Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
(sk & cz)
21. feb 2019  •
zuzazizi
Registrovala sa 4. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov. Okres Bratislava.
zuzazizi
 @alusiatko ahoj, nemam skusenost, no podklad bude treba mat isto rovnako perfektny ako pre lepeny vinyl lepidlom, aj pren podla mna plati vsetko plusy/minusy rovnako.. akurat ze sa lepidlo nenanasa na podklad, ale je rovno na dielci. A vlastne, pozerali sme ten lepeny vela, a samolepiaci som v ponukach obchodov realne nevidela. Viem ze na weboch vyrobcov su. Co sa tyka lepidla.. my sme zvazovali pri vybere lepidla emisie. Ak je lep uz na dielci, zisti si dobre co to je. A pri potierani podkladu lepidlom, ak sa nanesie nerovnomerne, je to na lepenych dielcoch potom vidno.. ked je dielec samolepiaci, odpada riziko hrbov zo zhlukov lepidla emoticon ak su teda samolepiace dielce kvalitne a je na nich lepidlo nanesene rovnomerne.
14. sep 2014 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 ahojte, prechadzal niekto z drevenej podlahy na vinylovu? ktoru by potom oboch skusenostich viac doporucil?
17. sep 2014 o 16:44  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achaia
Registrovala sa 26. januára 2012 na modrastrecha.cz. Pridala 29 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Zariaďujem dom
    Česká republika
achaia
  • Zariaďujem dom
    Česká republika
 Vinylová je super.Krásně se udržuje,neničí se a je pěkná,nepůsobí uměle.Po dvo letech maximální spokojenost..
24. sep 2014 o 11:41  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sally10
Registrovala sa 11. septembra 2014 na modrastrecha.cz. Pridala 4 príspevky. Okres Vsetín.
sally10
 Máte prosím někdo fatraclick kaštan bělený? Byla bych moc vděčná za fotky. Jak se podlaha udržuje?
25. sep 2014 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
valja1
Registrovala sa 26. septembra 2014 na modrastrecha.cz. Pridala 1 príspevok.
valja1
 My jsme před 4 lety dali všude Novilon, 3,2 mm silný. Nerovný podklad je vidět proti světlu, dnes ale řeším jiný problém. Ať si dám jakékoli pantofle či papuče, tak pokud mají gumovou podrážku, při každém kroku vržou či piští. Bosa chodit kvůli klenbě nemohu a jsem z toho nešťastná. V čem chodíte po vinylu vy? Jak to mám odstranit -(u některých pantoflí je slyšet jen pleskání, ale i to mě budí). Nejhorší je to vrzání, i sousedi ví, kde se pohybuji...a mě to hrozně rozčiluje. Řešením není ani filc - klouže to.
26. sep 2014 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milankogeric
Registroval sa 30. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok a 2 albumy. Okres Bratislava.
milankogeric
 Odporucam vinil je to velmi dobra podlahovka a aj snou pracujem a mam snou velmi dobru skusenost.zaklad je 100%rovna podlaha.ak chcete mozem poslat foto.
30. sep 2014 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahulenka87 (31 r.)
Registrovala sa 10. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 25 príspevkov a 1 album. Má 17 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v byte
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
 @miskoo3 a v kúpeľni sa to nezačne časom nejak odlepovať? Jednak voda, vlhkosť... a hlavne na stene emoticon
6. okt 2014 o 12:40  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
 Ako správne zvoliť hrúbku podlahy?
6. okt 2014 o 12:44  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
 @valja1 skúste papučky s penovou podrážkou. Čo sa týka nohy a klenby, ortopédi odporúčaju chôdzu naboso. Jednoznačne najlepšie bosá noha emoticon
6. okt 2014 o 12:46  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
mahulenka87 (31 r.)
  • Už bývam v byte
 Viete mi konkrétne podadiť, ktorý je lepší? Classen, Akustiq...
