Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
19. feb 20201696
  • @danifedor Máme vinyl 2 roky,naprostá spokojenost, snadná údržba.Expona domestic.mám pár fotek v albu.
  • @danifedor  my sme dali vinyl fatraclic capucinno do bytu a som spokojna ..kukni do albumu nic na nom nevidno, nerobia sa ziadne prachove kudle , neelektirzuje ako plavacka, je to prijemne na chodzu ...
    mna akurat vyplasili s tymi ftalatmi ale co ja viem .... studovala som o tom vela tak fatra to neuziva plus trochu mi ot smrdi novotou ked sa to polozilo dufam ze to casom vyprcha ..ked daco sa pytaj alebo napis IP
  • @my4  vam to po polozeni nesmrdelo novotou?
    koberec mi smrdel pol roka, sedacka tiez par mesaicov a aj nabytok ..mam pocit ze dnes vsetko napustaju dacim ma to uz nebavi... 😛 😃
  • Sponzor fóra
  • @vikitop09  podlaha nie, jedine ked sme mali 2 dni zapnutu podlahovku to bolo asi to lepidlo lebo na krajoch sa este natahovalo ked mm skusal. inak áno nabytok bolo cítiť
  • @my4  ok dik ..no hadam to vyprcha ...mame maly byt tak mozno je to tym dom je dom
  • @achaia  To jsem ráda, že jsi s exponou spokojená. Nám teď pokládali a když jsem se dívala do tvého alba, tak máme i stejný vzor 🙂
  • mate niekto vinyl v rolkach s textilnou vrstvou - ze vraj netreba ho lepit, staci polozit, aj na dlazbu a ze sa spary nepretlacia. Je to pravda? mal by to byt gerflor. Dakujem za radu.
  • @romco3  tiez by ma zaujimali prakticke skusenosti ludi,ktori maju Gerflor vinyl v rolkach...
  • Dobrý deň,
    my predávame viacero značiek a typov vinylových podláh- od roliek s textilnou podložkou, cez lepené, plávajúce a zámkové- celovinylový clik.
    Pri výbere vinylovej podlahy záleží hlavne aký máte podklad- poter, dlažba, staré parkety, osb a pod a taktiež či máte podlahové vykurovanie a v neposlednom akú sumu chcete za vinyl investovať.
    Osobne mám už 1.rok doma Vinylovú podlahu s textilnou podložkou, teda v rolke.
    Mám ju úplne všade, aj v sprchovom kúte.
    Je položená na cementovom poteri v celom byte bez prechodovej lišty.
    Na celej ploche mám 3.spoje, ktoré vôbec nie je vidno.
    Vinyl v roliach sa vyrába v šírkach 2,3 alebo 4m, záleží od kolekcie a dekoru.
    Podlaha sa iba vystrie na akýkoľvek podklad, len nemôže byť extrémne krivý.
    Ciže keď ho položíte aj na starú dlažbu, ktorá ma nerovnosti a medzi sebou špáry, vinylová podlaha sa neotlačí sa ani neokopíruje nerovnosti.
    Má totiž v sebe okrem iného aj sklenené vlákno, ktoré zabraňuje samotnému pretláčaniu a kopírovaniu nerovností.
    V mojom prípade som sa rozhodoval medzi celovinylovým clickom- zámkové dielce (cena 30-55€/m2) a vinylom s textilnou podložkou- rolka (cena 15-25€/m2) aby som mal celý byt bez prechodovej lišty a mohol som ho použiť aj v kúpelni a sprchovom kúte.
    Nakoniec som sa rozhodol pre rolku, pretože je na pocit viac mäkššia a príjemnejšia a samozrejme teplá.
    Som nadmieru spokojný a nikdy by som nemenil.
  • Ešte niečo k ostatným typom vinylových podláh.
    Okrem už spomínaných roliek a zámkových dielcov sa vinyl vyrába aj ako lepený dielec a plávajúca podlaha (Gerflor Topsilence, Fatra, Vinylcork atď).
    Lepené dielce sa štandardne vyrábaju v hrúbkach 2 a 2,5mm (nášlap 0,3 a 0,55mm) a dekoroch buď drevených alebo dlažbových.
    Pri lepených dielcoch musíte mať však vyliatu nivelizačnú hmotu, aby bol poter úplne rovnú, kedže sa podlaha lepí.
