Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
28. apr 20201697
  • @lin18  dakujem pekne, PVc sa nemusí lepit-ja som z toho magor? Poter asi musí byt dostatočne vyrovnaný,že?
  • @tatiana1978  pvc se musí lepit...vinyl se lepit nemusí pokud zvolíš systém ve stylu plovoucí podlahy...tj. click systém...ale tam jsou pak zase ztráty na podlahovém topení....čím vác je toho mezi podlahovkou a krytinou tím to bude topit hůř 😉
  • @lin18  také ze má!!!! proto jsme se pro něj rozhodly a druhý důvod byla cena
  • Sponzor fóra
  • @granda  v tom případě celkem nechápu, že vám za tři měsíce nevyschnul 😉 . Já bych do betonu nešla kvůli podlahovýmu topení...ale pokud nemáte tak je jasný, že je hlavní cena 😉
  • @lin18  no on vyschnul, spíše podlahář nás nechal čekat, tak říkal, že je to mokré, byla v jedné místnosti zbytkové vlchkost...
    pro podlahové topení je jedno co dostane navrh, jestli beton nebo anhydrit. spíše záleží na vrstvě, kterou se přikrývá.
  • @granda  tak možná vás podlahář jen zkoušel...neměl čas tak to hrál přes vlhkost. Jinak s tím betonem vs podlahové topení to není pravda...anhydrid je kompaktnější a má tudíž lepší prostupnost tepla....a menší ztráty...dávat dneska podlahovku do klasickýho betonu je celkem nerozum....rozdíl v ceně oproti anhydritu bude za čas vyvážen tepelnými ztrátami a těžko pak překopávat podlahy....
  • @lin18  asi to hrál na vlhkost.... každý si dá, na co má. a co chce. kdyby nám to firma na topení neříkala, tak bychom také hledali jiné řešení. Půlka rodiny jsou řemeslníci a také v tom žádný rozdíl nevidí, tak jsme dali na rady a zkušenosti. Uvidíme co přinese doma budoucí, snad lepší časy než nás čekají a hlavně co čeká naše děti.
  • @granda  líp nebude 🙂...co jsem se dočetla tak v tepelné vodivosti je anhydrit výkonnější o 20 %, navíc je možno díky nižší výšce dát více polystyrenu. My se snažíme zateplovat a šetřit el. kde se dá.....ceny energií rostou přímo neuvěřitelně....
  • @lin18  také máme polystyren a máme 3 cm betonu nad trubkama. bude dům zateplený, tak také šetříme.
  • @granda  já tomu teda nerozumím, ale není to málo? Co jsem četla tak anhydritu se má dávat 4 cm a betonu 7-8 cm....
  • @lin18  no já tomu také nerozumím, spíše rozumím kuchyni, ale dávali jsme 3 betonu max někde 4 cm ale to bylo na vyrovnání roviny... ještě do toho dávali plastyfikátor...máme to takhle, a krásně se to prohřeje..firma nám radila, mi jsme pracovali....firma ma cca 20 let tradici v Pardubicích, tak asi ví, co dělá... a nechtěli abychom dávali anhydrant
  • Je to relativně málo, ale pokud je to opravdu NAD trubkou, tak to je defacto 4-5cm betonu. A kdo s betonem dělal a umí to, tak dobře ví, že to stačí (pokud uvažuji beton cca B20). Samozřejmě, že když se někde zeptáte, tak Vám řeknou raději víc. Obzvlášť pokud na beton přijde např. plovoučka - síla se roznese. A ruku na srdce - slony na podpatcích asi v domečku chovat nebudete 🙂
  • @ondrafox  je to nad trubkou
  • @tatiana1978.  V prvom rade je PVC a vinyl jedno a to isté. Ten istý materiál - samozrejme vinyl znie lepšie ako PVC a preto sa používa tento názov. Polyvinylchlorid - ďalší moment je, že PVC resp. vinyl už neobsahuje chloridy v takom množstve a používajú sa i iné alternatívne zmäkčovadlá. Takže ľudia: nepleťte si PVC a Vinyl - je to to isté. U nás sa považuje za vinyl len to čo je vo formátoch lamely alebo dlaždice - označenie týchto produktov je aj napr LVT (luxury vinyl tiles alebo modulárny vinyl).
