Mám asi mesiac po spravení cementových poterov v novostavbe, ale nie som si istý, či je všetko ako by malo byť.
Hrúbka poteru vychádzala cca 50 mm nad výstupky systémovej dosky pre vykurovanie, niekde je to aj viac.
V prízemí mám ako v izoláciu v podlahe použitý polystyrén EPS 150S 100 mm + systémová doska 20 mm. Na poschodí iba systemovú dosku s izoláciou hrubou 30 mm.
Pozeral som aj po podlahároch, keď ukladali polystyrén, tam kde boli väčšie hrby od spoja asfaltových pásov, tak do dosiek porobili drážky, ešte pred betonážou sa po izilácií chodilo a aj keď sa trochu stláčala, tak sa mi nezdalo, že by to niekde "tancovalo"
Poter má už mesiac, ale na obidvoch poschodiach v niektorých rohoch cítiť ako sa po stúpení celou váhou poter prehne alebo izolácia stlačí o pár milimetrov, odhadom tak 2-3 milimetre, neviem či je problém v izolácii alebo potere samotnom.
Poter nemá žiadne viditeľnejšie praskliny v ploche, akurát medzi dverami, kari sieť mám iba v garáži, kde je aj väčšia hrúbka poteru, v ostatných častiach domu je poter bez kari sietí. Môže byť také ohýbanie problémové pre lepenie dlažby, alebo laminátovú podlahu, alebo sú nejaké pohyby podkladu prípustné?
Ďakujem za odpoveď, ak sa s tým už niekto stretol.
