rekonstruujeme kuchynu v panelaku a v piatok nam majstri vyliali nivelizacnu stierku na vyrovnanie podlahy. Dnes som vsak premeral vodovahou vysledok a zistil som ze na 4 metroch sirky izby je na jednom konci podlaha vyssie o 2.5-3cm. Planujeme pokladku dlazby. Je takyto "sklon" podlahy problem alebo je to v panelakoch standard (podlaha je inak takmer dokonale rovna, akurat je naklonana)? Pripadne ako mali majstri spravne postupovat aby odstranili naklonenie podlahy? Ak je to problem, je s tym mozne este teraz nieco spravit?
Dakujem
Standard to urcite v ziadnom pripade nie je, ja som mal pred vyrovnanim podlahy v kuchyni kopec 1,5 cm a zdalo sa mi to moc. Nechapem trochu, ako sa mohol ten nivelak tak zle urobit. Bol husty? V kazdom pripade treba konfrontovat majstrov a ziadat nahradu a opravu.
@jan45 vodovaha je v poriadku
@doma1 praveze to volnym okom nie je vidiet vobec
@rastislav82 dnes naliali majstri dalsiu vrecia nivelacky ale spravili ju redsiu ako bolo podla navodu - snad to nebude vadit pri tuhnuti, ale rozlievala sa ovela lepsie...ked predtym naliali nivelacku s udavanymi 6l na vrece tak pri tychto teplotach bola za 5 minut uz tak tuha ze sa nerozlievala. Dam vediet zajtra ako to dopadlo, dufam ze to bude lepsie
Drzim palce, asi kvoli teplu prebiahala chemicka reakcia rychlejsie, mozno by bolo dobre pridat nejaky spomalovac tuhnutia. Modlim sa s tebou, aby sa ten riedky nivelak dobre spojil s tym krivym..
@kyleah Ak mas dobru vodovahu, tak si zrejmy slepy. Vyskovy rozdiel 3cm je na tak maly priestor volnym okom viditelny a je to vazne dost vela. S tym nivelakom by som to neprehanal. Skor by som pohladal inych majstrov. Takych, ktori vedia co robia a neucia sa na tvojej kuchyni (za tvoje peniaze) ...
vravim, pozeral som to este raz, miestnost je prazdna cela nakrivo, strop je rovnako krivy, mozno preto to nie je dobre vidiet volnym okom. Vcerajsia nivelacka vsak este uplne nevyschla (su na nej doslova mlacky vody) tak sa obavam ze to uz dobre nezatvrdne a bude to treba prerobit..keby to vsak nahodou zaschlo tak ako to je, tak 2/3 miestnosti by uz boli v rovine a 1/3 je o nejaky 0.5 cm vyssie...rad by som sa preto spytal ci je mozne tu vyssiu cast nivelacky zbrusit, pretoze platit dalsich x vriec by som uz naozaj nerad
Dakujem
ok, mohol som sa kusok seknut pri merani ale minimalne 2cm to bolo. a nebolo to po celej dlzke ale najvyssi a najnizsi bod, cize v priemere na plochu kuchyne je to nieco cez jeden cm. Podla mojich prepoctov jedno vrece je 1mm hrubky na 16m2, a vcera tam vylial 12 vriec, a vravim ze 1/3 podlahy je stale vyssie, cize nemyslim ze je to nerealne
Pokiaľ viem, tak "nivelačka" nerieši celkovú rovinatosť podkladu, ale skôr hladkosť. Ako tu už niekto písal, tak vyliať nivelačku a čakať nestačí. Základom je betónový poter, ktorý by mal byť v rovine - ak bol ten zlý, tak rozhodne by som neodporúčal to dorovnávať nivelačnou stierkou - a už vôbec nie 3 cm. Takže nivelačku treba liať na vyrovnaný poter, ktorý musí byť vo váhe. Nivelačka povrch iba vyhladí prípadne dorovná nejaké minimálne lokálne nerovnosti - zvyčajne 2-3 mm prípadne 5 mm.
