Zdravim vsetkych stavbarov a obzvlast tych ktori si davali anhydrit.. dnes sme zaliali podlahu aj my. Budeme sa musiet koncom tyzdna stahovat a rozmyslam ze cast veci by sme uz dali do domu.. ze by sme napr. dali palety na zem a na to poukladali veci (napr. skatule/mechy so satstvom, rozmyslam ci aj nabytok alebo pracku /)no bojim sa co s tym spravi ta vlhkost.. a tiez, ako bude ten anhydrit schnut pod paletami.. spravii by ste to takto?
Ahoj.Hned na druhy den sa da po nom chodit.Ale co sa tyka ukladania veci na zem tak aj na 5 den ked som nieco polozil tak vedro zostalo zo spodu mokre-je tam velka vlhkost.Vyrobca konkretne Knauf uvadza ze na 7 den by sa malo zacat kurit.Bez kurenia ti ani o niekolko mesiacov anhydrit navyschne.Ak najdem tu krivku kurenia tak ti to mozem poslat.Viem ze sme zacali na 7den a kazdy den kotol pridaval o dva stupne az kym nemala voda v trubkach 45-50 stupnov cize kuril na maximum-tak tomu bolo 2-3 tyzdne a potom postupne uberal az sa vypol.
Po tomto vysusovani by mal byt anhydrit suchy....aspon podla vyrobcu.Inak este k tomu zatazovaniu tak po tyzdni sa moze zatazovat ale nemysli sa tym napr. tazke lesenie na SDK atd.
@peterpb no brusit sa vraj moze najskor o 3-4 tyzdne.. a lepit budeme dlazbu iba v 2 miestnostiach.. v ostatnych to teda brusit netreba?
@tiger16v budem rada ak mi posles tu krivku.. diik.. po 2 tyzdnoch uz moze byt rebrik? na konstrukciu sdk?:)
@yaninca mne sa to zda strasne skoro, my este na 3ti den sme mali v niektorej miestnosti nie suchy povrch. A to sme mali vlastne otvoreny strop, izolacia sa robila az cca o mesiac, kurenie cca o 2 od vyzliatia poteru a tiez sme mali nejaky vysusovaci program, pridavali sme 5C kazdy den az po 40C a potom o 2 dni zasa uberali.
Vybrusit treba, lebo ked sa po tom chodi, sa ti to mrvi ta vrchna vrstva...a ten prach bol vsade a stale !! vrrr! ]-(
Ale vlhost v dome bude este dlho...a stropy uz mate?
@macka23 dakujem.. nie stropy nemame, rozmyslam ze by sme zacali s robenim konstrukcie na sdk tak cca o 2 tyzdne.. da sa? tiez mame stale otvoreny strop, je tam celkom prievan:( tak som zvedava co to spravi.. nerozumiem tomu co pises o kureni / o 2 mes. ste ho zapli?
@yaninca No my sme tiez zacali robit SDK po dvoch tyzdnoch ale pod lesenie sme podkladali forsne aby nebolo bodove zatazenie poteru.A vetrat sa moze az na 2-3 den. V den vyliatia sa zakazuje vetrat koli prievanu.
@yaninca Dobrý den. To máte šibeniční termín a podle mě je naprosto nereálné na mokrý povrch něco pokládat.
Všechno se dá nějak urychlit, ale jsou určité meze a limity, jak a za jak dlouho. Odkaz : http://www.anhydrit-podlahy.cz/vysych... Asi bych urychleně hledal sklad na věci a podnájem pro Vás. Aspoň týden. Jinak si nedovedu představit, co Vás může potkat. Sorry. A jedná se pouze o tu vlhkost. Pevnost je konečná, tam problém nebude.
S pozdravem Laďa
no, dnes som bola 1.x. ten anhydrit pozriet.. rozpraskany cely povrch, bublinky.. no vyzera to ze iba v hornej vrstvicke.. to je normalka? diik
@ladajaskva@tiger16v@macka23@peterpb
@yaninca Asi nie, ja som mal uplne hladky povrch. Urcite je potrebne par dni pockat, potom povrch prebrusit (iba tam kde bude dlazba), pretoze ked tam uz budete mat veci, tak by som nerobil prasne prace. Zacal by som pomaly s prikurovanim a pocas z toho sa mozu robit sadrokartony. Pre sadrokartony je dolezite, aby nebola prilis vysoka vlhkost vo vnutri. Tak 70% maximalne, inak vam zvlhnu a zvlnia sa. Pozor na to, ze anhydrit nikdy dobre nevyschne sam. Musi sa vyhriat na asi 40-45C, obsahuje velke mnozstvo chemicky naviazanej vody, ktora sa uvolni prave az pri tej vyssej teplote.
