Vinylová podlaha a zkušenosti s ní
28. apr 20201697
  • viete niekto poradit cim vyplnit fugy medzi lamelami? ostali nam tam malinke medzery, davali sme moduleo a nebolo to celkom rovne. podlahar nam poradil navoskovat, ale to sa mi nepozdava, zivotnost to ma aj tak len pol roka. bojim sa, aby sa do tych spar nedostala voda a spina
    @jennifer  dakujem 🙂
  • @danula_ch ,prečo máte špáry medzi lamelami,keď ste dávali moduleo?Ako vám to pokladač uložil?Moduleo parketový vzor sa ukladá bez špár.
  • @laforka  ahoj, osobne si myslim ze vinylova plavajuca nema ziadne vyhody, ked vinyl tak ten co sa lepi v pasoch na pevno....
  • Sponzor fóra
  • Doporučujem vinylové podlahy Moduleo, predáva Breno.
  • @stanovka  mame spary, ale kvoli tomu, ze lamely neboli celkom rovne. nie je to vsade, na kratsich stranach niekde. nechceme to riesit, lebo to nie az take zle, len tie spary nejak poistit
  • tak nikto neviete poradit?
  • @misiko  ano, moze sa vinyl pokladat na podlahove kurenie, je to vhodne.
  • Chtěla jsem se zeptat zda máte někdo položený vinyl v zádveří/ přesíni a také v kuchyni. Hlavně v tom zádvaří mám strach, co s ním udělá sníh se solí v zimě..
  • @fifina86  my máme vynil i v kuchyni a úplně bez problémů a to každej den vaříme + vaříme i pro pejsky a podlaha nedělá vůbec nic, jelikož máme v jídelně francouzské okno tak pejsky tudy pouštím na zahradu ven a v zimě tudy chodí také a nedělá to nic. v zádveří mám tedy dlažbu, ale na vynil si stěžovat nemůžu jsem s ním maximálně spokojená.
  • ahooj,
    rozmyslam nad vynilovou podlahou v kupelni. mate s tym niekto skusenost? nezateka voda do spar?
    dakujem
  • @lulacz  zkušenost zatím nemám, ale do koupelny vinyl dávat budeme... Tak se uvidi
  • super, tak potom daj prosim vediet ako ste spokojni ...
  • Nemáte někdo doma katalog Moduleo GLOBAL? Nevíte někdo, co za podlahu je ta na titulní straně? Myslíte, že je to PRINCE 848? Uvnitř katalogu je totiž fotka PRINCE 848 a přijde mi, že je to stejná místnost - stejné křeslo a stejné podlahové lišty, barva zdi atd. Moc by mi ta podlaha líbila, ale u nás v podlahovém studiu mi nejsou schopní říct, která z nich na titulní straně je.
  • Ahojky, děkuji všem za příspěvky a rady. Také jsem si objednala vinylovou podlahu Moduleo-Forest 205. Hned za dva dny po položení se mi objevily spáry. V pondělí čekám na rozhodnutí reklamace. 😞 Prodejce mi ani nedokázal říct, jaký limit mají.
  • @2412  ahoj, ja som vyssie pisala ze mame spary, ale take ine, bolo ich vidiet hned, lebo lamely neboli rovne. vy ste tento problem s moduleom nemali? potom som tam uz nebola, tak neviem v akom stave je to teraz, dufam ze nie horsie ako bolo 🤔
  • Sponzor fóra
  • Mě říkal podlahář, že ta podlaha pracuje podle teploty. Bude se roztahovat jakmile budeme topit, či bude horko. Jsem dost nešťastná a celkem se bojím, že stejně nic neuděláme. Zajímavé je, že on nevěděl limit co můžou mít spáry. Nikde jsem to nenašla 😞
  • Máte někdo zkušenost s vinylovou podlahou Concept line (výrobce Karndean Int.)? Moc se nám líbí odstín 3022. Bohužel jsme ho všude viděli jen ve vzorku na 1 lamele, tak netušíme, jak to vypadá v ploše...Nemáte ji prosím někdo?
  • my dali nakonec kvůli těm sparám 😞 gerflor a je to od rohu k rohu 🙂 vypadá to moc pěkně 🙂
  • @2412  Vy s tim mate taky problemy??? My tu podlahu porad reklamujeme a porad se odvolavaji na normy a limity, ale nikdo nam nedokaze rict jake ty normy vlastne jsou. Napiste mi, prosim, az vam daji nejake vyjadreni. My uz nevime co s tim a jak se dovolat pravdy. Nam se navic nektere lamely odlepuji.
