľkú kuchyňo-obývačku (4x8 metrov) a neplánujem to predeľovať.
    AK dáš dobrú podložku, malo by to byť v pohode.
  • @parkett_mann
    @mega_parket  Dobry den, na chodbu, kde mame momentalne nalepene marmoleum chcem dat vinylovu podlahu. Je treba to marmoleum strhnut dolu alebo sa to moze lepit aj na to? Dakujem vopred za radu.
  • @jananinka  Lepiť novú podlahu na starú určite nedoporučujem . Pokiaľ uvažujete o lepenej variante vinylovej podlahy , je potrebné pôvodnú krytinu odstrániť , podklad zbaviť zbytkov lepidla / prebrúsiť , alebo vynivelovať / následne napenetrovať a vhodným lepidlom nalepiť novú podlahovinu . Pokiaľ chcete zachovať pôvodnú podlahu , tak na ňu je možné montovať viynlovú klikovú podlahu plávajúcim spôsobom . Podľa druhu vinylovej podlahy je pod podlahu potrebné alebo aj nie použiť zvukoizolačnú podložku
  • @mega_parket  nemůže mít podklad 3-4 nerovnost na 2m délky, tento podklad nesplňuje ČSN a jakýkoliv problém ohledně reklamace byl měl zákazník smůlu. Takže uvádíš v omyl. Stejně tak tepelným odporem. vinyl na HDF má hodnotu R okolo 0,09, což je zcela v pořádku. Jde jen o zpožděný náběh při prvotním zatopení, ty teplotu jak uvádíš jsou zcela nesmyslné teplotu vyhřeješ i na 25, akorát to trvá o něco déle.
  • @pavelll12  Pavle vyber si dřevěnou podlahu, uděláš nejlíp 🙂, obě varianty jsou sračky...
  • @kubis631 Ďakujem za Váš koment. Vy ste predajca podláh? Montážnik podláh? Výrobca podláh.....? Pokiaľ viem žijem a podnikám v SR.
     A k druhej časti správy, všimli ste si tu zátvorku (vymyslím si)?
  • @kubis631  na dřevěnou jsme koukali a po zkušenostech od rodičů už dřevo nechceme. Psí škrábance hned zaryté atd.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Laminátové ,vinylové a drevené podlahy od nemeckých výrobcov Classen a Kronoflooring , CPL interiérové dvere , profesionálne poradenstvo a servis .
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    KONER
    Brezno
    Výrobca lamelových obkladov na stenu a stropy.
    Články od našich partnerov
    Ako si vybrať elektrický bojler s minimálnymi nákladmi?
    Ťažká šikmá strecha z keramicko-betónových panelov HELUZ je odolná, trvanlivá a tepelne aj zvukovo výborne izoluje
    Allianz - SP mení staré poistné zmluvy za nové
    Archív článkov od partnerov
