Špárovačka Ceresit CE 40 Aquastic Silica Active
9. júl 2016  •
arkadius111
Registroval sa 22. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 179 príspevkov.
arkadius111
 Chcel by som sa informovať, či sa vyskytol problém len u mňa alebo má aj niekto ďalší podobnú skúsenosť. Problém je nasledovný: v technickej miestnosti mi fugovali obklad s jazmin šparovačkou a po vyschnutí je špárovačka miestami taká aká ma byť a miestami akoby vlhká, je taká ako keby flakatá, nemá rovnomernú farbu všade.
Na podlahu išla špárovačka graphite, vybratá podľa ceresit vzorkovníka ako najtmavšia, výsledok bol katastrofa, šedá spárovačka, tiež miestami nerovnomerná farba. Musím konštatovať, že final farba graphite bola o dosť iná ako na vzorkovníku, už aj samotný prášok bol sivastý.
V čom mohol byť problém? Chcem sa vyvarovať pri fugovaní zvyšku domu takýmto veciam, ešte šťastie že šlo len o technickú.
Ďakujem
12. máj 2016 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3228 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3224 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 @arkadius111: tiez mam tuto sparovacku na par miestach, tiez som chcel najtmavsiu a tiez po zaschnuti zostala siva....ale to asi tak ma byt, proste tmavsia uz asi neexistuje...ci?
12. máj 2016 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arkadius111
arkadius111
 Existuje, ceresit ma novinku COAL, ale tak potom ako má človek veriť vzornkovníku? A ten jazmin ma tiez sklamal...
12. máj 2016 o 15:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iwet25
Registrovala sa 20. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 55 príspevkov.
iwet25
 my máme jazmín v kúpeľni. Zo začiatku bola tiež taká miestami s fľakmi, ale potom to zmizlo. Ale ja mám zase taký problém, že tam kde sa dostane voda pri sprchovaní, tá špárovačka zostane mokrá. A potom to zase vyschne. Zatiaľ som to v žiadnej kúpeľni takto nevidela.
12. máj 2016 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3764 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @iwet25 na to vymysleli epoxidove špárovačky, ktoré po poliatí vodou nemenia farbu, ale je to vyššia cena (myslím, že dvojnásobne). Zmena farby je asi kombináciou farby, lebo ani ja som to v iných kúpelniach nevidel.
12. máj 2016 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 505 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 Skarovacka mení farbu, keď sa mieša po menších množstvách a nedodržiava sa úplne miesaci pomer s vodou. Rovnaký problém môže nastať, ak sa pri čistení dlažby po vyskarovani použije priveľa vody.
12. máj 2016 o 19:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpb
20
  • Staviam dom
peterpb
20
  • Staviam dom
 Ak chcete naozaj tmavú, skúste čiernu od MAPEI, myslim, že odtieň c. 120.
12. máj 2016 o 19:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arkadius111
arkadius111
 To znamena ze bud sa skarovacka nezamiesala naraz (cely kybel 5kg) alebo sa po cisteni na nu aplikovala voda vo vacsom mnozstve? Kde je mapei kvalitou oproti ceresitu?
12. máj 2016 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slaste
64
Registrovala sa 26. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 64 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Žilina.
slaste
64
 @arkadius111 Ten graphite máme aj my a je o niekoľko odtieňov bledší ako mal byť - pomaly sa vyrovná odtieňu gray zo vzorkovníka (ten máme tiež, takže viem porovnať). Máme ho v troch miestnostiach a kým som pochopila, kde je problém, drhla som špáry v pravidelných intervaloch ako Monk emoticon Začalo to v hornej kúpeľni, kde som ceresitku dávala na zem k tmavosivej dlažbe. Keďže sme dorábali sklobetón, stále som si myslela, že je to len stavebný prach usadený v špárach. Po vyšpárovaní ďalších dvoch miestností som prišla na toto - rovnaká špárovačka sa správala rôzne podľa druhu obkladu - na stene s keramických glazovaným obkladom má Ceresit graphite krásnu tmavú farbu, rovnomerne v celej ploche. Tá istá škárovačka však v grese zostala fľakatá a zmenila farbu o niekoľko odtieňov. A nemyslím si, že je to problém pomeru alebo množstva, ako píše @peterpb.
9. júl 2016 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