Dobrý den. Asi je něco špatně. Jak by se to všechno mělo dělat a jaký je potom výsledek je zde :
http://www.youtube.com/watch?v=t0yWHq...
Rozpraskání, bublinky a pod, je špatně. Nicméně, asi s tím nic nenaděláte a doufám, že je to pouze estetická záležitost.
S pozdravem Laďa
No asi nieco nebude v poriadku...Nesvietilo na tu cast kde je popraskany slnko?My mame krasny hladky povrch ziadne bublinky ani nic.Jedine v jednej izbe mame taku mapku na 1x1meter ale mali sme problem s vodou do sila tak tam vyliali viac vody.Viaceri co robia potery hovorili ze ak sa spravi kvalitne anhydrit tak niesu ziadne bubliny,mapy atd. co treba brusit.Zalezi to aj od toho kolko vody pridaju ako ho nakoniec zvibruju(aj to treba lebo to nie je voda).My sme ani nebrusili.Spravim len tak ze pred dlazbou prebehnem smirglom poter a povysavam-potom napenetrujem a moze ist lepidlo a dlazba.
Mam otazku k schnutiu anhydritu. Pred tyzdnom sme vyliali poter. Docital som sa, ze uz po siedmich dnoch sa odporuca anhydrit prebrusit. Penetruje sa hned nato alebo az neskor po vyschnuti anhydritu?
Coskoro zapojime aj podlahove kurenie (este nemame kuoene tepelne cerpadlo). Kedy najskor sa moze spustit podlahpve kurenie? Viem, ze sa ma spustit na 20 stupnov, ponechat cca 3 dni a nasledne postupne zvysovat teplotu kazdy den o 10 stupnov. Ale tiez som pocul, ze skore preschnutie poteru nie je dobre kvoli chem. reakciam, ktore musia prebehnut. Ale neviem, o akom casovom horizonte sa hovori.
Chceli by sme pouzit aj odvlhcovace. Je vhodne ich pouzit este pred spustenim podlahovky, alebo az potom? Alebo je to jedno?
@pivec
Tie SDK a ta vlhkosť 70 % ste si istý?
Som tretí týždeň po anhy. potery. Chceme robiť konštrukciu sdk a sadrac neskôr asi ešte.
Len tiež som chcel aj kotol dať aby sa kúrilo, len pod ten dlažbu treba skôr. A to bude asi skoro. Aby sa neoduvala..
@dominikl urcite zatienit, lebo ti nestihne vyzriet ako sa z neho vypari voda a "zhori" ti.
Taktiez sa vyvaruj prievanu, lebo sa stane to iste rychlo sa z neho dostane voda a zacne lokalne praskat a mozno i vlnit.
Ahojte.. Buduci tyzden nam budu zalievat podlahu anhydridom. Nemam jasno v jednej veci. A to konkretne v mieste technickej miestnosti, kde bude stat 200 litrova nadrz TUV. Plna nadrz ma hmotnost 260kg. Zaujalo by ma, ci nie je problem taketo zatazenie pre tento typ poteru (pri hrubke 5,5cm), resp pre izolaciu pod poterom (12cm EPS 150S)..??
Bolo mi skor odporucene toto miesto vynechat a dodatocne vybetonovat.
Dakujem skusenejsim za kazdy postreh :-)
@yetd nie je to problém ani pre izoláciu, EPS150 je určený do priemyselných hál a garáží, takže 260 kg určite nebude problém. EPS150 sa stlačí o10% pri zaťažení 15ton/m2
@miroslav33@xkodiakx
pokial este niekto v dnesnej dobe veri overenym laboratornym zarucenym informaciam vyrobcov tak dovi dopo.
Nepoznam nikoho, komu neklesom podlahovy polystyren v dome a neodtrhol sokliky od dlazby skor ci neskor!
Otazka neznie ci klesne ale o kolko a kedy!
@mgx A koľko to trvá v letných mesiacoch? Chceme za 2t anhydrit ,tlačí nás aj tepelne čerpadlo montáž,rozmýšlam,že by sa po 3-4t nalepila dlažba len pod akumulačku a bojler. Čo je v technickej cca 2m2 a mohol sa zapnúť cyklus vysúšania podlahy. Máte niekto skúsenosti?