    K lepeným dielcom doporučujem lepidlo iFloor set, lepidlo na "suchý zips", lepidlo je zaujímavé tým, že lamely, ktoré sa lepia sú vymeniteľné. Lepidlo nefixuje materiál priamo k podkladu neoddeliteľne, znemožní pohyb v ťahu, preto sa dá lamela narezať a vybrať a poškodená vymeniť. Je to valčekové lepidlo, menší set obsahuje: penetrácia, lepidlo, vanička na lepšiu manipuláciu, špeciálne 2 valčeky so savosťou na penetrák a lepidlo.
    Ciže vám v balení príde všetko potrebné k montáži a častokrát si zakazníci podlahu lepia sami.
    Podklad- poter musí byť povysavaný, následne sa valčekom napenetruje a potom taktiež valčekom lepí.
    Pri samotnom lepení, vžda treba lepidlo cca 15-20minút nechať odvetrať a následne lepiť.
    Vinylové pásy alebo štvorce sa potom jednoducho pokladajú k sebe.
    Plávajúca vinylová podlaha sa može položiť aj na nie úplne rovná podklad, štandardne ako plávajúca podlaha.
    Úprimne však možem povedať, že akákoľvek vinylová podlaha je správnou voľbou- je tichá (10krát tichšia ako akákoľvek laminátová podlaha- klopkanie apod.), príjemná na dotyk a menej údržbová ako napríklad drevená podlaha.
    Tak asi zhruba toľko k vinylo.
    Ak máte neaké otázky, kľudne ma kontaktujte
  • @psparkety  a když se dá dát do sprchového koutu vinyl v roli, jde tam i lepený? a jak je provedeno zakončení u zdi?
  • Ano može isť aj v rolke aj lepený.
    Najprv sa položi podlaha na zem a potom obklad na stenu- viď fotto.
  • @psparkety  Neviete prosim poradit, ci existuje nejaky prostriedok na "zamaskovanie" škrabancov na vinylovych lepenych dielcoch?
  • A ako sú presne poškodené?
    Škrabance sú povrchové alebo hlbšie?
    Akú máte presne podlahu- výrobca a dekor?
    Existuje viac prípravkov
  • @psparkety  Dakujeme za radu. Mal by som este otazky k tym rolkam. Ako sa riesia spoje a okraje pri stene - ako sa to ukoncuje - nejako odreze, zalomi. Mozu sa dat okrajove listy - ak ano, tak ake? Este by som mal otazku skor ohladom obsahu chemickych latok vo vinyle v rolkach. Totiz ak bude po nom stvornozkovat a plazit sa malicke dieta... Presne z coho to je vyrobene? Co ftalaty (tie sa tu tusim riesili ze firma vyhlasuje ze nepouziva pri vyrobe ftalaty-su aj nejake nezavisle testy?? okrem vyhlasenia vyrobcu) a pozeram ze obsahuje polyuretan-horna vrstva... To je OK?
  • Sponzor fóra
  • @realistanr  My mame vinyl v rolkach - Gerflor s textilnou podlozkou - a po konzultacii s predajcom a aj podla popisu vyrobcu sme ho polozili rovno na potery v dome. Nedavali sme nivelizacnu vrstvu a teraz to veru lutujem. Nohou velmi mierne nerovnosti sice necitit, ale ked sa niekedy pocas dna pozries na podlahu oproti svetlu, tak tie mininerovnosti su viditelne. Moj nazor je, ze aj spary po povodnej dlazbe by bolo takto vidiet.
    Co sa tyka udrzby, tak je to super podlaha, jedine na co si pri nej treba davat pozor je, ze sa dost lahko pripichne ostrymi predmetmi. Este sme sa ani nenastahovali a uz mi po majstroch ostali v podlahe minimalne 4 diery. Iny typ podlahy by som si vsak nevybrala ani dnes.
  • @zuzana_kolimarova  Dakujem za odpoved. Este by ma zaujimalo ci viete aj presny typ toho Gerfloru: napr. Texline, Home Comfort, HQR ? Lebo mam doma vzorky vsetkych a najlepsie mi vychadza HQR. Ten sa skoro vobec nepretlaca, ma 3,1mm a vyzera byt aj najodolnejsi (voci nasej vidlicke🙂. Home Comfort ma 4mm - tam je to pretlacenie viac viditelne i ked po istej dobe sa vrati spat. Cize podla toho co citam a podla mojich domacich skusok mi ako najlepsie vychadza 3,1mm hrube HQR ale s tym, ze sa spravi nivelizacia. Lebo viaceri tu pisali ze ten nivelak treba.
