Skladba podlahy 20cmm
Zdravim aku skladbu by ste mi odporucili ako skladbu podlahy hotovej 20cm Stym ze tam bude systemova doska 5cmm
@matkope systemova doskka ma 50 mm, teda je s izolaciou?
@pistikus ano ta systemova doska je aj s izolaciou
@matkope ja som nedaval syst. dosku vobec. Na podlahovy polys. sa natiahla folia s rastrom a pouzil sa tacker system. Ale kurenarom sa lahsie poklada do syst. dosky. Ved si to vyskladaj. Mas 20 cm final aj s podlahou? Aku uvazujes? Aky poter uvazujes anhydrit ci beton?
@pistikus 20je final podlaha bude laminat ale na chidbe bude dlazba..a chcel by som beton asi najlepsie
@matkope Zostáva ti tam cca. 7-7,5cm na izoláciu
@blackomt @pistikus Chcel by som tam dat aspon 10cm izolacie ked dam anhydrid tak by to slo ? Kolko ma minumum anhydrid 4?
@matkope ja mam 5,5 cm anhydrid. Tzn. 5 cm nad syst. dosku by ti vyslo. Cital som niekde ze minimalne 3,5 cm anhydrit by mal byt.
@matkope skladbu podlahy daj takto z vrchu: 1,5cm laminat, dlazda 5,5cm anhydrit, 6,5cm betonovy poter 5cm systemova doska s 3cm izolaciou 10cm polystyren ,dve vrstvy po 5cm
nie lacne, ale co sa tyka miesta usporne riesenie : http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@matkope presne ako píše originalx, 10 cm podlahový polystyrén, 3 cm systémová doska, 5.5cm poter (spolu s rurkami podlahového kúrenia a vystupkami systémovej dosky) a 1.5cm podlaha
