Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či sa na cementový poter dáva nejaký penetračný náter keď chcem ukladať na ňu vinylové klik podlahy, v celom dome je podlahové elektrické kúrenie-rošty.
A aké lepidlo môžem použiť pod dlažbu keďže je tam to podlahové kúrenie 🤔
Za odpoveď vopred ďakujem
@vinyl87 Click systém netreba lepiť na podlahu. Ja mám 5 mm vinyl, ukladaný voľne, na 1,5 mm podložku. Re istotu som podlahu natrel obyčajným penetračným náterom, aby sa betónový poter neprášil.
@vinyl87 Potreba použitia penetračného náteru je popísaná v návode na použitie , alebo technickom liste lepidla . Pokiaľ to situácia / charakteristika stavu podkladu / vyžaduje je potrebné použiť iba výrobcom lepidla odporučenú penetráciu . V každom prípade správne prevedeným a vhodným penetračným náterom nie je čo pokaziť , práve naopak .
@vinyl87 Aj Selitblock pod vinylové podlahy ako píše chrobak7 nie je zlá , pokiaľ máte ale úplne rovný podklad = nerovnosti max 1 mm na 1 bm . Pokiaľ ale podklad nie je úplne rovný / pri takom sa už samozrejme nedajú použiť vinylové podlahy ale iba kompozitné podlahy / tak podložky vyrobené z modifikovaného polystyrénu , čo je prípad tohoto typu podložky od firmy Selit , začínajú pukať a vytvárať rušivý zvukový efekt . Modifikovaný polystyrén je síce dostatočne odolný proti tlaku ale zároveň krehký a pri ohybe sa zvykne lámať. .Zároveň má táto podložka podľa mňa na súčasné pomery podložiek pod vinylové a kompozitné podlahy veľmi vysoký tepelný odpor = 0,04 m2K/W . Radšej by som teda volil nejakú polyuretánovú podložku , ktoré majú tepelný odpor pri hrúbke 1,5 mm 5x nižší , sú elastické a majú odolnosť proti stlačeniu 40t/m2 . Je viacero výrobcov a predajcov aj na Slovensku v našej ponuke máme , napr. Multiprotect od firmy Decora , alebo Neo lay od firmy Classen