  • my jsme s poslahou teda problém neměli, ale nechtěli nám je pokládat dokud nebyla podlaha pořádně vysušená( nesměla tam být vlhkost, jak vysychali, omítky, podlahy, tak jsme každej den měřili nebo spíš nám to chodili měřit), když byl pryč všechna vlhkost tak až pak podlahy pokládali, ale čekali jsme na to dva měsíce než to pořádně vyschne a to jsme ve dne v noci topili a to bylo léto. máme thermofix
  • Tak vinyl odporúčam. S manželom máme firmu a sami to aj kladieme. Zamilovala som sa do tejto podlahy na 1 pohľad. Ja sama ju mám asi rok. A je perfektná. A cena je tiež fajn. Len netreba zabúdať na to, že pod vinyl musí byť prerfektne rovná podlaha. Preto sa tam dáva nivalačná stierka, ktorá zarovná malé nerovnosti. V žiadnom prípade vinyl nie je odporúčaný na pokrytie inej, starej podlahy. Mala som aj plávajúcu, ale to bol horor. 😒 Samozrejme, že každý druh podlahy má svoje výhody a nevýhody. Pri vinyle je trochu vyššia cena, ale v porovnaní s drevom je nie je potrebné lakovať a prebrusovať napríklad každých 5-7 rokov. Ak má niekto nejaké otázky rada zodpoviem,
    PS. 45€ je ozaj dosť veľa. Myslím, že sa dá vopchať max. do 29€.
  • Přidám svoji troškou do mlýna..Sice doma vinyl nemám (máme kvalitní PVC Geflor HQR), za to mám doma podlaháře a v této tematice se dost orientuji. V poslední době docela často pokládají lidem právě zmiňovaný vinyl. Základem je, jak tu již zmínila @libela , vyrovnat stávající povrch nivelační stěrkou, nechat dostatečně vyschnout, zakoupit kvalitní materiál (vinyl a lepidlo) a hlavně si na to pokud možno zavolat opravdového odborníka, podlaháře. Z praxe má nejlepší vlastnosti vinylová podlaha Gerflor (francouzská kolekce) a je to v této době to nejlepší na trhu. Životnost této vinylové podlahy je min.20let. Metr čtvereční se pohybuje již od 350Kč do cca 650Kč (jen materiál). V porovnání s životností levnějších materiálů je jistě lepší jednorázově investovat a mít pak 20-30let klid. Není možné, aby se hned po pokládce objevily viditelné spáry, důvodem mohlo být buď nekvalitní lepidlo, nerovný podklad či nezkušenost podlaháře.
    @2412  Vinyl se může použít i na podlahové topení. V případě topení může dojít k určitému roztažení a následně smrštění spár, ovšem pouze v setinách milimetrů, což není okem viditelné.
    Nejlepší prostě je pozvat si odborníka, který tomu rozumí a má dostatek informací, dokáže poradit ke spokojenosti zákazníka. 🙂
  • @lenickae  Super 😉 , to už je reklama 😉 . Ja mám fatra, ale som spokojná. A tú cenu som samozrejme myslela aj s prácou a materiálom. Ľudia sa veľmi rozhodujú podľa ceny. Tak radšej berú nekvalitu. ŠKODA
  • poradite mi, ake pripravky pouzivate na umyvanie vinylovej podlahy? mam pocit, ze pouzitie normalneho prostriedku urceneho na podlahy nie je ono....
    cim by som mohla odstranit lepidlo, ktore sa vytlacilo na povrch?
  • @lenickae  Ahoj, mohla bys mi třeba do IP poslat kontakt na nějakou firmu, kde se dá sehnat ten vinyl z Francie? Narazila jsem tu zatím jen na Moduleo, Novilon, Thermofix, Exponu a Earthwerks.
    Jsme rozhodnutí určitě pro vinyl, jen ještě nevím, od které firmy.
  • Ahojky, nemáte někdo zklušenosti (kladné i záporné) s vinylem od f. Spoltex? Díky!
  • @ykram  My máme pvc ze Spoltexu v patře, můžeš mrknout do alba.
  • @kirik  JJ, o vás vím a moc a se mi líbí🙂 Vlastně jste mě taky inspirovali ve výběru🙂 Ale zatím jste jediní, o kom vím, že ho mají. A jste s ním stále spokojeni?
  • @ykram  Tak možná je to tím, že mají málo poboček. My máme to štěstí, že jedna z nich je zrovna u nás. Zrovna včera mi kamarádka psala z Irska, že se doslova zamilovala do naší podlahy v patře. Je fakt, že hodně lidí na ni reaguje kladně. Já jsem z ní stále trochu v rozpacích...nemyslím kvalitou, ta se mi líbí, ale stále váhám, jestli jsme měli jít do tak tmavého odstínu (jako ořech). Někdy jsem přesvědčená, že ta barva je super, jindy jsem na vážkách. Pravda je, že jde na ní mnohem více vidět smětí než na světlé podlaze v přízemí, ale bobře se vysává, tak to vždycky přejedu vysavačem a je vystaráno.
  • @sonik05  jestli myslíš ten gerflor, tak tady máš jeden odkaz http://www.nejlevnejsipodlahy.cz/kategorie/pvc-vinyl/gerflor/ 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Maľované umývadlá, obklady a keramika z Mexika. Originálny interiérový dizajn.
    Naša firma sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou dverí a podláh.
    Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    Články od našich partnerov
    Presvedčivé výsledky riadeného vetrania s entalpickým výmenníkom.
    Dom má slúžiť vám! Ak je to naopak, je čas na zmenu
    Cesta k dokonalému tichu je hrubá len pár centimetrov...
    Archív článkov od partnerov
