Schod medzi kuchyňou a obávačkou
6. aug 2015  •
kekinka2806
Registrovala sa 30. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov.
kekinka2806
 Ahojte, poprosila by som o názory. Prerábame dom, prebúrali sme väčší otvor z kuchyne do obývačky, kvôli presvetleniu. Kuchyňa je položená o schod nižšie ako obývačka, čiže tam vznikol jeden dlhý schod 1,5m. Mne by sa páčil obložený schod, môj partner by to chcel urobiť tzv. bezbarierovo, ale neviem si to dosť dobre vybaviť, ako by to vyzeralo. Z kuchyne nájazd do obývačky :-/ radšej asi ten schodík?
5. aug 2015 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (49 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (49 r.)
 Dobré by bolo vidieť ten prechod, jedno foto by veľa pomohlo. Neviem si predstaviť jeden schod dlhý 1,5 m. Mala si na mysli široký 1,5 metra? Alebo vzdialenosť medzi kuchňou a obývačkou je 1,5 metra?
Ale ak ide o jeden schod, tak tam dajte schod. Po rampe sa bude horšie chodiť. Skús si vymodelovať tú rampu z kartónu a uvidíš, aká dlhá by musela byť, aby bola presne na jeden krok. Aby ste nemuseli šľapať na jej kraj.
A predstav si, že pôjdeš v ponožkách, podlaha bude čerstvo umytá a stúpiš presne na tú šikminu. Tá šikmina by musela byť z podlahoviny s vyššou protišmykovou ochranou (R10 a vyššie)
5. aug 2015 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kekinka2806
kekinka2806
 Áno, široký som mala na mysli emoticon...a tiež mi tá rampa príde viac nebezpečná, ako spomínaš, keď bude umytá podlaha...dnes odfotím a dám foto..ďakujem emoticon
5. aug 2015 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
109
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1149 príspevkov a 7 albumov. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
109
  • Už bývam v dome
 @kekinka2806 Ako je ten schod vysoký? Lebo svokrovci majú kuchynu od obývačky oddelenú schodíkom výšky 5 cm. Cudzí sa na nom pravidelne potkýnajú lebo ho ani neni vidieť poriadne a občas oň zakopneme aj mi čo tam bývame.
Ak je vyšší tak určite nejaký pekný schod spraviť. Rampa je dosť nebezpečná a ja osobne keď idem po nejakej rampe tak mám nepríjemný pocit že sa mi nohy šmyknú.
5. aug 2015 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
osky74
Registroval sa 10. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 62 príspevkov.
  • Zariaďujem dom
osky74
  • Zariaďujem dom
 my sme v starom dome mali takyto schod ale z chodby do izby a mal na vysku nieco okolo 15 cm, a uplne v pohode ziadny uraz emoticon
5. aug 2015 o 12:15  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kekinka2806
kekinka2806
 takto vyzerá ten prechod, schod bude cca 15 cm, nemerala som emoticon...otazka, ci z neho zosekat, aby bol zarovno steny obyvackovej (tot je pohlad z kuchyne), alebo ho vytiahnut viac do kuchyne?
6. aug 2015 o 08:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
30
Registrovala sa 22. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 738 príspevkov a 1 inzerát. Má 9 priateľov. Okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
30
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @kekinka2806 tak mne by sa to páčilo viac so schodom. Vyzerá to tak inak, zaujímavo. Rampu určite nie.
6. aug 2015 o 08:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
372
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3332 príspevkov a 3 albumy. Má 254 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
372
 Urcite zarovno steny v celej sirke prechodu. Bude to zaujimavy prvok. Rampu urcite nie. Bezbarierovost sa v pripade nutnosti v buducnosti da vyriesit malou rampou, nabehom hoci z dreva....
6. aug 2015 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kekinka2806
kekinka2806
 tiež mám taký názor, že rampu určite nie, to už som mu vyhovorila emoticon
6. aug 2015 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (49 r.)
thodosy (49 r.)
 @kekinka2806 Schod vytiahnúť z obývačky do kuchyne. Takže podlaha obývačky bude až po kuchyňu, v tom prechode nech je to vyššie.
6. aug 2015 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larker
Registroval sa 19. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
 ak je to mozne, zvysit uroven podlahy na tu vyssiu
6. aug 2015 o 09:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kekinka2806
kekinka2806
 @larker to práve nie je možné, preto riešime schod emoticon
6. aug 2015 o 10:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