    Niekto tu písal, že vinyl je mäkký, resp. to očakával - to vôbec nie je pravda - čo robí vinyl mäkký (AD. PVC Tarkett - Supreme, ktorý tu niekto spomínal) je penová podložka, ktorá slúži na tlmenie hluku a lepší komfort pod nohami - jedná sa o akustické PVC krytiny a často sa používajú pri rezidenčných PVC krytinách. Všetky ostatné kompaktné vinyly (PVC) - sú tvrdé. Konkrétne LVT - modulárne vinyly vo formátoch lamiel majú často výstuže zo skleneného vlákna kvôli rozmerovje stabilite - to ich môže robiť na prvý pohľad menej pružnými ako PVC v rolke. Pri lepení na podklad však rozdiel nepocítite - pokiaľ sa nejedná o akustický vinyl - zväčša celková hrúbka 2,5 mm a viac
  • @airel  a teda ak možeš, tam mi porad, či je to dobrý nápad dat na podlahové kúrenie tento materiál. Ak možeš, tak aj výrobcu, či treba lepit, či je lepšie kúpit v celku alebo po častiach. Najlepšia by bola asi dlažba ale tomu sa nejak bránim...
  • Sponzor fóra
  • Řešíme teď podlahy je to alchymie a to víme všichni kdo stavíme. Už jsme byli rozhodnuti pro vinyl a to všude do celého baráku. Co zvrátilo to rozhodnutí je asi to co by mohlo diskutující zajímat napíšu.
    Toto jsou naše poznatky z výběru.
    - Vinyl je PVC jak je psáno výše. Co se bude z tohoto PVC odpařovat za 10 let při působení podlahovky nikdo neví, ale jedno je jistě je to PVC. Např. v automobilovém průmyslu PVC do interiéru auta nesmí ... asi tam nějaký důvod je.
    - Vinyl rozumně zátěžový, který by se hodil na podlahové topení není pocitově o moc teplejší než např. laminát. Měli jsme vzorky doma a položili je na podlahu kde máme lamino a zase taková hitparáda to nebyla. Je třeba si to vždy porovnat v jedné místnosti za stejných podmínek.
    - Asi to nejzávažnější co nás odradilo je, že momentálně se začíná objevovat poměrně dost reklamací na především z dílů lepené vinylové podlahy. Důvodem je že u značného počtu zákazníků především v kombinaci s podlahovkou se objevují spáry ve spojích je to způsobené smrštivostí/roztažností PVC/Vinylu. Podle podlahářů se k tomu výrobci staví velmi vlažne a odkazují se na technické listy, které jsou k dispozici ale ve kterých nikdo explicitně neupozoňuje na tuto vlastnost vinylu/pvc. V německu už prý na to běží i spory hlavní argumentem je že mat. je doporučován na podlahovku. Všimněte si, že se stále více objevují různý Vinyly/PVC lepené na různé HDF/MDF a podobné desky proč tomu asi tak je? Kvůli tepelné prostupnosti asi těžko.
    My po těchto zjištěních se vracíme opět k dřevu, zádveří dlažba a možná v pokojích bude marmoleum, ale ani to marmoleum není jisté. Všem šťastnou ruku při výběru 🙂
  • @cheops007
    první dva důvody nemohu posoudit.
    Co se týká třetího důvodu, t.j. spáry, tak to mohu potvrdit. Kolegyně od přítelkyně z práce si to nechala položit na podlahové topení a nebydlí ani rok a už je vidět prach usazující se ve spárách a nejde z nich vytřít. Je z toho úplně vyřízená.
  • Víte co je nejhorší? Když už si člověk myslí, že má jasno, tak zase po přečtení příspěvků je na pochybách...prostě to nemáme lehké. My chtěli vinyl a nevím nevím nevím....
  • @jaraja  Nikdy bych nešla do lepení...když vinyl, tak jedině klikaný, plovoucí.
  • Lidi, tak kdo nám poradí nejlépe? Podlahář, nebo firma, co bude dělat elektrické topení?Každý si zřejmě bude hájit své.
  • tak potom, keď nie vinyl, tak linoleum????
    To je predsa "prírodne" ???
    Môže na podlahové kúrenie ????
  • Známá má lino tarkett, lepený ale vcelku. vypadá to dobře, mají to i na podlahovce. Pokud seženu barvu co se mi bude líbit tak do něj pudu taky, se srovnatelně drahou (tedy spíš levnou) laminátovou podlahou to vypadá lépe.