6. okt 2014 o 12:47  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoo3 (38 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Senec
miskoo3 (38 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
 @mahulenka87 ja to mam doma cca 5 rokov a u bábky to máme cca 3 roky a v pohode.. vo francúzsku sa z obc robia celé sprchove kúty.. chlanov som tam mal a robia to tam úplne bežné či už v nemocniciach ale aj kdekoľvek inde...
Prečo by sa to málo odlepit? Ak je to nalepene tak okrem dennej vlhkosti to nemá čo rozleptat to lepidlo...
6. okt 2014 o 20:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eddita (36 r.)
Registrovala sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridala 5 príspevkov. Okres Brno.
eddita (36 r.)
 Ahoj nečetla jsem všechno,ale chtěla bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti s reklamací pokládky vinylu?Co uznají a co ne?Podlaha hodně drahá a po půl roce užívání se nám na některých místech propadá,někde mi příjde jakoby praskal beton pod vinylem a vlastně v každé místnosti je vidět prolisovaný kamínek ,který tam asi pravděpodobně "zapoměli".Myslela jsem ,že když si necháme udělat od odborníků.tak to bude vpohodě,ale takto to mohl udělat manžel sám a ještě by jsme za podlahu dali půlu.Prosím o rady.Vzhledem k tomu,že jsme od pana podlaháře odmítli si nechat dělat ještě i dveře,tak se k nám ke konci začal chovat arogantně a ani nemám chut s ním ted jednat nebo se o něčem dohadovat.Také mě jde o to že i kdyby to opravili tak kde vezmou ten vinyl.Musí opravit celou jakoby tu místnost nebo jen vyříznout tu část kde jsou např. ty kamínky.Jde mi totiž o to aby nebylo uprostřed místnosti díl vinylu s jiným odstínem, protože tu naši šarži nebo jak to napsat už nemají po půl roce.Byl tu i nezávislý podlahář,který nám řekl,že by se musely rozebrat i obložky což moc nechápu jak by to udělali bez porušení.Taky jsme si vybrali zrovna dražší vinyl,tak se jim nebude ani chtít něco měnit i tak.Nevím na co mám právo a na co ne.Díky za rady.
12. okt 2014 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 mna by zaujimalo ci ked je nabytok polozeny na vinylovej podlahe dlhsi cas a ci potom po jeho presunuti neostanu v podlahe otlacene napriklad nozky nabytku...
13. okt 2014 o 09:43  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tombra (36 r.)
Registroval sa 1. septembra 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 159 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Ostrava.
tombra (36 r.)
 Click vinylova podlaha a vodni podlahove topeni????
18. okt 2014 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
28. okt 2014 o 11:30 • filip377
mravvcek (35 r.)
Registrovala sa 30. novembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 1423 príspevkov a 1 album. Staré mesto, okres Košice.
mravvcek (35 r.)
 @janamachackova dobry mozete mi prosim dat link odkial ste objednavali podlahu? Je to ako linoleum na dotyk? Teple?
11. jan 2015 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
designlifestyleteckacz
Registroval sa 23. novembra 2014 na modrastrecha.cz. Pridal 49 príspevkov. Okres Frýdek-Místek.
 @valja1 řešením je koberec
11. jan 2015 o 23:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @eddita klasika český člověk nechat si srát na hlavu. Samozřejmě, že zapomněl ten podklad vyčistit. Jasná reklamace. A pokud je arogantní, stačí pohrozit soudní cestou a změkne. A nezměkne-li tak ČOI na něj.
11. jan 2015 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @tombra v pohodě
11. jan 2015 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @mravvcek a jakou chceš podlah? Na dotyk teplý je pouze korek nebo koberec. Také i dřevěná podlaha.
Máme velký výběr podlah a pokud jsi z Čadci nebo blízko hranic z ČR tak ti doporučuji navštívit naše studio v BAŠCE U FRÝDKU-MÍSTKU. Máme vše k dispozici a odborný výklad.
