Ide o rok staru laminatovu podlahu z Merkury Market. Nedavno som si vsimol, ze pri prechadzani okolo mensej skrinky drncia na nej polozene veci zo skla. Na podlahe neviem nikde najst nejake rozidene dosky, ani nerovnosti, no napriek tomu citit ako sa pri okrajoch a na par nahodnych miestach podlaha "hybe".
Pod podlahou je parozabrana, povodny povrch bol z gumy. Podlaha bola raz umyta mopom s vodou, ale rychlo vysusena - mohlo jej toto ublizit? To bolo tak pred par mesiacmi.
Podlaha opticky vyzera dobre, povrch laminatu sa nikde nestiepi a od stien je vsade medzera aspon 1 cm.
Nie som si celkom isty, ci mi to robila aj pred tym. Takze otazka je skor, ci je v poriadku ked plavajuca laminatova podlaha prenasa otrasy/hybe sa pod zatazou tak, ze z toho drncia veci na nabytku.
Chcel som aj natocit video lebo to neviem lepsie popisat, ale proste nic tam nevidiet co sa tyka nejakeho pohybu. Je to len pocut.
je to v strope , len beton dokáže sa rozvibrovat , možno máte v iných miestnostiach menšie rozpony, zataženie ..ked je stará žb doska , alebo je tenká tak to robí....s podlahou to nemá nič spoločné...
@daralbajda deje sa to hlavne pri okrajoch izby. Uprostred to je mozno tak na 3 konkretnych miestach. Nohou proste citim ako tu podlahu "stlacim", ale neviem na nej ani dlhou doskou zistit nerovnosti, ani ine vady co by boli zhora viditelne. Preto nechcem verit ze to je v strope, su tu aj vacsie miestnosti kde sa to nedeje (ale nie je tam plavajuca podlaha).
@daralbajda prave ze v tejto izbe ten nabytok neni uplne pri okrajoch, su tu 2 stoly, skrine asi 1m od okraja izby + jeden mensi stolik, na ktorom som si vsimol problem. Ked okolo neho prejdem, tak na nom vsetko drnci 😄 Nejde uplne o "rozvibrovanie", doslova to je ako keby som na dosku polozil ten stolik a do tej dosky buchol. Preto myslim ze je to podlaha.
Teraz som skusal nasimulovat stlacanie tej podlahy vonku na betone, dal som si tam tu penovu/polystyrenovu podlozku a na nu zvysky laminatovej podlahy, a naozaj sa to "podvoli" ked si na to zastanem.
Vymienat/prerabat asi podlahu nejdem, len som chcel vediet, ci to je normalne (tie podlozky nam odporucili v Merkury proste pod laminatovu podlahu, nejak extra sme to neriesili a uz sme v minulosti instalovali laminatove podlahy, ktore tento problem nemaju, ale nie su z Merkury)
@daralbajda tu netreba ani dupotat, aj ked potichu prejdem v ponozkach okolo tak to drnci 😄 no ale mozno mam privelke ocakavania od podlahy za par stoviek. Pred tym sme mali z obchodu Diego a tie su super (quick step to bolo myslim)
Ja by som tiez mozno tipoval tu podlozku ale tazko povedat, moze to byt aj samotnou podlahou. Ale ak nemas v plane zase menit celu podlahu tak s tym aj tak asi nic moc nespravis 😄 To pretretie potom tomu podla mna vobec nemohlo hentak ublizit
@cupcake335 vsak ta podlozka je makka tak ked tam zatlacis sa podlaha trosku prehne. alebo mas nerovny povrch betonu pod podlozkou a podlaha sa prehyba ked tam chodis. keby si mal trvdu podlozku a/alebo rovny podklad (nivelacka) tak Ti to isto nerobi. jedine ze by vibroval ten beton ako bolo spominane, no to tvrdis, ze sa nedeje...
