Ahojte. Pri rekonštrukcii bytu som naďabil na nemilý problém. Staré parkety nepekne vrzgajú, podlaha sa prehýna dovnútra :-|
Avšak pod parketami nie je nič pevné, ale akási drevená konštrukcia z hranolov, ktoré ležia na cca 30cm hliny.
Co s tým priatelia?
Poradili mi OSB dosky a na to nove parkety alebo laminát, ale formaldehyd do spálne nechcem.
Prípadne ma poteší nejaký kontakt na majstra co by to zvládol. Som z Košíc.
Dakujem
To neni hlina ale skvara jeto izolačný materiál dobra vec ale každý má svoj názor, buď si ju vyberte nahradiť 20cm styrodurom+fólia+kari a perličkový poter ( môže byť aj suchý béton) toto je jedna rada druhá je staré parkety dole ostanú vám len spodné hranolčeky tie prelatujte a nato si dajte novú podlahu,
Parkety uložili na drevennú konštrukciu ,ktorá sa časom skrútila a poprehýbala.S tým vŕzganím sa nedá nič poriadne a trvalé urobiť , jedine rozobrať celú podlahu a urobiť nanovo.OSB dosky sú prvotriedne svinstvo ,ktoré do interiéru nepatrí.