PS chceš-li zdravé bydlení tak jedině (DŘEVO, KOREK, PŘÍRODNÍ LINOLEUM, VLNĚNÉ KOBERCE nebo KOBERCE VORWERK(antiastmatické) NEBO LAMINÁT). PVC, vinyl (hlavně z Číny) hrozba ftalátů CMR tj KARCINOGENY, MUTAGENY A REPROTOXIKA. a když už PVC či vinyl tak jedině GERFLOR - tohle je ověřená FRA značka, kde hodnoty jsou pod limitem.
11. jan 2015 o 23:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mravvcek (35 r.)
mravvcek (35 r.)
 @designlifestyleteckacz a prirodne linoleum je marmoleum? Zial som az z Kosic. Hodilo by sa mi take odborne vys etlenie a nasledny nakup. Skoda ze ste daleko.
12. jan 2015 o 08:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ckatka
Registrovala sa 29. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 135 príspevkov. Má 6 priateľov. Bratislava, Slovensko.
ckatka
 mate niekto skusenosti s Magic Floor - touto vinylovou podlahou? dakujem
http://www.stavebninyrichtarik.sk/sk/novinky/magic-floor-vynilova-podlaha.aspx
12. jan 2015 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @mravvcek ano přírodní linoleum je marmoleum (marmoleum je obchodní značka, ale zlidovělo to, takže každý říká marmoleum.
Jinak v Košicích koratex ti prodávají rakouskou značku tilolino= přírodní linoleum.
adresa: Pri prachárni 8, Košice.
Zkuste se poptat tam.
12. jan 2015 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mravvcek (35 r.)
mravvcek (35 r.)
 @designlifestyleteckacz dakujem velmi pekne za radu emoticon
12. jan 2015 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tapka123
Registrovala sa 11. apríla 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 39 príspevkov.
tapka123
 mám dotaz:
je možné umístit na vynilovou podlahu krbová kamna? a zároveň mít podlahové topení? jak snáší vynil krbová kamna?
12. jan 2015 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Krbová kamna nevadí, kolem kamen se dává sklo tím se podlaha přizná, anebo dlažba.
12. jan 2015 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @tombra žádný problém. Hodnota tepelného odporu je 0,9, aby se to chovalo jako izolant tak musí být hodnota větší než 1,15. Při prvním zatopení bude spožděn akorát náběh. Tzn. nějakou dobu to bude trvat než se podlaha prohřeje a pak už budete jenom temperovat. Konkrétně u nás v Bašce prodáváme více klikový vinyl, než lepený. Lepší stabilita, tím myslím odpadá riziko spár při lepené variantě na tupo. Dále pak lepší komfort chůze, než když přilepíte samotný vinyl na samonivelační stěrku. Další výhoda již zmíněná, že není nutno stěrkovat za předpokladu nerovnosti podkladu do 2-3mm na 2 m délky.
12. jan 2015 o 15:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @johnyfly1 Záleží jaký vinyl máte, zda-li měkčený, tedy PVC, tam otlaky hrozí nebo tvrzený tam otlaky se projevovat nebudou. Jinak doporučuji filcové podložky pod nábytek.
12. jan 2015 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
certik1988
Registrovala sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
certik1988
 @designlifestyleteckacz dobry den chceme do nového domu kde mame podlahove vykurovanie vinylovu podlahu,, aky je rozdiel resp, ktore odporucate vy? samolepiacu, celoplosne lepenu alebo click? na poschodi mame Rigidur E20 a na prizemi anhydrid...dakujem
12. jan 2015 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @certik1988 Samolepící určitě ne většinou stojí to lepidlo na nich za prd. Ve vašem případě, bych šel do klikového systému, jinak byste museli anhydrit, přestěrkovat samonivelační hmotou. A co se týče těch desek nejsem si jistý jestli jsou vhodné na lepený vinyl. S tímto materiálem nemám zkušenost. Volil bych plovoucí způsob pokládky. Výhodou je, že podlahu můžete jednoduše vyměnit a nehrozí riziko viditelných větších spár. Když už tenký vinyl tak bych volil gerflor PVC a použil fixační lepidlo.
12. jan 2015 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