  • @realistanr  Dali sme si Home Comfort a podla mna tym, ze je hrubsia a makksia, tak je aj menej odolna voci ostrym predmetom. Skoda, ze nas nenapadlo tie vzorky aj takto otestovat 🙂 My sme sa sustredili hlavne na makkost, protihlukovost... Keby som ju kladla este raz, nivelak urcite dam. Ja na nej tie male nerovnosti podkladu oproti svetlu vidim...
  • @psparkety  su to povrchove skrabance, niektore boli sposobene vysavanim a ostatne ani nevieme, ako vznikli. je to tmavy dekor dreva, preto to je dost vidno. znacka moduleo.
  • Dobrý deň,
    vysávaním by sa podlaha nemala poškodiť.
    Ťažko teda posúdiť ak tonevidím.
    Na začiatok skúste pripravok na Vinylové podlahy, s tým že si mamočte handru prípravkom no nerieďte ho s vodou.
    Len namočte handru a viackrat potrite pripravkom.
  • My máme exponu domestic v dekoru betonu v kuchyni a je taky hned poškrábaná, ani nevím od čeho a to v bytě ještě ani nebydlíme. Ten dekor je úplně hladký a škrábance se dělají v horní průhledné vrstvě. V předsíni máme project woods se strukturou dřeva a ta je zatím úplně v pohodě. Bohužel mě vůbec nenapadlo tohle zkoumat při výběru.
  • Ahojte chcem sa spýtat.mate niekto skúsenosti so samolepiacimi vinylovími dielcami?Zaujmali by plusy,minusy.
  • Ahojte, ak kupite vinyl od floor experts, alpod, davajte pozor na pokladku. Velmi zle nam to spravili.. reklamujeme.. vyzera ze dali aj zlu nivelacku, sadrovu na cementovy poter.. nebrusili, mame mnozstvo hrbov a ked opravuju len pribudaju dalsie 😞 POZOR!!!!
  • mám možná zvláštní dotaz - ale může být vinil položenej i na zdi? zvažuju teda lepící tapetu omyvatelnou, ale napadlo mě, že třeba i ten vynil by mohl jít nalepit na zeď?
  • @mawenzi  S lepením by problém byt neměl. Lepidlo se nechává navadnout a po přiložení dílec hned drží. Horší by to asi bylo s vyrovnáním, ale na zdi asi nebudou na rovinu takové požadavky jako na podlaze, takže i to by mohlo jít.
  • Asi by se nechala sehnat i levnější soudě podle ceníkového agregátoru http://sci-data.cz/vysledky/eCgHMPS9YF . Ale záleží na dekoru, barvě, kvalitě, tloušťce a tak dále.
  • @steven01 Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat wineo je nový název pro designline ? děkuji za odpověď 🙂
  • Ahoj, máte niekto vinyl v click forme? Rozhodujeme sa medzi Gerflorom, Quick stepom a Experto click. Máme novostavbu a všade podlahovku.