  • @cheops007  To je pěkné co jsi napsala, byla jsem taky už nalomená k vinylu, ale začínám pochybovat. Nám podlahář řekl, že na podlahovku je prostě jednička dlažba. Dřevo se mi taky líbilo, ale má malou vodivost tepla. Někde jsem našla test který dělali a nedopadlo úplně nejlíp s tou vodivostí, nejlepší vyšel mramor, potom dlažba, lino a dřevo bylo až někde ke konci. Nehledě na to, že známí mají dřevěné podlahy a po dvou letech bydlení vypadají hodně opotřebovaně 😞 Je to děsné rozhodnout se pro to nejlepší
  • @militu  dlažba je určitě na podlahovku super, ale já jsem moooooc ráda, že ji máme jen v zádveří, koupelnách a TM. Kdyby byla i tam, jak jsem chtěla původně (kuchyně a jídelna), tak by bylo už dost věcí na kusy po pádu a malej by měl nemálo otřesů mozku 😉 ........vinyl nám zatim vyhovuje max
  • @breberka  To je mi naprosto jasné, mě se taky nechce dávat dlažba jen si zase říkám, že to dává nejlepší to teplo. My to máme ještě za dlouho než se to začne řešit a přiznám se, že jsem ještě vinil na živo neviděla 🙂
    Tady jsem pro zajímavost našla nějakou tabulku tepel. odporu krytin na podlahové vytápění.
    Orientační tepelný odpor finálních povrchových úprav:
    Betonový potěr - 0,010 m2K/W
    Keramická dlažba - 0,010 m2K/W
    PVC krytina - 0,020 m2K/W
    Celo-vinylová podlaha - 0,033 m2K/W
    Laminátové plovoucí podlahy - 0,040m2K/W až 0,070 m2K/W
    Parkety 8mm - 0,045 m2K/W
    Parkety 10mm - 0,050 m2K/W
    Koberec tenký - 0,075 m2K/W
    Vinylová podlaha (VINYL-HDF-KOREK) - 0,090 m2K/W
    Parkety 20mm - 0,100 m2K/W
    Koberec středně silný - 0,100 m2K/W
    Dřevěná a korková podlaha - více než 0,125 m2K/W
    Marmoleum Ethernity click - 0,150 m2K/W
  • @militu  já si právě vzala tenkrát vzorek vinylu domu a zkoušela si ho, jestli je mi příjemný na dotek, teplo a srovnála jsem to s plovoučkou z lamina a fakt to je rozdíl...hlavně mi máme strukturu, takže to ani neklouže....nám se straaaašně líbí dubová podlaha (sousedi ji maji a je nádherná), ale finance na ní nebyly a dát ji jen do obýváku nám přišlo hloupé, protože máme spodek propojený
  • @breberka  Jojo, koukala jsem k tobě do alba, je nádherná a ještě se zeptám máte radiátory?? Nebo topíte jen podlahou. Já nechci radiátory, hlavně teda v obýváku a manžel se bojí že se to nevytopí tak proto tak řešim to všechno, protože kdyby byla zima tak by mě zaškrtil 😉
  • @militu  děkuju...... máme jen podlahovku, radiátory jsme nechtěli kvůli zabírání místa a i z estetického hlediska. Radiator si dá manžel jen do dílny 😉. Ohledně tepla se neni čeho bát, jak je teplo od nohou, neni potřeba topit moc. My máme v přízemí většinou tak těch cca 22 - 23 a to nám vyhovuje. Chodíme v tričku a kluci si na zemi hrají, protože je teplá.
  • @breberka  Děkuji to jsi mě uklidnila, musim to určitě pořádně promyslet. Ale jsem zpět zlomená na ten vinyl 😃
    Koukala jsem i na tvůj boj se šlápotama a už jsem si uložila značku prostředku, třeba se bude hodit 😉
  • @militu  vybrat tu nej podlahu je boj, výběr je veliký, ale každý ti doporučí něco jiného 😉 dobře vyber 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Maľované umývadlá, obklady a keramika z Mexika. Originálny interiérový dizajn.
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    Články od našich partnerov
    Ukážte vašu záhradu v dobrom svetle
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Archív článkov od partnerov