  • @maximecka  Ano, je to tak -sloučili se
  • Ahojte, k navodom resp. popisom k lepenemu vinylu, chcem po vlastnej skusenosti dodat: mame ho v celom dome, okrem kupelni a zadveria. Lepidlo ifloor od Schonoxu. Nivelacku baumit quatro nivello (pri posudzovani nasej reklamacie expertom sme sa dozvedeli, ze je slaba, vraj treba pod lepeny vinyl nieco lepsie roztekave... ale z nasej skusenosti, ak sa prebrusi, vysledna podlaha je vyborna aj s baumitom, vid nizsie. nam ju odporucili podlahari, ze ju najcastejsie pouzivaju). Pod lepeny vinyl urcite davajte nivelacku (v ziadnom pripade len prebrusit poter), a urcite tu nivelacku dajte aj prebrusit velkym brusnym strojom. Prva montazna skupina nam nivelacku neprebrusila (90m2), mame mnozstvo hrbov, druha skupina, ktoru sme zavolali pre nespokojnost s prvou (na zvysnych 30m2), prebrusila, ani jeden hrb, perfektne rovna, krasna podlaha. Nivelacka ma na povrchu po zaschnuti mini ciastocky, ktore nemusite vidiet, ale sposobia vzdutie nalepeneho dielca, vo velkosti mince, viditelne najma proti svetlu, aj cititelne. Rozdiel v hladkosti pred a po bruseni je uplne jasny, velky rozdiel, nivelacku treba prebrusit. A co sa kvality prace pri nivelizacii tyka... Nasi prvi montaznici pouzivali pri nivelizacii na zistenie rovinatosti 'dorazky', obdlzniky cca 2x6cm, rozne hrube, ktore nechali zaschnut v nivelacke, neprekryte uplne nivelackou, cim na jej povrchu spravili hrby; ked ich pri lepeni podlahy vyberali a zapravali diery nejakou hmotou, stopy vidiet cez podlahu. Dilatacne spary v prechodoch miestnosti si robili montaznou penou, cim vznikli cca 3cm siroke pasy v priestore dveri, po odstraneni montaznej peny a vyspraveni dier po pene inou hmotou, ktora ma inu brusitelnost ako nivelizacna hmota, mame opat znacne viditelne nerovnosti na podlahe, aj napriek vydatnemu prebruseniu podkladov /jednoducho ked su tam dva rozne brusitelne materialy, nevybrusite to tak, aby bol na tom lepeny vinyl rovny). Teda nivelizacka musi byt spravena maximalne rovno, dilatacne spary, ak davate, si dajte spravit uzke, s pouzitim dilatacnych pomocok, ktore k tomu predavaju. Ak Vam majster podlahar neodporuca prebrusit nivelizaciu, alebo odporusa len brusit poter, alebo vidite nieco popisane vyssie.. vyhnite sa mu, poslite ho cim skor prec. Sme ukazkovym prikladom ako sa to ma a nema robit 😞 bohuzial. Uverili sme "expertom na nivelizaciu", ze dorazky a dilatacie vyspravia a prebrusia.. a nevedeli sme, co spravi prebrusenie nivelizacie. A to sme si najali sice drahsich, ale udajne najlepsich majstrov na nivelizaciu od firmy alpod, floorexperts, p. Tornoczi, aby sme mali kupenu podlahu - material (ten je vcelku kvalitny) aj montaznikov od rovnakej firmy, pre pripadnu reklamaciu... Bohuzial, ked raz ten vinyl nalepia, resp. natru lepidlo na nerovny podklad, olepeny podklad uz nejde prebrusit, opravit taketo hrboly do rovna je nemozne. Da sa to uz len zoskrabat, velmi pracne, a preliat nanovo nivelackou, kupit novu krytinu.. co su naklady, ktore nevyreklamujete... Ale co tu pisu, ze vymena lamely napr. pre jej poskriabanie, alebo ak je tam hrbol pre napr. zabudnuty kamienok, co sa moze stat, je to rucna praca.. to ide velmi lahko. Akurat pre dobry vysledok po kamienku treba mat nove lamely, lebo ked je uz raz lamela niekde vyduta, nie je iste ze sa vam po odstraneni kamienka ten vydutok vrati do rovna. Lepeny vinyl je super, no musi byt spraveny kvalitne. Oproti laminatovej plavajucej podlahe, ktoru sme mali pred tym, nerobia sa na nom tak rychlo chuchvalce. Nevrzga. Pri bledom vinyle pozor na smuhy od ciernych podrazok, zle sa cistia... do zadveria by som nedavala. My mame tmavy, smuhy nemame (ale nie je v zadveri), na svetle vidno smietky ci kvapnutia v ramci normy, podobne ako na plavajucej laminatovej podlahe. Dufam ze vsetci, co sa pre lepeny vinyl rozhodnete, natrafite na skutocne dobrych podlaharov. Bohuzial, ked vy vidite, ze nalepena podlaha je zla, hrbolata, je uz neskoro.. mozete si podlahu aj s nivelackou vyburat a spravit to nanovo; alebo sa s tym zmierit. Citajte aj stranku Cechu podlaharov Slovenska, su tam odporucania k pokladke-nivelizacii.
    Články od našich partnerov
    Pri poistení domu či bytu pozor na podpoistenie
    Rekonštrukcia kúpeľne v panelovom byte má svoje pravidlá
    Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku
    Archív článkov od partnerov
